 Le BEELOOT du Jura
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Sam 23 Aoû 2014 - 15:58
Je ne suis pas chez moi, des que possible je posterai le plan. Wink
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 20:57
petite précision, l'aile carbone est une aile de Zeph (développée
par Patrick Z.) et non de Beeloot (aile blanche en DBox), mais les constructions sont menées en même temps.
Donc... petit montage a blanc pour se motiver et suite de
la préparation du "kit". Découpe des puits de servos (renforcés avec
un peu de fibre de verre résine).
La suite : préparation des passages de fils de servos d'ailerons
et assemblage des 2 ailes.
La découpe des ailerons se fera par la suite (ce qui me permets
de bien visualiser la géométrie de l'aile pour la mise en croix).
Pat, peux tu me donner le centrage que tu utilises pour le "Zeph" s'il teup ? Merci Wink
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 21:16
La vache, Yann, çà donne envie What a Face Twisted Evil
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2163
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 21:23
Heu ce fuso me rappel quelques choses Very Happy
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 21:25
oui, fred, sauf que c'est pas vraiment le même ! héhé ...
la longueur du pif et  la hauteur de l'assise.
on dira rien, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire  Razz Sleep
bon Yann,  mets moi tout çà en position prêt à flutter  avec des serre-veaux  (flutter, si tant est qu'on y arrive... drunken drunken )
Pat, elle vient cette surface de 21 dm2 ?
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 22:07
Oui, un beau Fuzo Wink
AAAAahhrrrr, hate de l'envoyer en l'air la bestiole bounce
mais patience... ça ne va pas tarder.
Nombre de messages : 2878
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 22:14
super Yann ! je vais enlever la bave du clavier et je te passerais un coup de fil pour ma premiere aile d'ici peut j'espert ! c'est motivant et très instructif merci a tous les constructeur du Forum flower
Jerome39
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 22:15
Allez 72 mètres au lancé, faut bien qu'elles servent les bandes bleues Gordinie Very Happy
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 22:20
La Gordinie... a ffonnnddd''33333 Wink.... la chicane.....
Pas de soucis Pierre, n'hésites pas pour les conseils Wink
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 2 Sep 2014 - 22:59
Yannick,
Le centrage est a 74
Aileron 15/10
Profondeur 8/8
Nombre de messages : 1173
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mer 3 Sep 2014 - 0:04
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Hervé38
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mer 3 Sep 2014 - 7:46
Super Yannick ! Le fuselage a l'air vraiment fin, très joli 3K, bonne continuation.
Rv
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mer 3 Sep 2014 - 8:03
Merci les gars Wink
Yannick B, vous en êtes où du Yéti New génération ?
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mer 3 Sep 2014 - 8:32
j'ai enfin régler ma mon système de decoupe , et la j'ai un noyeau exploitable
mathieu
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mer 3 Sep 2014 - 9:16
saper yannick, encore du beau boulot
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 16 Sep 2014 - 22:48
Petit point ;Pour le Zeph, il me reste justes les servos a installer.
La cellule est toute prête.... cool...
J'ai estimé le poids final (en scotchant les servos Plus récepteur plus accus plus plomb)... Centré a 78 mm...
310 gr.... wwoouuuhhhhhhhh cool...
Bon Ok, certain se diront.... attends 310 gr.... l'enclume meck !
mais non... je kifff, 310 gr avec une aile en Mikatex 110 gr, plus la surface importante de l'aile, ça devrait commencer a être pas mal...
enfin j'espère... (après validation du V etc.)
Bon, petite question aux pros du centrage ;
Pour commencer, a 78 mm du BA, je ne prends pas de risque ? ça craind, t'es ouf, vas y tranquil.... ?
Sachant que Pat a testé la bête a 74 mm ?
Merci, la prochaine fois je posterai une photo en vol... Wink
a bientot...
Pierre, merci pour les emp. j'ai gagné 40 gr (avec aussi un centrage un peu plus arrière) Wink
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mar 16 Sep 2014 - 23:22
Salut yan
Pour le centrage tu fais le test suivant :
Tu lances et règlage de la profondeur et ensuite tu regardes comment ça plane...après du centre avant tu refaits le même test. Si tu vois qu'il va mieux tu as le bon centrage. Ensuite il te reste plus qu'à peaufiner... c'est pas plus dur que ça mon gars.
Bons vols
Christian
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mer 17 Sep 2014 - 7:18
Yannick,
Si le centrage est à 73 et que le calage du stab est a 1,5°, je t'assure que tu auras un réglage neutre.
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Mer 17 Sep 2014 - 7:59
OK OK, je vais faire comme ça, et me rapprocher petit à petit du centrage de Pat Wink
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Jeu 2 Oct 2014 - 14:11
Hello, Ready To SPIR'ALL...
310 gr le pépère...
samedi on lance ! Wink
mathieu
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Jeu 2 Oct 2014 - 14:38
super yannick j ai hate de savoir ce que ca va donner
j imagine l impatience de le faire voler apres avoir passe tout ce temps a le construire....
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Jeu 2 Oct 2014 - 14:49
Oui, et encore, je n'ai pas fait grand chose sur celui là, j'ai juste stratifié les ailes et monté l'ensemble...
Pour le FIZZ, ça va être autre chose ! Wink
mais oui, je suis impatient de le faire voler.
Hervé38
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Ven 3 Oct 2014 - 8:39
Trop beau ton 3K Yannick Smile un beau planeur vol bien bounce
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Ven 3 Oct 2014 - 8:58
Salut Hervé, merci Wink j'ai hâte d'être à demain, je vous ferai un petit topo
sur le vol !
MessageSujet: Re: Le BEELOOT du Jura   Ven 3 Oct 2014 - 9:05
ta intéré
en tous cas il est beau
Le BEELOOT du Jura
