 2,4 Ghz Graupner
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Jeu 5 Nov 2009 - 16:42
Jean-Michel, c'est clairement interdit par le règlement actuel, ceci étant dit ces systèmes étaient utilisés au CDM f3b (il me semble que Laurent en avait parlé) et à l'open allemand f3k (Anthony au moins) sans réclamation, il faudrait demander à ceux qui étaient au CDM f3j ce qui était utilisé. Tout les pilotes sont d'accord que ces systems apportent un plus niveau sécurité sans apporter un avantage au pilote. Je crois meme que ca a sauvé un model à Anthony à l'open allemand. Par contre il suffit d'un pilote véreux qui porte réclamation... espérons que le règlement change pour s'adapter aux nouvelles technologies.
Erik >>jeti Wink
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Ven 6 Nov 2009 - 11:45
Yo,
Merci pour vos réponses et avis, le choix devrait se faire entre Jeti et Futaba Fasst
Mais ce n'est que pour 2010
STEPH
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Mer 19 Mai 2010 - 22:54
J'ai reçu aujourd'hui mon module Jeti via Jessina (merci à se fournisseur qui se bouge pour les modules comme pour les fils et les vampires roses). Il m'avait amené la mauvaise version à Kircheim et a eu un peu de mal pour la version TGs pour la MX24s.
Une petite lecture en diagonale de la doc, insertion du module à la place de l'autre, vissage de l'antenne, passage en PPM, extinction. Branchement du RX avec son strap, allumage de l'emetteur quelques Bip comme sur la doc, retrait du strap et hop !!! Tout va bien... reste à confirmer en vol mais à Kircheim, presque tous les gars de l'Est étaient en Jeti donc ça devrait gazer !
Est-ce que quelqu'un sait si le choix du PPM a une importance (sur Graupner, on peut selectionner PPM10, PPM18 et PPM24 mais la différence n'est pas limpide et ne se fait peut-être qu'au niveau du module ?)
Sympa en tout cas
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Mer 19 Mai 2010 - 23:39
PPM18 jusqu'a 9 voies . Ca devrait te suffire.
Erik Richards
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Mer 19 Mai 2010 - 23:50
PPM24 si tu veut profiter des capacités 12 voies de ta radio.
Erik
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Jeu 20 Mai 2010 - 8:17
Je me demandais si c'était une histoire de voies ou de définition ... vous m'avez répondu. (effectivement, comme je n'ai jamais eu plus que 8v à la réception, je n'ai pas vu la différence.)
Si le module prend les signaux au départ, il se peut que ce paramètre ne joue pas en 2.4 mais comme le module ne fonctionne pas si on reste en PCM , il doit prendre les signaux après "traitement" et ne code que les 8 voies si on n'a pas choisi PPM24 ...
Pas grave, ça marche. Au mieux, si cela repose le processeur de ne traiter que 8 voies, il va peut être un poil plus vite si on reste en PPM8 que si on se place en PPM24 pour rien?
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Jeu 20 Mai 2010 - 8:30
Salut Sylvain,
Pour avoir aussi du JETI 2.4G, sur le DINGO et avoir récemment essayé, tout fonctionne parfaitement en PPM18 avec ma MX 22,
J'ai remarqué que l'émetteur semble consommé moins avec le module HF JETI, Que le module en 41Mhz d'origine, tu nous confirmeras au cas où !!!
Pour l'essai portée pareil, tu connectes le petit Shunt sur le module HF et tu fais ton essai avec une puissance réduite à 10mW, personellement lors de mon essai cela fonctionnait parfaitement jusqu'à plus de 150M sol dans cette configuration. ( minimum 50M d'aorés la notice)
A+ et bons vols.
Erik Richards
MessageSujet: Re: 2,4 Ghz Graupner   Jeu 20 Mai 2010 - 10:30
Yoyo conseil de passer en PPM24 avec les récepteurs schulze parce-que c'est plus rapide, en cherchant un peu j'ai trouvé confirmation: http://n.ethz.ch/~mmoeller/fms/forum/viewtopic.php?f=5&t=5278
"The full frame will be repeated approx. 50 times per second. Less (45 ? times) for 12 channels."
Du coup avec mon module jeti je me mets toujours en PPM24 mais je ne me suis jamais posé la question du module 2.4 qui doit "coder" tout ca scratch
Erik
2,4 Ghz Graupner
» Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
» Renseignements Servo Graupner
» Un bl rtr 1/8 a moins de 300€(sans batteries) Graupner
» Recherche pignons servos Graupner C3321
» Moteur de pompe à eau Graupner - Quel anti parasite installer
