 Récepteurs utilisés au CDF 2008
pinoteau
Nombre de messages: 678
MessageSujet: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 15:49
j'aimerai savoir le type de récepteur utilisé par chacun d'entre vous, lors de la compétition du WE dernier.
Je pense que cela ferait bien avancer les choses pour la sécurité dans nos concours.
Si vous avez une solution qui marche bien, ce serait sympa d'en faire profiter les autres.
Mon Victor et le Furio de Christian, étaient équipé par des Schulze Alpha 8.40 W 40/41 Mhz made in Germany, achetés il y a quelques mois.
Merci pour vos réponses, Cordialement, Daniel.
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 16:06
MPX Rx7synth IPD
J'ai volé à 10kHz d'écart avec Guillaume, aucun problème.
Edit du 28/10:
- système IPD, alternative MPX au PCM
- l'antenne, à la longueur d'origine, est scotchée par points sur le dessus du fuselage, elle ressort au niveaud du BA des karmans
- porté: à perte de vue du modèle
- tops: aucuns
Voili, voilou
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 16:10
Graupner SMC16 (SPCM) pour ce week end.
jeremy_lagrue
Nombre de messages: 687
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 16:24
J'utilise le futaba R608FS-8
et mon père les R790 et R720 de chez JR.
Pour le 2,4G je place une antenne le long des servos une autre entre l'ogive et la contre ogive en avant.
Pour les récepteur JR je rallogne l'antenne et après je teste la récepetion toujours de la même manière:
Un brin d'antenne sorti
le planeur posé au sol
Il me faut 150m de portée (c'est censé simuler une distance à plusieur pilotes avec le planeur bas à la base B. Si cela fonctionne, je n'ai pas de top et tout se passe bien.
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
Lascombes Cédric
Nombre de messages: 615
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 16:29
pour moi futaba FP R118F.
CED
jerome vadrot
Nombre de messages: 371
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 17:19
SMC 19 (spcm) GRAUPIF avec antenne ralongée.
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 17:43
Multiplex Rx7 synth IPD DS
(Futaba 5114DPS PCM 2048 sur le Cross rouge)
Boris Bataillé
Nombre de messages: 214
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 17:44
Pour moi, c'est du MPX IPD 7 à synthèse en 41.060 avec de la royal EVO 9 à l'emission (synthèse aussi)
frederic vandriessche
Nombre de messages: 334
MessageSujet: récepteur   Mer 15 Oct - 18:18
pour moi ausi le MPX RX7 synth DS IPD
ygoan
Nombre de messages: 267
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 18:49
ça continue
MPX Rx7synth IPD
Le prochain sera DS
Yves
Edit: aucun soucis, de temps en temps le compteur d'erreur m'en signale une ou deux, j'ai un fuseau verre avec toute l'assise de l'aile carbone (voir photos tournan) l'antenne est celle d'origine courant dans le fuseau, juste un truc pas bien le récepteur est entre l'accu et les servos, l'antenne passe sur le coté du récepteur et sur le coté des servos.
Guillaume Bourély
Nombre de messages: 312
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 19:03
Comme Laurent, Graupner SMC16 Scan (synthèse donc) en SPCM. Je ne mets plus que ça dans mes modèles tout-plastique.
J'étais auparavant très satisfait des Schulze Alpha 8.40
[EDIT]
- S-PCM Graupner
- Failsafe: existe mais pas encore programmé
- Portée: excellente au sol Wink, encore meilleure en vol cheers
- Pas de top remarqués
- Brin d'antenne rallongé dans le fuso (masqué donc), puis rallongé en bout de fuso avec 25/30cm de CAP Inox 0.4mm. Isolation de la CAP avec gaine thermo pour éviter tout contact avec le carbone.
Guillaume
Nombre de messages: 1500
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Mer 15 Oct - 22:24
Comme beaucoup SMC16 scan en 35 côté RX, Emetteur graupner synthèse et modultion propriétaire SPCM plutôt que FM
Jusqu'alors, j'utilisais aussi la réception en FM sans problèmes (R700 ou Futaba RF118) quartz.
Pour l'avoir vu en recopiant mes modèles d'une radio à l'autre, si j'allumais les deux receptions JR et Futaba, le futaba ne fonctionnait plus et le JR fonctionnait comme si de rien n'était... A priori, le FM prend tout et le SPCM arrive encore à trier.
Même si je n'ai jamais entendu dire du mal des shultze, je n'ai jamais compris l'engoument qu'ils sucitent puisqu'on a mieux ou aussi bien dans la marque et pour pas plus cher?
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Jeu 16 Oct - 5:54
FP-R148DP sur estrella
R16 SCAN sur les autres modeles
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 605
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Jeu 16 Oct - 6:32
allez, je m'incruste, schulze 840 et depuis quelques mois R617FS, c'est l'avenir Smile
Roland Henninot
Nombre de messages: 179
MessageSujet: Re: Récepteurs utilisés au CDF 2008   Jeu 16 Oct - 9:25
Salut Daniel
Depuis 15 ans j'utilise le PCM Futaba et sans Pb!!!!
sur le CERES Futaba 148DP antenne rallongé et pour le Radical R608-FS
Roland
Sur le Ceres Antennes ralongé de 25cm en 5/10mm accus 5 x NiCD sans régulateur, Failsafe position aerofrein a 50%,
pour le Radical les antennes sonts placées a l'interrieure de l'ogive, une antennes le long des servos et l'autre a 180° devant vers l'accus, accus 5 x NiCD sans regulateur le Failsafe aerofrein a 50%
» recepteurs en 41
» Masques utilisés
» TOURNOI DEC 2008 - ETAPE 3 - C&S
» [b]Coupe d'Afrrique des Nations 2008 au Ghana.[/b]
» TOURNOI DEC 2008 - ETAPE 4 - ELEMENT IMPOSE
