 F5J IRIS
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: F5J IRIS   Ven 9 Mai 2014 - 19:59
Ca y est j'ai reçu mon Iris F5J  tout plastique venu de Russie avec NM41qui a été choisi comme profil d'emplanture par son designer Andrey :
http://ajaeromodels.com/ajaeromodels-mega-glider-1-glider01.html
Envergure 3836 mm
Longueur 1705 mm
Surface : 85 dm²
Allongement 17,21
Le planeur est à l'origine fait pour le f3j. j'ai demandé un lay up plus léger pour le F5j.
Tout le planeur est à base du tissu carbone Vladimir +30/-30°.
Bilan poids ;
Panneau central : 560 gr
Oreille Droite : 252 gr
Oreille gauche : 254 gr
Fuselage + verrière : 210 gr
Dérive : 56 gr
Stabilisateur : 70 gr
Clé des oreilles : 50 gr
TOTAL : 1450 gr à vide
La suite dès que je reçois l’électronique.
Nicolas
Nombre de messages : 1087
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Ven 9 Mai 2014 - 23:46
Un nouveau planeur avec une déco sympa , vivement à voir ce qu'il donne en concours !
Ludovic 07g
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Sam 10 Mai 2014 - 7:58
Super!
Tu as travaillé sur le développement?
Je vais suivre ce post avec attention!!!
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Sam 10 Mai 2014 - 8:31
Salut Ludo,
Oui on a travaillé ensemble sur le dessin de l'aile et les profils.
Pour le reste c Andrey.
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Sam 10 Mai 2014 - 9:09
A voir après un période de mise en main s'il existe des concours dans l'est.
Nicolas
Stephane C
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 11 Mai 2014 - 15:08
Magnifique !!! beau boulot !!
Tiens nous au jus Wink
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Mer 14 Mai 2014 - 15:14
Alors petite estimation poids de l électronique :
Moteur NTM 2836 1200 Kv : 85 gr
Lipo 4s nanotech 1600 mah : 172 gr
Esc 40 A : 36 gr
Hélice carbone 11x6 : 12 gr
Cône 38mm Vladimir : 19 gr
Servo dérive + profondeur : 32 gr
4 Servos d'aile : 88 gr
TOTAL 444 gr soit 1900 gr planeur + électronique.
J'espère le sortir tout monter sous la barre des 2 kg, soit 23 gr/dm2.
La motorisation doit donner 480W avec 30A.
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 7:31
Les premiers travaux sur l'IRIS ont débuté après réception de l'electronique :
Au menu, couper le nez, découpage de la verrière, installation du couple moteur, ajustage des clés d'aile et du stab et fabrication du renvoi d'angle.
Après tout cela j'ai fait une mise en croix sans collage histoire d'admirer le bel oiseau :
Au programme prochainement :
Installation de la commande de stab et des ailes, puis implantation radio.
A+ Nicolas
Nombre de messages : 1835
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 16:06
Une bien belle machine.
Et le vert flachy fait son petit effet...
Une petite suggestion: Augmente le dièdre. Un dièdre entre le centre de l'aile et son extrémité de 5 à 6 degrés favorise grandement le pilotage en spirale.
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 16:18
Nicolas
Pour le diedre je testerai pour voir la différence.
Nicolas
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 16:22
Nicolas
Nicolas
Teste, teste... Tu verras... C'est fou ce que 1 degré de plus change des fois les choses.
Mais pas trop n'en faut...
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 18:55
Ajourdh'ui Avernes , Supra 1,6 kg , Patrik Pee.
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 21:37
Avec un tel dièdre tu peux même économiser le poids des servos d'ailerons et voler en 2 axes  Very Happy
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 22:40
Surtout pas. Les ailerons sont indispensables. Même avec un fort dièdre, ils servent énormément.
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 1 Juin 2014 - 22:42
Je plaisante  rendeer
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Mar 3 Juin 2014 - 13:10
Joli planeur ce ISIS. !
Une question à Philippe :
Les clefs avec dièdre Max de supra = 5 ° ( 3 jeux de dièdre différents dans le kit :0 - 2.5 -5)
Sur la photo on dirait qu'il y'a plus de 5 ° = clef perso ??
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Mar 3 Juin 2014 - 13:33
Je m'imagine que oui , mais je n'en sais pas plus .
Je n'ai pas eu trop le temps d'aller discuter le coup avec les concurrents , ni de trop regarder comment ce Supra F5j prend la pompe .
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Mar 3 Juin 2014 - 23:42
oui , cles perso en ctp decoupees a la cnc et assemblees a la cyano , c etait pour experimenter avant de les faire en carbone , c est suffisamment solide pour du f5j
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Lun 23 Juin 2014 - 18:11
Entre deux déplacements j'ai commencé a installer les servos dans les ailes.
J'ai repris le système du Flyingstone, mettre la connexion le plus plat possible pour que ne rien dépasse.
Un LDS fait maison et bien plus simple qu'un RDS.
Prochaine étape, faire de même pour les servos d'aile et faire les connectiques (j'adore ça affraid )
Nicolas
Nicolas
Nombre de messages : 3646
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Lun 23 Juin 2014 - 18:24
pourquoi un accu 4S ? Avec un 3S tu peux deja satelliser un planeur de 2kg... le régulateur de tension t'en remerciera pour le Bec aussi.
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Lun 23 Juin 2014 - 18:28
Pour avoir au moins 200W/kg et un peu de réserve puissance au cas où...
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Dim 6 Juil 2014 - 10:31
Après l'éternelle corvée des soudures et des connectiques servos, les ailes sont finalisées.
Je me suis ensuite occupé de faire la commande du stab et de la dérive :
Enfin mis en place des servos d'empennages à l'avant, tout rentre au poil.
Reste la soute à ballaster à installer après détermination du centrage et à coller le tube de queue et le planeur est fini.
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Ven 25 Juil 2014 - 11:00
Après avoir enfin compris comment réglé mon ESC, j'ai pu faire les premiers essais moteur.
He ben ca envoi !!! Il donne ce petit moteur.
J'ai du limiter la course des gazs pour arriver à 450W et environ 27-30A.
Je vais voir pour réduire le pas de l'hélice et augmenter le rendement.
Le premier vol devait se faire, mais lors des réglages radios, http://kipecoul.e-monsite.com/blog/servos-d-aile-a-eviter-corona-cs-239mg.html. Du coup démontage et j'attends la commande de 4 Servos S 712 G.
a+ pour le premier vol.
Nicolas
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Ven 25 Juil 2014 - 13:52
Attention: En diminuant le pas, tu diminues le rendement max de l'hélice.
Si tu diminues le pas, tu diminues aussi la vitesse où le rendement max est atteint. Tu vas te limiter en vitesse max à l'horizontal.
Nombre de messages : 3442
MessageSujet: Re: F5J IRIS   Ven 25 Juil 2014 - 19:53
+1
Tout à fait d'accord,
F5J IRIS
» [Collection] Iris (Lutèce)
» [SOFT] Iris Browser 1.1.8
» pivoines + nymphea + un iris
» Les iris
» fete de l'iris 2008
