 CZ 3k perso
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 9:03
deuxieme demi aile 64grm
donc aile sans renfort 64+74 et le renfort on va dire 145grm l'aile fini 150-155grm grm avec peg
donc bon 64grm sans tirer et en voyant le resultat, je peut faire mieux, les tissus lors de la strat me semblait bien sec, et pourtant sa sort tres gras, donc de la marge en gain de poid....
je vais essayer de faire un max pour que sa puisse voler demain, mais sa me semble court.... (coller les renforts,assembler les demi,decoupe aileron et commande,peg,empreinte des inserts...)
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 9:23
Beau boulot pour un début, est ce que la rigidité est au rendez-vous.
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 9:47
Salut, Super Fred, il a de la gueule !  tiptop  Bien joué.
Tiens nous informé de son comprtement en vol...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 10:24
felicitation ..il est bien allongé
mathieu
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 10:34
oui c est clair, beau travail et a la vitesse de l eclair
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 10:42
Decoupe des ailerons. Facing et articultion a ameliorer sa force un peu. Laileron apres le plat est assez souple faudra voir en vol au niveau du debatement.pour un debut cest pas mal, mais laile a pas mal de défaut donc a ameliorer pour la suivante.
J ai encore pas mal de taf pour finir mais sa avance. Ce soir jespere poser le renfort.
Pas pret pour demain commande a finir... pas grave.cest sa de rien foutre le week end....
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 14:06
Avant de partir j'ai collé les demi aile,découpé les ailerons, ce soir je fini les commandes,peg et renfort, sa devrais peut être voler demain...
En préparation de la seconde, redécoupe des gabarits propre, je vais prendre plus mon temps, et améliorer les différents points problème que j'ai rencontré sur ma premiere aile.
la prochaine version sera full diser kevlar 36grm+semelle ud80+plat carb 3*0.5+fermeture renfort aileron 2x25grm
-Es ce que sur le kevlar je rajoute un 25grm ou seul sa peut être suffisant ?
meme au taf on penses au 3K..
Vincent Cagnard
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 15:28
Bien sympa tout ça... Hâte de le voir en l'air... Bravo
Antoine Renaudin
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 20:28
Cool l'aile !!
Allez motives toi, je veux la voir voler demain soir  Twisted Evil
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 22:00
Sa serra pas demain je crois pas.
24h séchage renfort. Et commande à finir.
Je fait au mieux....
Jerome39
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 22:14
Tu nous monteras ça dans le jura, et faire un 1000 avec cheers
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 22:40
Bon c'est pas pour demain, les gouverne force trop, je prendrais le temps d'arranger tous sa.
Pour le 1000 si j'y arrive vous êtes vraiment nul. Car l'aile est franchement pas top....
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Mer 16 Juil 2014 - 23:10
desole de ne repondre a tes questions que maintenant sur le layup, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps.
De toute façon tu as l'air de te débrouiller pas mal!
Le layup que t'as conseillé Yannick est bien pour ton aile telle qu'elle est dessinée, tu risques un flutter d'ailerons si ils ne sont pas en carbone surtout si tu prends l'option de mettre les servos dans le fuz.
Pour résumer ce qui marche sur le yéti:
Le moins cher (celui que tu as vu a Romans):
Full fdv 50g, longeron UD 80 2cm de large dessus dessous, renforts saumon et jonction centrale UD 80 ou textrem équivalent, plats carbone 2*0.5: deux à l'extrados et un à l'intrados, facing aileron, aile et bord d'attaque en fdv 80g.
115 à 125 g, aucun flutter avec les servos dans l'aile entre 20 et 25 cm de l'emplanture et avec des ailerons dégressifs.
Ensuite tout ce qui est aussi léger et plus rigide marche aussi:
Tout pareil mais Kevlar disser 36g a la place du verre: les servos au centre ça ne flutte pas, fais super gaffe avec du kevlar a ne pas trop éponger la résine car la trame est très large tu vas avoir une surface poreuse.
Autre précaution: il ne faut ABSOLUMENT PAS AVOIR A PONCER CETTE M****!, donc au bord d'attaque tu poses une bande bien large de fdv et tu arrêtes les peaux à 5-10 mm du BA, sinon c'est choucroute assurée ou ré imprégnation obligatoire...
Autre astuce: pour découper du kevlar avec des ciseaux a 2 balles il faut les affûter a 90°, ça marche très bien.
Sinon textrem 64g, je n'en ai jamais acheté car 120 euros le m² c'est déconné (eh oui ce sont des rouleaux de 0.5m...)
Et la carboline: pour moi c'est un peu de la merde pleine de trous et pas donnée, je n'aime pas trop, mais ça fait sans doute le boulot (a voir sur du roofmat, je n'ai jamais essayé) J'aime l'idée du triaxial, ca doit aller vite.
Bonne construction! et bons vols!
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Jeu 17 Juil 2014 - 6:31
Ok baz merci je vais bien prendre notes de tous pour la seconde.
Jerome39
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Ven 18 Juil 2014 - 19:05
C'est quoi le facing d'aileron scratch  study
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Ven 18 Juil 2014 - 20:02
putin fred c'est lourd tous sa
bref c jolie et au moins tu construit et avance
on parlera de tous sa dans le jura autour d'un bon ricard accompagné de saucisson , compter , olive , et les collègue
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Sam 19 Juil 2014 - 6:44
Suis pas entierement satisfait de mon aile. Pas mal de default au final. Je la fini demain et sa vol.
Suis preneur dinfo. On en discutera mais pas trop de ricard... car jai des traces encore et des dossier de macon....
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Sam 19 Juil 2014 - 11:19
Voila
https://www.dropbox.com/s/1ixqemeyntwzse7/hinges.pdf
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Dim 20 Juil 2014 - 22:43
Petit peg maison 5,7 grm pour le moment mais y'a beaucoup de matière à virer. Sa devrai sortir dans les 3 à 3,5 grm.
Vincent Cagnard
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Dim 20 Juil 2014 - 23:00
Cool si je foire le remplacement du miens avec un de blaster 3 de récup, je sais ou m'adresser pour un fournisseur  lol!
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Ven 5 Sep 2014 - 20:53
voila, le dahu a enfin volé, la construction est pas top, mais en vol je suis tres étoné,
j'ai fait 1h de découverte dans rien du tout a 19h30
au lancé ya tous les reglages a prendre, je dirais 30.35m mais j'ai pas trop forcé
en sorti de lancé il reste tres stable, et en vol tres content, suis meme tres surpris, 1m40 a 1m20 en vol
bref gros potentiel meme si en surface l'aile demande a etre améliorée, sa motive pour d'autre construction perso
rien ne flute,rien ne claque, tous est au top j'ai rajouté 3grm pour le centrage, monté sur un uso snipster (snipe blaster), en ordre 280grm
Antoine Renaudin
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Sam 6 Sep 2014 - 7:44
Ha cool, il faut que tu me montre ça !!
T'a monté l'aile sur ton fuselage de snipe ? ou sur un perso ?
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Sam 6 Sep 2014 - 9:55
Oui j'ai monte sur uv deuxième fuso de snip et j'ai coupé le carénage, donc exactement comme un blaster avec les commande qui suivent le fuso.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Sam 6 Sep 2014 - 10:54
C'est parti petite séance de vol pour ce matin, j'essaye de faire des photos en vol.
J'ai 1 semaine pour faire les réglages et il serra prêt pour montauban.
mathieu
MessageSujet: Re: CZ 3k perso   Sam 6 Sep 2014 - 11:19
sympa de voler avec son modele, j espere en faire autant d ici quelques mois
CZ 3k perso
» Scene de guerre/Warhammer dernier perso
» quel perso de ff etes vous ?
