ygoan Pilote pro
Nombre de messages: 268 Age: 34 Localisation: St NAZ 44 Date d'inscription: 03/11/2007
 | Sujet: Question câble Mar 23 Sep - 21:41 | |
| J'envisage d'acheter du 1.30 à la coopérative maritime
Y a t'il une marque à privilégier, à éviter, ça vaut le coup...?
Et quel traitement lui faire subir?
Merci pour vos réponses
Yves |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Re: Question câble Mar 23 Sep - 21:46 | |
| Salut Yves,
il te serait possible de nous en prendre pour Melun? Les stocks fléchissent, et côté coopérative, ici, c'est plutôt agricole! |
ygoan Pilote pro
 | Sujet: Re: Question câble Mar 23 Sep - 22:08 | |
| Si nos petits camarades pensent que c'est une bonne idée je me lance et j' en prend pour vous (combien?)
Yves
Boris le stress c'est pas bon après on oublie d'allumer, on décroche à l'attéro... Fait comme moi (enfin pas tout à fait si tu veut des résultats un jour) |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Question câble Mer 24 Sep - 11:07 | |
| Si t'as l'occasion, essais le fil avant d'en acheter des km...
Vois son elasticité et seuil de rupture car du fil pas cher mais qui casse a chaque vol, c'est l'enfer ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Question câble Mer 24 Sep - 12:16 | |
| J'ai regardé vite fait. La résistance de nylons 130/100 pour la pêche va de 130lbs (60kg) à 250 lbs (110 kg). Le deuxième type irait, trop résistant même, mais n'est vendu qu'en écheveaux de 60 m. Le premier type est vendu en bobines jusqu'à 1000 m, n'est pas cher, mais est un peu faible.
Il y a sûrement moyen de trouver ce qu'il faut. Compte tenu des faibles débits des distributeurs spécialisés dans le modelisme, je ne pense pas que leurs nylons sont spécifiquement fabriqués. Ils ont juste su trouver la qualité adéquat.
En général, les nylons pour la pêche résistent bien à l'abrasion (bon pour nous), aux UV (bon aussi) et sont très peu élastiques (moins bon, peut être). Par contre, la résistance annoncée est obtenue dans l'eau. Or le Nylon a besoin d'une teneur en eau minimale pour présenter une bonne résistance. Dasn notre usage, il a tendance a sécher.
Ca mérite un essai. Si tu veux essayer de ton côté Yves, je veux bien participer à l'achat d'une bobine test. |
ygoan Pilote pro
 | Sujet: Re: Question câble Mer 24 Sep - 22:26 | |
| Je vais essayer de me procurer ça pour voir
http://www.kersaudylemeur.fr/pdf/kersaudy/Lignes-de-peche.pdf
Qu'en pensez vous?
Yves
Avant que vous vous moquiez je précise: je prend la version sans émerillons (trop de bruit sur les treuils) |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Question câble Mer 24 Sep - 23:07 | |
| ben il n'a pas l'air mal le perlon kerfil en1.3 voire en 1.2mm
Par contre, il te faudra faire des noeuds car ce sont des brins de 100m.... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Question câble Jeu 25 Sep - 8:01 | |
| Non, ce sont des couronnes de 100 m connectées par 5, soit 500 m. |
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 680 Age: 63 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Question câble Jeu 25 Sep - 14:42 | |
| Super, pour info Loïc Provost a fait toute sa carrière avec du fil qui put le poisson, comme beaucoup de bretons. Nez en moins, le Perlon Kerfil semble intéressant au niveau de la résistance mécanique: 1,1 = 65 kgs// 1,2 = 75 // 1,3 = 90 Pour l'élasticité, Jeremy pourrait s'en charger? Un carton ne fait que 30 fois 500m ( pour le 1,2 mm) soit 400m pour le F3B et 100 pour la FF2000, à moins que l'on place le renvoi à 250m? Et à nous la réduction, cela va faire un carton. Seul bémol, il faudra se payer sa bobine. Un petit tour sur Vega, à la vitesse de la lumière, et je trouve du Pentagon Line Turquiss dont le 1,1 résiste à 620 Newtons, le 1,2 à 780 N et le 1,3 à 880 N. Vu la valeur de l'accélération de la pesanteur, on dirait que c'est du pareil au même. Puis au retour je passe cher Fischer pour L'Euroline Pro qui affiche 62// 76// 90. Et si tout ce fil sortait de la même usine avec des conditionnements différents en fonction de la tête du client...??? Yves pourrait nous donner les prix par carton??? L'élasticité n'est plus à la mode avec nos planeurs actuels et notre zoom... donc c'est tout bon, surtout si Yves nous les livrent embobiner. |
ygoan Pilote pro
 | Sujet: Re: Question câble Jeu 25 Sep - 15:10 | |
| J'ai commandé 2x500m de 1.3 à la coop d'en face il arrive a la fin de la semaine prochaine
Je vais essayer (avant le cdf) de le mettre dans la machine de traction du lycée et de comparer avec du 1.1 de chez fischer
Yves
(Par contre j'ai oublié de demander le prix) |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Question câble Jeu 25 Sep - 15:36 | |
| Hello
Attention si vous faites des essais a être bien repérentatif. Vu la dispersion des résultats sur les matériaux polymères, il faudrait au moins 5 essais. Sinon, une bonne après midi de treuillage avec du vent, ça marche aussi ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
ygoan Pilote pro
 | Sujet: Re: Question câble Jeu 25 Sep - 15:58 | |
| La deuxième solution me plais bien
Pour les essais il faut aussi que je trouve la vitesse à la quelle solliciter mon bout de câble (je vais faire ça au pif)
Donc déja deux ou trois essais pour la vitesse + 5 pour de vrai tout ça fois 2 (câble trempé, pas trempé)
Yves
Tant pis pour les 100m de rab |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1506 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Question câble Jeu 25 Sep - 19:04 | |
| Demandes le prix (par 500 et 1000m) car pour l'entrainement car peut être bons dans tous les cas si c'est solide A+ |
Maxime.B rooky
Nombre de messages: 9 Age: 20 Localisation: RP Date d'inscription: 02/07/2008
 | Sujet: Re: Question câble Sam 27 Sep - 17:58 | |
| Et ce fil la ? : http://www.decathlon.fr/FR/fil-traine-30lbs-29576317/ |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 743 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Question câble Sam 27 Sep - 19:30 | |
| Salut, c'est 2 fois le prix du fil qui a fait ses preuves chez fisher ou Vega... Donc oui, mais non A+ |
