 servo mks ds 6100 avec 4s nimh
Nombre de messages : 637
MessageSujet: servo mks ds 6100 avec 4s nimh   Mar 2 Sep 2014 - 13:40
J'aimerai utiliser des servos mks ds6100 . Le rx sera alimenté avec un 4s nimh EP 1600 . La tension après charge de ce type d'accu arrive a 5.7v bien tassé et descend rapidement a 5.5v .
Pour ceux qui ont l’expérience de ces servos est t'il dangereux de connecter un accu nimh juste chargé ( 5.7v) .
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: servo mks ds 6100 avec 4s nimh   Mar 2 Sep 2014 - 14:36
Salut Gilles,
J'ai deux servos MKS DS6100 dans les bout d'ailes d'un F3J (aux ailerons), alimenté par 4 éléments Nimh, sans régulateur, sans diode.
Aucun souci, même sous charge, tout est Ok.
Mais j'ai bien 1m50 de fils entre la batterie et ces servos d'aileron, donc j'ai une petite chute de tension !
Par contre j'ai plutôt 5.5 Volts maxi au tout début et 5.3, 5.2 volts en vol durant la journée d'aprés la JETI box.
MessageSujet: Re: servo mks ds 6100 avec 4s nimh   Mer 3 Sep 2014 - 20:04
Merci Stefmog s'est rassurant .
Raphael Surun
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: servo mks ds 6100 avec 4s nimh   Jeu 11 Sep 2014 - 22:24
aucun probleme en nimh 4s : c'est le 5 élt qui est inadapté.
avec 10cm dans les lancé mains, pas de pb sur 4 servos dans 2 planeurs différents
Raphaël
MessageSujet: Re: servo mks ds 6100 avec 4s nimh   Jeu 11 Sep 2014 - 22:39
ok merci pour le retour d’expérience .
J'ai fait des mesures de tension avec un 4s nimh EP .
Juste après la charge la tension a vide arrive a 5.8v . Après 12h elle est toujours de 5.7v . Des que l'on charge l'accu a 200mA la tension chute a 5.6 v pendant quelque minute et descend ensuite a 5.5v.
» servo mks ds 6100 avec 4s nimh
» accus dans F3K
» [RESOLU] direction molle, servo semble fatigué
» Retour d'utilisateur servos MKS 6100
» Support Mks 6100
