 Electrification fuso planeur de Supra Pro
deniswittner94
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 14 Mai 2014 - 14:38
bonjour,
etant l'heureux propriétaire de supra, et appreciant son vol, j'ai entrepris de monter un fuselage electro, comme je l'avais fait pour mon pike perfect, et pas question de mettre les servos dans la queue, car ça necessite trop de poids devant.
j'ai donc acheté un fuso planeur pur.
motorisation HET2W et reducteur reisenauer (100gr), lipo 3S de 1100/1600/2200 en 40c, helice 13x6,5
3150 à la prof, 6100 à la derive.
à la reception je vois que les lipo ne passent pas sous le tube a ballast, pas de bol...
je pose des questions a droite a gauche pour savoir si le tube est vraiment vraiment bien fixé, j'ai deja des idées sur la question...
je regarde comment c'est foutu, et avec une lampe de poche on vois que le tube n'est collé au micro ballon que sur 7cm. à l'avant, et 1cm à l'arrière (jonction pod et poutre)
je m'arme de lames de mini scie et d'un porte foret a main, et en avant je scie en suivant le tour du tube à ballast. idem à l'arrière.
en fait 30 min apres avoir commencé, le voilà dehors.
mes lipos passent nickel et je vais pouvoir les mettre sous le bord d'attaque, faire varier leur position pour le centrage, et leur taille pour le ballast.
pour couper le nez j'ai suvi le nez crochu, j'ai coupé, et une fois le coupe mis en force, le nez est quasi rond. le cone est de 30mm, le couple 29... je sais pas encore si ça passe.
denis
cedricB
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 14 Mai 2014 - 16:40
Bonjour Denis,
J'ai fait pareil avec mon fuselage supra f3j , mais par contre j'ai garder le tube a ballast et c'est bien utile ...
mais j'ai les servos derrière et un moteur de 104 gr...je crain que tu vas devoir plomber la queue...
Par contre j'ai aussi un fuselage electrique avec les servos devant et pour avoir le centrage correct j'ai mis un moteur de 64gr un controleur de 30 gr, deux mks6100 et une lipo 850 mah... c'est vraiment light pour le petit temps
deniswittner94
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 14 Mai 2014 - 16:53
merci pour tes commentaires.
je prefere plomber legerement la queue, avec un ration de 5 pour 1
1gr derrière pour 5gr devant.
et je pense pouvoir reculer l'accu assez proche du CG. et me servir du poids des accu comme ballast.
je vais faire l'inventaire des masses, mais je ne pouvais garder le tube à ballast faute de place.
et c'est pour du loisir ;-)
deniswittner94
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mar 24 Juin 2014 - 21:55
bouh,
1 mois est passé !
premier vol ce midi, RAS.
je reprendre ou je me suis arreté.
nez coupé pour cone de 30, les 32 vladimir en Z st mieux... mais javais un 30 et un couple tout fait de 29
pour la mise en place ds le fuso
je voulais pouvoir sortir le moteur sans demonter la platine servo.
et je voulais pouvoir loger des accu plus long et plus court pour faire varier la charge alaire.
les 2 servos se retrouve dc à 90° l'un de l'autre, sur une platique qui est visée sur sur une autre ds le champs du fuso.
le 3150 pour la prof est trop haut pour etre dans cette position le palonier du servo touche la paroi du fuso. j'ai donc mis un DES 567 ? ou 587 (la j'ai un doute)
le crochet de treuil est demonté, un trou est percé sous le fuso, 2cm en arrière de la platine servo
j'ai fait une platine en CTP qui vas du trou du crochet jusque la platine servo. sur laquel est mis en place le receteur sous l'assise de l'aile, puis l'accu qui poura etre bougé en fonction du centrage.
l'accu est tenu par une vis qui passe ds le trou de la vis du ballast. c'est pas ideal mecaniquement mais c super pratique !
remontage de l'ensemble, test de centrage, c 'est nickel, l'accu en position max avant.
je precise c'est une prof et une derive du supra pro en fibre et pas pro comp en structure.
une derniere photo, la place est comptée mais pas limite comme je l'ai deja fait sur un perfect.
tt trouve ça place, les fils des servos st cachées, celui de l'esc le sera bientot aussi.
coté poids je vais vérifier, mais de memoire identique à mon vieux fuso classique, soit 720gr. et 1gramme de plomb a la profondeur, que je pourrais virer en reculant l'accu.
en gros les fuso F3J peuvent etre converti en electro sans soucis, sans passer par les lourd fuso electro des fabriquant.
autonomie, 10 montees, et il restait 400mah dans la lipo de 1600.
si vous avez des questions, n'hésitez pas
denis
deniswittner94
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 7:49
bjr !
apres pesée le fuso fais 735gr avec accu de propulsion.
denis
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Planeur supra en electrique   Mer 25 Juin 2014 - 8:52
Bonjour Denis,
Tu peux préciser quel type de moteur exactement et quel taux de réduction STP:
==> motorisation HET2W et réducteur Reisenauer (100gr), Lipo 3S de 1100/1600/2200 en 40c, helice 13x6,5
Je recherche un moteur léger pour monter dans une cellule de Super Ava, et dans la gamme Typhon, quel HET2W? et quel taux du réducteur utilises tu avec ton hélice de 13x6,5?
deniswittner94
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 9:32
bonjour,
HET 2W
http://www.highendrc.com/index_eproduct_view.php?products_id=19
il se trouve en france dans les magasins qui vendent des turbines electriques.
reisenauer micro 5/1 light accèpte 1000w pdt 30 sec
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=234
je sais plus si c M3 ou M2,5 les vis du moteur
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1513
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1511
si vous voulez voir le fuso de mon supra, je suis bosse ds le 91à 10 du club de bretigny ou je vol.
denis
deniswittner94
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 9:43
et le couple à 3euro, plutot que de se faire chier une bonne heure à le faire...
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=279
denis
jc faure
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 10:48
tu trouves que les fuseaux electro sont lourds ?
ma foi , le mien complet (motorisation+ controleur +Rx+ derive avec servos à l'AR + accu (110grs)) pese 610grs..........
deniswittner94
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 10:57
je parlais des fuso avec les servos ds le queue, mon fuso de pike perfect electro avais 2 servos de 30gr !
et ds un supra ils mettent des petits servos y compris pour la prof ?
mon fuso est un supra pro, sans derive et stab structure, avec un accu de 1600.
jc faure
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 10:59
mon fuseau a les servos dans la queue (2x10grs)
Nombre de messages : 2107
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 11:33
Le mien de fuselage : Supra Pro, avec tube à ballaste, moteur réducté, couple de séparation moteur-habitacle, cône, hélices, accus de 1800 mAh, récepteur, contrôleur, altimètre sans aucun plomb, avec servos dans la queue et sans stabilo = 652g  Very Happy
La même chose avec un accus de 1300 mAh = 632 g  cheers
Avec l'accus de 1800 mAh cela met mon SUPRA à 1770g en ordre de vol, ce qui est très acceptable pour le SUPRA
Mon fuselage version F3J = 522 g. En ordre de vol 1640g  très bon dans la pétole et j'ajoute 100g dés qu'il y a un petit peu de vent.
Donc Supra Électrique ou F3J ( ce sont les mêmes ailes pour les 2 versions) = quif quif  cheers  cheers
deniswittner94
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 11:58
ok ok !
 Crying or Very sad
alors ou j'ai pas été bon ?
735gr c avec la profondeur
c'est peux etre simplement car j'ai une version supra pro, et pas pro competition ?
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 13:03
Ce qui compte avant tout, c'est le poids du Supra en ordre de vol, pas spécialement que le fuselage.
Donc entre 1600g et 1800g, sans ballaste, c'est encore très bon  cheers
MessageSujet: Re: Electrification fuso planeur de Supra Pro   Mer 25 Juin 2014 - 13:41
et oui  Laughing
» Electrification fuso planeur de Supra Pro
» Esprit Jaro muller avec fuso planeur et electro
» electrification fuso short ascot
» moulage fuso planeur F3k
» vds planeur Discus 2C graupner 4m électrifié (VENDU)
