Fabrice BOURDAIS pilote d'or
Nombre de messages: 597 Age: 37 Localisation: RENNES Date d'inscription: 10/11/2007
 | Sujet: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 14:35 | |
| Bonjour à tous,
J'ai une mécanique en gestation mais il va falloir que je me décide sur l'électronique et le soft.
Quels sont vos retours d'expérience? |
Thierry de Faudoas pilote d'or
Nombre de messages: 637 Age: 34 Localisation: Montech Date d'inscription: 26/11/2007
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 14:50 | |
| Pour l'électronique cela depend ce que tu veux faire et de la taille de ta machine (dimension des moteurs)
Pour le soft je pense que celui au dessus du lot c'est ninos
http://www.iprocam.com/accueil/index.htm
Après il y a des gratos..... |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 15:08 | |
| C'est vrai que c'est ce que j'avais en tête mais comme je me fais une machine qui pourra à la fois fraiser et avec démontage du portique et montage de 2 axes Y indépendants sur chacun des axes X (qui sont indépendants) qui devient une découpe CNC
il me faut une électronique qui puisse le faire et un soft d'usinage + un soft de découpe fil chaud (il y en a un chez Iprocam mais j'ai l'impression qu'il n'est pas adapté pour la découpe d'ailes) |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 18:20 | |
| J'ai deja penser a ton idée et apres des calcul méca pour faire cela il te faux des super gros moteur entre 40 et 80 euro piece si tu veux un grand pourvoir de coupure
Sinon Super Papy a fait un truc pas mal et je pense que c'est la meilleur Solution
http://papykilowatt.free.fr/html/Super%20Spartia%20DFC+F1.htm |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 19:09 | |
| C'est bien dommage de vouloir faire fil chaud et fraisage avec la même machine, la fraiseuse doit être mega rigide avec des moteurs coupleux si tu veux pouvoir faire un peu de 3D, alors que le fil chaud t'en a pour 10€ les 4 moteurs et une mécanique en bois, il n'y a aucun effort parce-qu'on découpe au rayonnement, le fil ne touche même pas le poly. Pareil pour l'électronique, si tu prends une carte pour fil chaud, ca gère la chauffe c'est top par contre tu ne pourra pas mettre des moteurs puissants et à contrario les carte de fraisage ne gèrent pas la chauffe...
pour le fraisage l'électronique dépends de ta mechanique, ca ne sert à rien de mettre un moteur de ferrari dans une deuche, et ce serait dommage de mettre un moteur de deuche dans une ferrari. Si tu as une mécanique bien rigide n'hésite pas à monter des nema34 tu le regretteras pas, si c'est un truc en regle de maçon des nema23 suffisent... |
osegouin pilote d'or
Nombre de messages: 626 Age: 47 Localisation: 91 Date d'inscription: 20/02/2008
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 19:15 | |
| Fabrice, 2 petites choses la machine universelle qui fait découpe fil chaud et fraisage n'existe pas et n'existera pas tout comme le soft donc fait toi 2 machines, 2 électroniques et 2 logiciels Pour la découpe au fil chaud : soft GMFC électronique mm2001 table spartia ou rustica. c'est de l'approuvé et de l'epprouvé ! Pour le fraissage c'est plus complexe que veux tu faire avec ? Pour Ninos, je dis jocker .... j'ai essayé et j'ai abandonné ! je tourne avec une electronique Soprolec et Galaad en logiciel. Si veux tu plus d'infos passe moi un coup de fil a+ Olivier |
Invité Invité
| Fabrice, T'emmerde pas avec une machine hybride car à moins de ne vouloir faire que du détourage sur du ctp et rien d'autre c'est trop d'emmerdes pour pas grand bénéfice. (ceci dit, le boulot de Papy Kilowats est formidable sur ce projet mené à terme mais son cahier des charges est clair) Les rusticas et spartia sont hyper simples à faire et c'est juste ce qu'il faut pour un fils chaud en tandem av la mm2001 et gmfc. Pour le fraisage, c'est une autre histoire et il n'y a pas que le prix des moteurs... Faut raisonner en milliers d'€ pour être sérieux, c'est un engagement financier et intellectuel car il faut apprendre beaucoup (c'est un métier) et faire une fraiseuse...(ne serai-ce qu'un plan de travail plan..) est EXTREMEMENT technique. Certains y parviennent, ils se comptent sur les doigts d'une main et possédent déja des machines outils, ...bonne chance, bons choix. |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 20:32 | |
| Olivier, peux-tu m'envoyer ton tel par MP?
Merci a tous, je vais donc abandonner le projet Hybride
L'objectif c'est d'usiner du moule (master ou negatif) de fuso et d'aile. Je suis passe par la case troussage et c'est vraiment lourd... |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 25 Sep - 21:24 | |
| Bon pour partager mon expérience qui en est qu'a ses débuts ....la dessus François pourra surement en dire plus . j'utilise : pour la création 3D : Rhino3D pour les gammes d'usinage : VisualMill pour l'usinage : galaad ma table vient de chez http://www.cnccarolo.com/topic/index.html mon électronique de chez http://www.soprolec.com/catalog/index.php?q=index.php&q=catalog/index.html après ce n'est que du temps ...du temps et du temps a+ Olivier |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Ven 26 Sep - 9:15 | |
| Moi les moteurs et l'électronique ça viens d'ici
http://www.nc-step.de/ncstep-e.html
Pour le reste c'est de la méca perso mais toujours pas fini car j'ai fait en urgence une machine a fil chaud.
Moi aussi j'ai voulu faire de Hybride mais comme le dit Olivier c'est à oublier |
LaurentP pilote national
Nombre de messages: 186 Age: 36 Localisation: PARIS Date d'inscription: 16/09/2008
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 16 Oct - 16:57 | |
| Bonjour Fabrice,
Pour ton info, une machine CNC est à vendre en Allemagne.
http://cgi.ebay.de/CNC-PROFI-FLACHENSCHNEIDMASCHINE-HAASE-kompl-SET_W0QQitemZ170271540768QQcmdZViewItem?hash=item170271540768&_trkparms=72%3A1280%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Jeu 16 Oct - 17:26 | |
| C'est une CNC fil chaud (le titre du sujet c'est frisage CNC). Elle est joli (guidages et tout) et bien faite mais c'est relativement cher sachant qu'une MM2001 et une rustica (qui suffit amplement même pour les pros  ) ca doit revenir a maxi 300€, par contre il faut savoir bricoler, de toute façon si on veux une CNC c'est qu'on sais bricoler à moins que ce soit pour faire des trucs en EPP  |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Ven 24 Oct - 12:32 | |
| | Fabrice BOURDAIS a écrit: | J'ai une mécanique en gestation... |
Elle en est ou cette mechanique? t'es des photos? |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Ven 24 Oct - 18:58 | |
| J'ai pas trop avancé, je rassemble les morceaux Je vais essayer de mettre une photo des actuators THK que je vais utiliser demain |
 | Sujet: Re: Fraisage CNC Dim 26 Oct - 10:00 | |
| Et hop   |
