 disser, balsa, Dbox ...
gregosthefirst
Nombre de messages: 27
MessageSujet: disser, balsa, Dbox ...   Ven 10 Oct - 12:25
salut à tous,
j'ai cherché un sujet comparant les choix d'aile et n'en ai pas trouvé, or je ne m'y retrouve pas trop avec tous ces termes barbares (disser, balsa, Dbox ...) donc si qqn a vu quelque part ou on en parle, merci d'avance!
Grégoire Despretz
Nombre de messages: 310
MessageSujet: Re: disser, balsa, Dbox ...   Mar 4 Nov - 13:40
je me permets de relancer le sujet...!
Quelqu'un pourrait il m'expliquer la différence entre une aile Disser et une aile "standard"...?
Dans tous les cas ce sont des ailes creuses non? sandwich balsa? rohacell?
Grégoire
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: disser, balsa, Dbox ...   Mar 4 Nov - 13:52
Standard = aile en sandwish verre/balsa/verre ou verre/rohacell/verre
Disser = standard + croisillons carbone à +/-45° pour rigidifier l'aile en torsion.
Carbone = aile en sandwish carbone/balsa/verre ou carbone/rohacell/verre
D-box= aile en sandwish verre/balsa/verre + avant du profil jusqu'au longeron en sandwish carbone/balsa/verre (ou rohacell a la place du balsa)
Le rohacell est generalement plus leger que le balsa mais aussi plus fragile et plus cher.
Bref :
Standard = tres petit temps
Disser = passe partout, en gros 10 ou 15gr de plus que standard mais bien plus rigide
Carbone = gros temps (vent) , 30 a 35gr plus lourd...
Le D-Box ne se fait plus trop je crois. c'est un compromis entre Disser et full-carbone.
Pour mettre la patate au lancer, il faut une aile rigide. Donc il faut un bon compromis rigidité/masse..
Une aile pleine n'a souvent pas besoin de Disser car la mousse participe bien a la rigidité en torsion.
Grégoire Despretz
MessageSujet: Re: disser, balsa, Dbox ...   Mar 4 Nov - 14:06
génial,
merci bcp.
A priori, c'est un disser qu'il faut si on a juste 1 planeur qui doit être polyvalent.
gregosthefirst
MessageSujet: Re: disser, balsa, Dbox ...   Mer 5 Nov - 16:06
super laurent merci bcp !!
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: disser, balsa, Dbox ...   Mer 5 Nov - 19:21
D-Box ?! si, si cela se fait encore beaucoup, c'est une option disponible sur de nombreux planeurs.
pig
» disser, balsa, Dbox ...
» construction planeur 3 axes structure balsa
» Où trouver du carbone pas cher pour le DBOX ???
» que vaut une aile balsa??
» Tissu pour Aile "Disser"
