 Stratification sous vide
lolo38
Nombre de messages : 525
MessageSujet: Stratification sous vide   Sam 4 Oct - 21:50
Je viens de réaliser mes premier statifications sous vide, voici mes essais:
Réalisation dans un premier temps de stab sur poly blanc dense et roffmat (jaune)
J'utilise comme mylars des feuilles plastiques (premiere pages de notice au format A4)
Pas idéal car pour faire de grande longueur je suis obligé de les mettre bouit à bout ?
Ensuite Cirage et lustrage lustrage, puis peinture (casto)
PS: je recherche un autre type de peinture en bombe ou à déposser au pistolet.
Fibre 50g à 90° + 86g à 45° + ruban UD carbone 125g au bord d'ataque.
Le résultat:
- un peu de peau d'orange sur le poly (même en limitant un peu la dépression)
- trés belle état de surface sur le roffmat (avec trés peu de poids en plus)
Dimension des stabs: 35cm de lomgueur, 120 emplanture et 80 saumon
Poids:
- Poly 31g
- Roffmat 33g
Il reste la fermeture au microballon des gourvernes et l'articulations au silicone à faire.
Photos à venir
Je recherche donc des adresses pour du mylar (peut être R&G ????) et de la peinture
A+ Laurent
lolo38
MessageSujet: Re: Stratification sous vide   Dim 5 Oct - 4:05
Voic donc des photos de mes résultats:
- premier startification pour voir (avec du 50g + 110g)
- paires de stab en poly blanc (50g + 86g)
- paire de stab Roofmat (50g + 86g)
Le résulta est beaucoup plus propre sur le roffmat (je mis attenté un peu...)
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Stratification sous vide   Dim 5 Oct - 20:33
C'est un très bon début, avec le mylar tu aura un meilleur état de surface comme c'est plus épais.
Le mylar 0.35 de R&G va bien, j'utilise de la peinture en bombe.
» stratification sous vide
» Stratification sous vide
» Que penser du café sous vide ?
» le café vendu sous vide
» sous vide par jipiti29
