 discus 150 by airtech
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
valentin
Nombre de messages: 503
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Dim 22 Fév - 20:28
bon c'est pas tout ça mais moi je veux bien une vidéo ...
Laughing
SIMIAND FRED
Nombre de messages: 457
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Dim 22 Fév - 21:11
ben j'en est pas j'essayerais d'en faire une pas cette semaine y'a de la neige annoncé, et j'ai du taf
raph
Nombre de messages: 16
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Lun 23 Fév - 19:42
Bonsoir et merci à tous pour vos infos à propos du montage radio, je vois un petit peu plus clair maintenant, l'aventure continue...
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Jeu 26 Fév - 8:06
alors raph sa avance ?
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Sam 28 Fév - 21:33
voici la vidéo, j'attent toutes critiques taux de monter important remise a plat, rotation position des pied.....
http://www.youtube.com/watch?v=XBuB_CAZkbw
fred simiand
valentin
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Sam 28 Fév - 21:55
ptétre courir un poile plus !
Sinon moi j'ai refait mon discus 150 ... j'étai a 300g et la 280g !! Basketball
J’ai fait un vol tout à l’heur !! ouach sa change du fireworks 4 !!
Grégoire Despretz
Nombre de messages: 310
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Sam 28 Fév - 22:28
fred simiand
Salut Fred,
à mon avis, le taux de montée est un peu trop important ..a part ça, je ne suis pas assez fort pour donner d'autres conseils... geek
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Dim 1 Mar - 6:36
SAlut fred ,
je trouve ton lancer tout a fais correct ...
Il y a pas mal de différence entre les pilotes sur le taux de monter ....
Mais en géneral , un bon taux de monter se trouve dans les 45 degrés et une bonne remise a plat pour pouvoir transiter ...
Pour ce qui est du geste , la puissance est au rendez vous ...
En tout cas chapeau pour sortir un Discus 150 à 250 gr ....
A plus .....lolo
valentin
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Dim 1 Mar - 9:35
Salut !!
Oui ton lancer et bien ...
Refait en une mais de derrière ce coup ci !! Wink
On veut voir comment ton planeur snak !!! Laughing
Si c'est correct ...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Lun 7 Sep - 21:23
Salut à tous !
bon, voilà, çà vole... et même bien .
il monte pas comme un steigeisen, mais c'est sympa tout de même.
je voulais savoir si quelqu'un connait le poids des empennages d'origine, savoir si on peut gratter 10 ou 20 gr en tout si on en refait d'autres . Basketball
je suis à 300 g
j'ai dû recouper les ailerons pour qu'ils puissent descendre au max, car la poutre gênait ; elle avait été changée et consolidée.
sinon, quand vous mettez en position gratte, vous les descendez de combien les flaps ?
moi , j'ai l'impression que çà fais chutter le planeur , en fait... je dois trop les descendre pig
Merci king
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Mar 8 Sep - 21:02
les empennages d'origine pèsent environ 18g.
Une construction perso en planche de balsa, treillis balsa ou mousse coffrée fibre peut donner un poids total de 13g voir moins.
Tu gagnes donc 5g à l'arrière et 10 à 15g s'il y avait cette masse de plomb (ou il faut un AQ plus léger).
Donc la réponse est oui.
Freddy
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Mer 9 Sep - 11:40
voici tous les réglages ici
http://rc-sailplane.com/eng/F3K_e.htm
tu va a gauche F3K puis radina milieu de page
mais effectivement je trouve qu'avec les volé si t'es pas minimum dans la bulle sa le freine beaucoup trop
fred S
Invité
Invité
MessageSujet: Re: discus 150 by airtech   Mer 9 Sep - 11:54
albino
merci les mecs !
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» discus
» discus 150 by airtech
» Blaster 2 ou Osiris 2
» f3k highglide dlg
» vend planeur f3k discus 2
