 Aide construction débutant
rem_0001
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Aide construction débutant   Jeu 1 Mai 2014 - 22:07
me voila nouveau dans les monde du F3K.
J'ai commencé avec 2 planeurs pas cher et donc forcément pas très performants mais bon vu comme je les maltraite je suis content d'avoir commencé avec ça !
Un mini DLG et un Versus de chez HK.... Voila rien à dire sur la qualité de ces planeurs qui n'est pas au top mais pour débuter à petit prix c'est sympa et j'ai réussi à prendre quelques pompes avec le mini DLG, et franchement c'est un pure bonheur !!
Voici mes questions :
- Comment fixez vous l'aile au fuselage ou à la queue ? Ecrou collé ? En gros comment ce présente le filetage pour allier solidité et légèreté ?
- Ou peut on trouver une queue en fibre de verre ou de carbone pour pas trop cher ? (et oui j'ai des réparations à faire !)
- Ou peut on trouver des chaussettes en fibre de carbone pour mouler un fuselage ?
Merci pour votre aide.
Je vais continuer à parcourir ce forum qui est une mine d'info ;-)
gregoire72
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Aide construction débutant   Jeu 1 Mai 2014 - 22:48
bonjour rem
moi aussi j'ai cassé mon tube de queue sur mon fuseau de long shot trop fragile.
je me suis lance dans le fuselage du yeti.
pour tenir l'aile j utilise des écrous avec des dent qui rentre dans le contre plaqué.
bonne soirée
rem_0001
MessageSujet: Re: Aide construction débutant   Jeu 1 Mai 2014 - 22:54
Merci pour cette première réponse.
Moi je n'ai pa de partie en bois, j'ai donc utilisé des écrous Molly (entre la cheville et le rivet), c'est super pratique et solide mais un peu lourd je pense.
enrick07
MessageSujet: Re: Aide construction débutant   Ven 9 Mai 2014 - 10:11
voici la réparation que j'ai fait sur mon mini DLG de HB.
remplacement du tube carbone par un tube alu de 11mm (Mat de voilier radio commandé 80g les 2 Mètres)
plus bague alu pour tube de 11 fileté 3mm sur le dessus ou j'ai fixé des entretoises nylon .
les matériaux alu on été trouvés dans un magasin de modélisme sur pierrelatte
possibilité grace à ce system d'avancer ou de reculer l'aile pour trouver le bon CG sans ajouter de plomb
le tube est plus lourd que d'origine mais plus cotaud, mon aile est donc positionnée plus arrière
pour info boom carbone chez hyperflight .
enrick07
MessageSujet: Re: Aide construction débutant   Ven 9 Mai 2014 - 10:45
enrick07
MessageSujet: Re: Aide construction débutant   Ven 9 Mai 2014 - 10:47
» [Aide] Un débutant la besoin d'aide lol !!
» Question budget débutant
» [AIDE] Question débutant android
» Mon PicooZ MX-1 Extreme
» Aide pour débutant souhaitant lire une puce.
