 Panneau solaire
pinoteau
Nombre de messages: 649
MessageSujet: Panneau solaire   Mar 30 Sep - 11:23
J'avais acheté chez Conrad un petit panneau solaire de 30 X 30 cm, pour mettre sur la voiture qui bouffe beaucoup d'énergie avec l'informatique.
Je viens de le brancher sur la batterie du treuil pendant une séance de treuillage. Résultat, malgré la faible puissance du panneau, débit 300 à 500 mA, la batterie est nettement moins déchargée que d'habitude, aucun souci pendant les treuillages en laissant le panneau branché... Je prédis que la longévité de ma batterie sera 2 fois plus importante.
Vu le prix des batteries... en plus c'est écolo...
Boris Bataillé
Nombre de messages: 214
MessageSujet: Re: Panneau solaire   Mar 30 Sep - 13:42
Ce sera écolo si tu l'utilise environ 10 ans, temps qu'il faut pour que ton panneau produise une énérgie supérieure à l'énergie utilisée pour le produire. On ne parlera pas du prix de recyclage...
Mais je suis d'accord que les panneaux progressent en perfo et en facilité d'utilisation donc des utilisations dans nos domaines ne sont pas à exclure. On devrait aussi garder un oeil sur la techno des panneaux souples.
Boris
Denis
Nombre de messages: 180
MessageSujet: Re: Panneau solaire   Mar 30 Sep - 16:03
cela peut être chouette pour l'entrainement, mais en concours il est interdit de charger sur la ligne de treuil.
Denis
pinoteau
MessageSujet: Re: Panneau solaire   Jeu 19 Mar - 14:04
Nombre de messages: 3050
MessageSujet: Re: Panneau solaire   Jeu 19 Mar - 14:09
ah, c'est plus le petit panneau de 30x30 là !
Mais bon, pour eviter les decharges profondes des batteries, c'est pas con...
pinoteau
MessageSujet: Re: Panneau solaire   Jeu 19 Mar - 14:44
Panneau solaire sunsei SE 1500/Prix:169.00€/ mais j'ai profité d'une réduc de 20%
"""Ce panneau SE-1500 est résistant aux intempéries est incroyablement facile à utiliser. Il nécessite très peu de lumière du jour pour produire de l'énergie, ainsi il fournit aussi suffisamment d'énergie lorsque le ciel est couvert pour alimenter un système d'éclairage d'un refuge. Même de grands accus de camping, de bateau ou d'éclairage d'urgence peuvent suffisamment être rechargés. Caractéristiques : puissance maximale : 22,5 W. Gamme de température : - 40 à + 60°C. Dim : 1000 x 35 x 30 cm. Courant de charge maximal : 1500 mA. Livré avec un système de protection pour accu/batterie, 1 câble avec pinces, avec nécessaire de connexion, une fiche et une prise pour allume-cigares, 1 rallonge, 1 câble de raccordement, 4 vis de montage et une notice. Attention : n'utilisez le module solaire qu'avec un régulateur de charge.""""
Utilisé en direct sans régulateur, je pense que ce système va me permettre d'avoir une longévité de la batterie accrue.
Pas de souci je le laisse branché pendant toute la séance d'entraînement F3B.
PS: 10 treuillages en 3 heures, la batterie reste chargé à 100%
15 treuillages sans panneau, il faut fournir environ 4500mah pour recharger la batterie. ( mon chargeur me fournit cette info, donc ce n'est pas du pif).
Donc avec un panneau qui fournit 1,5 A, pendant une séance de 3 h pour 15 treuillages....le panneau compense la décharge de chaque treuillage... beaucoup plus vrai en durée qu'en vitesse,...donc on peut prolonger la séance sans souci...
Je suis d'accord avec Boris, il a fallu beaucoup d'énergie grise pour produire le panneau...
Mais on va consommer moins de batteries, donc moins de pollution pour la fabrication et le recyclage des batteries...
L'économie d'une seule batterie permet de financer ( presque) le panneau...
Je sais, c'est interdit en concours, mais cela pourrait changer.... en attendant je l'utilise en entraînement en étant certain, de ne plus avoir de décharge profonde de ma batterie et d'obtenir une longévité égale à une utilisation normale comme sur voiture.
C'est vrai que j'ai un avantage en puissance fourni de 0,3 %, mais il m'en faudrait beaucoup plus pour vous mettre la pâtée.
En plus j'ai l'impression de faire du planeur écologique...???
Panneau solaire
» wip Zbrush et panneau layer
» panneau solaire goal zero+baterie et lampe
» Energie solaire pour charger un K-5 ?
» Navette Spatiale Winston Churchill - Lifeforce
