Cérès33 alias JMFraisse rooky
Nombre de messages: 44 Age: 54 Localisation: Bordeaux Date d'inscription: 11/03/2008
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Mar 17 Fév - 1:36 | |
| A propos de centrage, j ai une trentaine de vols ce week end avec le lift et bizarrement je lui ai avancé le centrage de 2mm en distance pour avoir un bon feeling, En vitesse, ce lundi aprém les conditions étaient bonne pour lancer seul à 2,8kg, avec un vent presque nul de face, et c est vers 110 mm que le planeur demande un premier cran de trim a cabré, mais il reste trés sain avec mes réglages il ne déclenche pas même manche dans le coin ... quelques essais de treuillage aussi avec le cérès crochet reculé de 2 , 1°de flap en +, et trim piqué(un chouya)... ça semble mieux sans être trop chaud.. JMF PS...Le même message est parti pour une nouvelle rubrique c est une erreur...
[Laurent : c'est nettoyé] |
|  | | Rémi L. pilote d'or
Nombre de messages: 435 Age: 41 Localisation: Lille Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Mar 17 Fév - 6:51 | |
| Respect Jean-Michel... ça c'est de l'entrainement...
Je vois que tu lances seul avec la charge de vitesse, je n'ai jamais osé faire ça... |
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Mar 17 Fév - 19:51 | |
| 2,8Kg c est la charge de distance  , en vitesse c est de 3kg à 3,5Kg..... JMF |
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Lun 23 Mar - 21:07 | |
| Bonsoir tous Essais de treuillage avec les ceres cet aprem, je m'obstinait a utiliser 12° de valeurs de flaps comme maxi, c était un peu en références aux anciens supersonic et estrella. Et je cherchait une position pour accéllerer plus fort en fin de treuillage, jamais trouvé, alors l idée du jour était de garder cette position comme le position 2 et d en trouver une meilleure pour le décollage, qui monte plus vite en tension en enroulant moins de fil, j ai été jusqua 20° mais le controle a la dérive devient bien pire qu un estrella.... le lift réagi trés bien à ce réglage en passant derriere au laché (vent moderé) avec 16° au décollage et 11 ensuite (tempo 1 sec) avec le même trim de prof tout le long et 17° et 12° pour le cérès, c est un léger gain sur le réglage précedent que j avais a faudoas surement 5 à 10m, ca ressemble au réglages du supersonic de becker, mais j ai plus d ailerons (juste 2mm de moins que les flaps) , faut voir si ça se pilote par vent de travers  ... enfin aujourdhui si j avais eu un lolo embarqué, il aurai explosé... Jean Michel |
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Lun 6 Avr - 19:46 | |
| Bonsoir tous, Le creusot a confirmé que j étais sur la bonne voie, ca m a sauvé la mise sur au moins deux vols.... j ai juste augmenté la transition entre les deux positions a deux secondes, basculé vers le premier tiers de la monté, et rentré juste avant le virage du zoom. par contre je n ai pas utilisé la première position le dimanche quand le vent était a 90 degrés et plus...le planeur n est pas vicieux mais est beaucoup moins vif, et il y avait trop de turbulences ce jour la pour tenter... alors peut être avec un mixage dérive/ail-flaps, en split ca le rendrai utilisable dans ces conditions, et ca m'aurait permi de gagner le 3/10 de secondes qu il me manque sur une vitesse pour battre Roland...  ce week end j ai réduit le débattement a cabrer à 0% quand les volets sont sortis , ca évite de déclancher si on secoue un peu le manche de dérive en travers..... avec mes réglages on a pas le droit de cabrer, ca sert a rien c'est déja a fond..... Alors le prochain travail est de le rendre manoeuvrant et prévisible avec 16° de flaps...avant bretigny A+ Jean-michel |
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Jeu 7 Mai - 21:36 | |
| Chacun a sa philosophie pour le treuillage..... la mienne est d essayer de garder l' ensemble planeur/fil en finesse max tout au long de la montée... la finesse max c est la trajectoire qui enroule le moins de fils et qui restitue au mieux la traction en accéleration... Un treuillage c est aussi une construction ou chaque manoeuvre, dés que la pédale est enfoncé, peut faire perdre des métres d altitude...... Surement à chaque vitesse et pilotabilité demandé une position de flap et de trim de profondeur optimum. J ai eu la chance d avoir des planeurs qui n avait besoin que d une position.... c est fini...sniff. je le décompose en trois phase, 1) lancer, manœuvre de positionnement au vent avec prise de tension du fil le plus vite possible, le fil que l on enroule pas a ce moment on le retrouve en altitude, c est beaucoup de flaps, ou c est cabré a la prof selon son pilotage, mais ca doit rester manoeuvrant et prévisible, ça peut être plus de volets qu'en phase 2 et un peu de trim piqué ou piloté manuellement avec l expo c est cool... Ma théorie actuelle de phase un, c est essayer d aller au max de tension le plus vite possible avec plus de flap si l aile vous le rend... aprés on continu d' augmenter la tension en gardant cette position maxi de flap et pas de compensation a piquer, Il faut aussi ecouter son treuil en action c est un bon indicateur de ce qui se passe. un proverbe dit "treuil qui ralenti planeur qui vit...." et de passer en phase 2, si le treuil ne ralentipas, pas genre 0 vents et pas d'air, ca ne sert a rien de passer en phase2 j ai une tempo de deux secondes, tout ça commence a être très pilotable avec toujours avec l'expo a la profondeur. si on arrive au blocage c est que le tambour était tros gros et qu il fallait que le treuil tire plus fort.... si le fil casse c est qu il était trop petit ou abimé..... et que ca aurait pu aller plus haut..... ou alors y a vraiment trop de vent!!! Oui mais comment ? Pour arriver a faire de belle choses au treuillage le planeur doit déja être réglé centré dist vit... avec les centrages qui vont bien. le réglage de dist sert de référence, On doit avoir l'aile lisse et la prof au neutre... facile avec un stab pendulaire... avec un stab a volet si ce n est pas le cas ce calage n'est pas le votre... faut bricoler.... en vitesse, centrage est reculé je releve juste un peu les volets pour que le planeur soit neutre avec trim 0 a la prof.... c est la position du zoom Quand ces réglages sont valides et maitrisé on repasse au treuillage. Je part d'un réglage de base vers 8/10° de volets, 2 de moins aux ailerons et un crochet avant. Ensuite je recule le crochet pas plus d un mil a la fois et j essai différentes valeurs de flaps pour trouver celle qui donne la meilleure seconde partie de treuillage, Z log ou feeling pour s aider.... jusqu a 12° avec céres. et le crochet au point ou aucune correction a la profondeur n'est nécessaire pendant tout le treuillage, c est un réglage en général qui va bien, manœuvrant, (sauf, si Re de bout d ailes trop faible,cf furio) c est un repère et c est une bonne position de phase 2, et qui peut être cabré un chouya ou un peu de crochet reculé si le planeur reste sain.... Aprés dans des conditions favorables avec un peu de vent pas trop de travers on peut chercher a encore reculer le crochet d un mm ou deux jusqu au moment ou le planeur demande quelques cran de trim piqué... ca demande souvent a piloter encore un peu plus le treuillage en mettant un peu de piqué au bon moment. a ce stade de réglage je ne cabre jamais au treuillage, quelqefois besoin d un petit coup a pousser apres un dizaine de metres. la position 2 tiens sans correction jusqu au piqué du zoom (phase vitesse) c est avec ce genre de réglage que l on fait siffler les fils avant tout le monde.... Les avantages que je trouve au crochet arrière... au lâcher le planeur prends pls vite son assiette ascensionnelle.... faut pousser plus dans le piqué du zoom, moins de risque d'accrocher le fil......et le cabré du zoom est bien plus efficace et facile, le gain de traction obtenu par ce couple cabreur appliqué a la machine est faible, mais on le sent sur l efficacité de la profondeur, On aura presque la même chose que de le reculer en cabrant a la prof, mais faire un treuillage avec un volet de prof déformé a cabré, c'est de la portance de perdu :-( ...... mais attention avec les planeurs qui déclenche sans prévenir c est plus chaud quand ça part.. Si le planeur passe derrière au décollage c est que ca va aller haut... Sur un planeur de Boehlen j avais vu qu il commandait ses flaps et trim de prof avec le manche de gaz et des mixeurs courbe, à l époque j avais pas bien compris, le supersonic que j avais n avait qu une position...... la bonne, mais ce sera des essais bientôt... Aprés il y a zoom et restit mais c est une autre histoire...
Bonsoir jean-michel |
|  | | jeremy_lagrue Admin
Nombre de messages: 683 Age: 24 Localisation: gardanne Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Jeu 7 Mai - 21:56 | |
| Salut Jean-Mi, merci de ta contribution. Je me retrouve pas mal dans ce que tu fais avec quelques truc en plus pour toi.
Bon, par contre, à priori tu essayes de ne pas avoir de trim de profondeur différents entre la phase 1 et la phase 2 du treuillage et moi c'est pas comme ça. Alors soit tu as tort, soit mon crochet est pas au bon endroit et comme je ne peux pas le bouger sur le shooter...
Petite question, tu passes de la position 1 à la 2 à quelle moment environ... Moi c'est quand le fil est à environ 45° donc à un peu plus de la moitié. _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Ven 8 Mai - 0:34 | |
| Avec un vent médium, c'est vers entre tiers et moitié, mais une tendance a monter cette position 1 de plus en plus haut.... et je vais le cabré un chouya dans la tempo mais je ne pense pas avoir beaucoup de marge.... j ai pas trop fait d essai de déclenché la haut... ta surement raison j suis ptet pas a fond...Lol, et si tu peut cabrer sur shooter c est que ça s essaye avec un crochet reculé et le même équilibre avec le stab au neutre, le stab traine moins c est plus fin....
Bonne nuit
Jean-michel |
|  | | pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 649 Age: 62 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Reglage a essayer ... Ven 8 Mai - 8:29 | |
| Super JM, jusqu'à présent on réglait le crochet pour la phase 1 et du cabré ( environ 2 mm) pour la phase 2, et effectivement cela complique le zoom, sauf par vent fort. pour le Shooter à crochet fixe,... On peut chercher et trouver une position volets, avec la profondeur au neutre qui satisfasse la phase 2, si le braquage volets est fort, il sera adapté par vent faible, et inversement, si le braquage volets est faible, il sera adapté par vent fort et mettre la phase 1 avec plus de volets et une correction à piquer, diminuer la déportance de l'empennage au départ est favorable. Quelle est le bon neutre profondeur, > profil symétrique ? > ou une correction à piquer pour avoir un profil biconvexe disymètrique, plus adapté pour fournir une déportance ? Un centrage recculé pur la vitesse, Un centrage neutre pour la distance, et quelques mm de volets pour la durée avec ce même centrage distance ??? PS: J'ai essayé avec le Caracho, avec de forts braquages volets, le planeur accélère peu pendant le treuillage, mais je n'avais pas de lanceur pour appliquer la force qui va bien au décollage. Je suis revenu à des braquages plus faibles, et donc pour avoir l'équilibre en phase 2 et le stab à zéro, il me faut le crochet derrière le CG, pour aller du côté obscure de la force. En phase 1 un peu de piqueur et j'ai explosé tous mes fils, ils fondent sur le tambour, par friction entre les spires...??? Entre la phase 2 et le zoom, il n'y a qu'une rentrée temporisé des volets, et il y a moins de risque de perdre la tension grâce au crochet arrière, alors qu'avec les 2 mm de cabré à la profondeur la synchro entre phase 2 et zoom était plus délicate. Il sera certainement nécessaire de trouver des valeurs de volets adaptés aux conditions MTO du moment. PS: Il est probable JM que ta prose soit transférrée avec ton accord sur F3B France. Daniel |
Sujets similaires |  |
