 ballast snipe
philippe quentin
Nombre de messages : 266
MessageSujet: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 18:03
salut,
Après le concours au MACLA le week end dernier je me dit qu'il est vraiment temps de ce faire des ballast
J'etais avec mes 30gr quand JB etait avec du 100gr
Il n'avait pas de snipe mais bon, enorme difference, je pense qu'en faisant des ballast il y a moyen de gagner un peut
Qui a fait des ballast de snipe et surtout comment ?
pour le moment mon 30gr est fait avec une tige carbone et le plomb collé au bon endroit. à l'extremité avant de ce tube, ce trouve une tige fileté avec une chape (helico) dans lequel est collé un ecrou pour recevoir la vis et le fixer
Soucis de cette methode, le tube prend de la place dans le fuselage et je pense pas qu'on puisse installer 90gr vu la place dispo
2eme methode qu'on pensait avec mon pere
prenre un reglet, utiliser le trou et mettre la piece plastique vendu avec le kit pour visser dans le fuselage
le reglet est fin et donc gain de place
derniere solution, faire comme vladimir, une fine languette de fibre, encore faut il trouver cette languette !!
si vous avez deja fabriqué vos ballast de snipe...
quentin
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 18:08
salut , j'ai fais ceux de mon B3 et c'est exactement le meme systeme .
il faut prendre du cache fil qui se met dans les plaintes ( en bas des murs ) c'est fait en PVC de 1 mm et une fois découpé a la bonne taille , je met le plomb en forme avec un marteau et après je scotch dessus .
arno sourisse
Nombre de messages : 739
MessageSujet: Re: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 18:20
tu peux utiliser des plaques de G10 commandable sur ebay ,ou passer par Vannes je t' en dépannerais" />
philippe quentin
MessageSujet: Re: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 18:23
ok, et tu arrives a glisser 90gr
Tu as quoi comme ballast ? les poids
pour savoir a quel point tu adaptes ta machine par rapport aux conditions de vol
pour le moment j'ai que le 30gr et je l'ai quasiment jamais utilisé avant le concours, 2fois je crois
question, de combien avances tu ton CG par ballast, exemple pour 3gr de plomb
En meme temps, quel est ton CG sans ballast et le poids de ton snipe ?
Arnaud, ouai, tu fais sa en fine languette de g10
je te remercie, mais je trouverais bien un truc assez fin pour faire ballast
quentin
arno sourisse
MessageSujet: Re: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 18:29
pour les réglage je ne peux pas te dire j' ai déja pas le temps de voler alors régler...
90 gr ça rentre même plus, mais déja avec 60 gr tu couvre une bonne plage
ce que j' utilise 30, 45 , 60
MessageSujet: Re: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 19:02
salut , ben dans mon B3 je met jusqu'à 120 g et le CG ne bouge pas .
philippe quentin
MessageSujet: Re: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 19:14
ok, tu ne bouges pas le CG
j'ai lu que certains avancent le cg quand ils ballast pour etre plus "posé" dans le vent etc
Michel on4mj
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: ballast snipe   Lun 13 Oct 2014 - 19:56
Pour info, c'est justement l'objet d'un débat actuellement sur un thread RC Groups :
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2258750
ballast snipe
» ballast snipe
» Ballast
» POIDS du miraj sans ballast
» Colle pour ballast
» Ballast Ascott
