 Avis servo f3k
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Avis servo f3k   Mar 19 Aoû 2014 - 18:55
Julien
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Mer 20 Aoû 2014 - 23:05
SIMIAND FRED a écrit:
Tous le monde connaît le x31 de lindinger copie du d47 qui marche très bien
Heu oui  Mad  je viens d'en changer un d'une dérive montée avec ressort...
il se mettait de temps en temps à "vibrer" (1mm de part et d'autre + un offset de 5 mm tout en restant fonctionnel  Question ) puis tout rentrait dans l'ordre en débranchant/rebranchant ?
Bizarre non  scratch
Désolé mais je n'ai pas testé les autres.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Jeu 21 Aoû 2014 - 8:13
Pierre me conseik les kst 245 a 30euro chez hyperfl...
Jai trouvė les meme chez hk 2 x moins cher
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__50464__turnigy_tgy_ds245mg_alloy_case_micro_digital_servo_2_0kg_08sec_11g.html?strsearch=ds245
11grm. Pour info un d60 fait 9grm tous comme le kst donc 2grm de plus...
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Jeu 21 Aoû 2014 - 8:52
Salut Fred
Le D56 me parait intéressant à tester..
il me rapelle le D05010 mg  de blue arrow,  mais semble t il  avec de meilleurs palonniers.. ce qui sera vraiment pas un mal !
en tout les cas, il ne fut pas se leurrer, plus tu mets des $ , plus il y a de chance que ce soit fiable... et de bonne conception..  aujourd'hui, c'est la galère pour trouver de bon compromis, la qualité n'intéresse pas grand monde.. chez hyperion, ils ont un peu déconner avec le service qualité et controle.. boulet
Pour les turnigy version alu,   celà semble etre du très bon plan sous d'autres références,  nombre de gars utilisent çà pour du F3X !  il en faut un qui se dévoue pour tester çà dans des machines (no fear !), c'est toujours pareil .. Razz Suspect
On peut toujours passer chaque servo au banc avec une petite charge et un testeur de servo pour avoir un peu de conscience tranquille.. (perso, j'ai jamais pris le temps de le faire.. et par ailleurs j'ai pas trop été déçu dans l'ensemble)
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Jeu 21 Aoû 2014 - 8:55
le D56 prendrais du jeu apparament mais reste correct
en F3F avant y'avais les mks souvent on utilisé les tunigy boitier alu, donc je suppose le 245 c'est du mks, kst....
je viends de faire la commande pour les tunigy 245, on verra bien a 16€ l'un... c'est pas cher
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Sam 23 Aoû 2014 - 14:00
Vous voulez pas vous faire chier et avoir des servos d'ailerons fiables ?
pof
http://www.flashrc.com/4wings/3138-servo_micro_graupner_des_427bb_numerique.html
les clones des DS09  en version fiable et service qualité graupner .
point barre   elephant
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Sam 23 Aoû 2014 - 14:48
Me faire chier non.je dirait pas sa.
Je dirais pas tomber dans le piege des marque...car meme graupner fabrique en chine. Et 25 contre 3x moins cher pour le meme produit....je men tappe que sa soit marqué grospiff ou fut fût
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Sam 23 Aoû 2014 - 17:16
Entre les differents clones, le quality check ne semble pas etre le meme..
Pour hyperion, ils ont eu une periode où en sortir de montage c etait direct dans la boite sans controle.
J en ai renvoyé 5 .
J appelle ca se faire chier et perdre un temps fou...tu m excuse
philippe quentin
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Dim 24 Aoû 2014 - 10:03
Moi je me suis monté le miens avec des mks 6100 et je peux te dire que j'ai absolument aucuns soucis pour le moment
Quentin
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Dim 24 Aoû 2014 - 17:24
bonjour , j ai deja 2 turnigy et ils ont trop de jeu a mon gout , perso je ne les monterais pas dans un truc de compet , dans un 3K je mettrais les nouveaux kst hv ( pas de jeu et hv ) complete par des d47 pour alimenter en 2S en direct et controler la tension par la telemetrie ( ce que je vais faire pour mon projet de 3K electrifie , ca m evitera le bec aussi en plus du controle tension) , sinon les 6100 sont extra aussi
pour le graupner ne vaut il pas mieux prendre la version metal ?????
j ai pris ceci chez hk =
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41919__Blue_Arrow_3g_High_Speed_Digital_MG_Micro_Servo_50kg_06sec_60deg.html
pas de jeu et precis , pour les empennages, mais pas hv et les tetes flottent sur l engrenage de sortie , je l ai donc collee , de toute facon a ce prix , on change le servo , les fils sortent du boitier sans protection = point faible a assurer avec une goutte de colle chaude , j ai mis ca dans mon elf sur une batt 1S, on verra dans un an si ca tient le coup
Pat
arno sourisse
Nombre de messages : 739
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Dim 24 Aoû 2014 - 20:40
les kst ds245h marche très bien, ils ont leurs place dans les servos de qualité (testé sur snipe)
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Dim 24 Aoû 2014 - 20:48
Hey les gars, pôur savoir quel servo est meilleur que tel autre, il y a servomance.
Vous envoyez 2 servos à Olivier Segouin ou Patrick Cesaratto et ils vous diront exactement ce que ça vaut.
Perso j'ai acheté des servos soit disant nickel sur la fiche technique, qui en tests se révèlent pas top du tout.
Et puis les mesure sont vraiment comparatives dans ce cas et là vous ferez le bon choix.
C'est un petit investissement mais pour tout le monde et au moins on est sur du résultat
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Lun 25 Aoû 2014 - 11:09
Je me tâte pour utiliser le kst 245 h ou 245mg pour ce qui les utilises pouvez me donner des retour sur la qualité du neutre et du jeu de ces servos?
arno sourisse
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Lun 25 Aoû 2014 - 13:24
pour les neutres des ds245h,ils sont très correctent et le jeux initial presque nul .et les palonniers sont bien rigides . En vole il répondent très franchement avec précision rien a redire (monté aux ailerons )
il faut aussi vérifier  la tenu dans le temps et là je n' ais que 5 mois de recule .
mon installation est en 1s ( attention a + ou- 5v il ne marche plus)
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Lun 25 Aoû 2014 - 13:46
J'utilise les kts hv sur mon nouveau modèle aux ailerons et ils sont tellement précis que je m'aperçois que ceux sont les joysticks de ma radio qui ont du jeu au neutre... Et gros avantage plus de bec car 2 d47 aux stabs.
Je crois que sur ce style de modèle, il faut avoir de très bons servos et du coup mettre un miminum de 120 roros ! ...
Ppatrick
MessageSujet: Re: Avis servo f3k   Mar 26 Aoû 2014 - 12:05
je viens de recevoir de chez hyperflight 2 kst 245 S (prevu pour 2S lipo) , ils n ont pas de jeu , mais , les 2 n ont pas la meme qualite de fils , un a recu un fil normal et l autre un fil tres fin , de plus sur le gros fil , le signal est coupe en sortie de boitier , mmh pas tres serieux chez kst ( les 6100 sont vraiment mieux mais j avais besoin de 8MM max pour mon projet) , j espere que hyperflight va me le changer , bref il faut toujours prevoir un servo de reserve , j aurais peut etre mieux fait de prendre un sbec mks pour alimenter mes turnigy pour rester dans l idee d etre en 2S pour controler le voltage via la telemetrie
Pat
Avis servo f3k
» Avis servo corona
» Retour avis servo blue bird Hobbyking
» Avis servo f3k
» Avis Servo Power HD DS 65 HB...
» Servo non reconnu par une RC Turnigy Tx9
