 f3k perso yeti (evo)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 670
MessageSujet: f3k perso yeti (evo)   Jeu 7 Fév 2013 - 21:05
Salut beber,
D'ac avec mika, ton articulation est peut etre trop en arrière...
Il ne faut aucun jeu dans le pivot aussi.
Globalement je trouve le pendulaire trop complexe sans grand intérêt, du coup je te conseillerai de revenir a du fixe. Pour le calage mika a raison, aile et stab posés a plat sur une regle c'est bien.
Tu fais la coussoul race avec ? T'as pas d'excuse!
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Jeu 7 Fév 2013 - 21:16
a ouai mais je voulais dire du jeu dans le servo, pas dans le pivot, là faut pas
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Ven 8 Fév 2013 - 9:57
petite question sur l'aile du YETI:
quels sont les reglages de flaps:
lancé
vitesse
transition
thermique
merci ..... le yeti espagnol devrait voler ce WE si eole le veut bien pour le moment il est prevu 10 a 15 km/h de vent , ciel bleu et entre 0 et 11 degres..... Very Happy Very Happy ca devrait le faire le matin de bon heure!
Beber
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Ven 8 Fév 2013 - 10:22
ok
Je visualise pas bien le "sur une règle", j'imagine intrados aile intrados stab àligné c'est ça?
Pour la Coussoul porquoi pas, il faut que je regarde la date par rapport à mon taf
Pour le stab j'ai fait une simu sur CM et j'ai mis à 22% pour le pivot chiffre que j'ai lu sur un post
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Ven 8 Fév 2013 - 17:51
ouai bof j'aurai aimer être plus léger mais tampi
donc panneau gauche a 57 gr et le droit a 55 gr ( et oui j'ai bourrer du carbone pour le peg )
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Ven 8 Fév 2013 - 18:39
La "quinze de corde" enfin dans la place!
Jolie!
C'est cela beber, tout posé sur du plat. cela donne en fait un très léger positif vu que c'est mince comme profil.
Sinon, pour le coup, je pige pas trop ce qui se passe pour ton stab... scratch
Beber
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Ven 8 Fév 2013 - 21:38
En fait j'ai lu sur un post qu'il fallait mettre le pivot du pendulaire à 22% de la corde du coup j'ai fait une modelisation du stab sur le logiciel "Corde Moyenne" pour trouver ma côte de pivot...
Mais elle n'est peut-être pas bonne ?On lit tellement de chose que c'est dur de faire le tri
A part ça il y a peut-être une fenetre de vol dimanche matin non?
Elle claque la quinze de corde bravo
Béber
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 8:01
Moi je met 25% plus un chouille devant (1 à 2mm), autant dire que ça doit se valoir... Mais j'ai abandonné ses stab pour le moment, car je n'ai pas trouvé de système qui me satisfasse. Pour moi dimanche non, la je vais filer à ST haub aujourd'hui.
La seule piste que je vois si tu as bien rentré tes cordes sur ta situ, c'est une erreur de flèche, sinon je sèche.
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 8:34
Jolie comme tout ton aile, on va enfin voir ce que donne un yeti lite...
Beber pour ton stab t'aurais pas tout simplement un probleme de hauteur de guignol? Ou de raideur de ressort de rappel?
Le premier pendulaire de rudy fluttait a cause de ca au debut sur le yetripoux il me semble...
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 10:22
bonjour,
lancé
vitesse
transition
thermique
merci et a bientot
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 10:29
Pour mon yeti:
-1mm pour le lancé/vitesse
Jusqu'a +7 a 8 mm en gratte maxi (j'ai tout en proportionnel sur le manche de gaz)
J'ai pas de réglage transition, mais lisse ca doit le faire...
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 15:24
JE VOUDRAIS DIRE MERCI
basile, les yannick. rudy, christophe, nicolas et bien d'autres....
mon yeti a volé.
Il est encore tres perfectible, d'ailleurs ca me plait, car je suis deja content des performances.
j'ai du arreter les essais apres un atterro "sur la derive", qui l'a decollé.... il etait donc a peine trimé et pourtant:
plusieurs lancés entre 40 et 42m alors que je ne forcais pas et que les ailerons etaient " A zero".
le centrage m'a paru trop avant.... je vait pouvoir enlever du poids! j'etais pourtant centré a 73mm, un peu moins de 280gr.... COOOL!
pour le reste il faut attendre la prochaine sortie.... j'espere appuyer un peu les lancés
pour le moment je suis loin des performances de mon XXlite qui est tres loin tres vite!!! mais deja j'ai senti des choses interessantes.
encore merci pour tout
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 19:24
cool Benj!
Beber, ton pivot est dans l'épaisseur ou sous le stab?
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 21:10
SUPER cheers Bravo, c'est top quand on part de la construction jusqu'au vol...
un vrai plaisir... !
Il faut que l'on se fasse une photo cet été avec le plus de Yéti réunis...
Beber
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Sam 9 Fév 2013 - 21:40
ola
Le pivot est sous le stab c'est un pivot de blaster que j'avai commandé chez hyperflight.
Pour moi c'est vraiment le bord de fuite du stab qui rentrai en vibration (cf les photos plus haut dans le post) peut-etre un problème de résine ou d'épaisseur du bord de fuite. C'est un stab que m'a donné Ge qui n'était pas prevu pendulaire à l'origine
Une photo du système pendulaire
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Dim 10 Fév 2013 - 12:38
Ah un truc tout bête:
Ton stab n'a pas un profil symétrique, c'est pas cool pour du pendulaire je crois...
Sinon il est soit trop souple soit vrillé soit avec un ressort de rappel trop mou...
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Dim 10 Fév 2013 - 19:50
Eh Bé...... scratch scratch scratch confused confused
Rudy flower
Beber
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Dim 10 Fév 2013 - 22:44
j'en ai mis un home made surement moin performant mais bien raide
J'ai eu quelque fretillement que je n'ai pas localisé
affaire à suivre
Bert
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Jeu 14 Fév 2013 - 18:17
aaaaaaaa
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Jeu 14 Fév 2013 - 19:14
reste plus qu'a poncer et strat
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Jeu 14 Fév 2013 - 20:38
Payes ton usine à Yéti Wink
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Jeu 14 Fév 2013 - 20:44
bonhomme yannick a écrit:
aaaaaaaa
cool yannick....
si tu veux optimiser les chutes, dans la meme planche tu dois pouvoir faire 6 derives et 7 stabs voir peut etre 8!
tu fais fais une usine?
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Jeu 14 Fév 2013 - 21:37
Il en a raz le bol yannick B de faire des ailes de Yéti...
Il les connait par coeur, d'ailleurs il en a fait 592 en 2 ans...
Alors il sort un nouveau concept : il stratifie uniquement des stabs
qu'il colle bout a bout pour faire une aile... (juste pour voir ce que ça donne Wink
Une fois tout ça collé, il devrai arrivé a un poid de 45,4 g pour l'aile complete...
Un peu de peinture verte (celle que l'on préfere avec les trucs rouges Wink ),
2 servos et hop... lancé de bourinos pour voir si ça craque ou pas...
Merde ça tiens le choc... ahhrr domage...
Bon aller FO FLYYYYYY pirat Wink
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Ven 15 Fév 2013 - 10:24
aaaaaaaa
cool yannick....
Désolé, mais il a tout faut le yannick et la benj aussi là...
Si c'est du depron, (deja que c'est pas top a la stratif) ca a un sens de decoupe !
Le depron est en effet bcp plus résistant dans un sens (celui de la longueur de la planche) que dans l'autre (celui de la largeur)
Donc il faut faire ses decoupes de stab et de derive en tenat compte de cela si vous voulez ameliorer la rigidité !
Charles Rodriguez
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: f3k perso yeti (evo)   Ven 15 Fév 2013 - 11:53
C'est vrai ça , j'ai vu faire un gars à AMCY qui faisait plein de truc en DEPRON .
Dans un sens , il se roule dans l'autre il se casse .
Le Depron ne fait pas trop buvard avec la résine ?
Au passage , joli travail .
Le fuso vous avez fait un moule ?
Charles
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» f3k perso yeti
» f3k perso yeti (evo)
