 l'aerologie appliqué au F3K
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: l'aerologie appliqué au F3K   Mar 14 Oct 2014 - 15:10
salut a tous ,
Du fait de ma faible expérience aérologique ( on vas dire en cours de construction ) ,
je créé ce post pour tous ceux qui se pose LA QUESTION :" comment il savait que la pompe était a cet endroit  ? "
il y a de bonnes bases expliqués dans ce film qui dont l'auteur n'est autre que Mr. Joe WURTS une encyclopédie aérologique a lui seul
https://www.youtube.com/watch?v=0w_87NRe2fk
ce post est aussi fait pour que tous ceux qui n'ont pas ou peut d'experience dans ce domaine qu'est l'aérologie viennent poser leurs question pour que "ceux qui savent " puissent leurs répondre .
voila si vous avez des question , n'hésitez pas  fauxrhum
Michel on4mj
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: l'aerologie appliqué au F3K   Mar 14 Oct 2014 - 15:27
J'ai déjà vu une vidéo de Bruce Davidson aussi (par contre, je sais plus où ; il va falloir chercher).
Plus récente (pour la qualité vidéo) et plus abordable (moins physique théorique).
Mais en gros, c'est tjs la même chose, on a vite l'impression de redites :
Pour voir, il faut deux références de vent (encore que l'ami Joe semble intégrer tout ça de tête, mais il a probablement une girouette greffée quelque part).  Elles te donnent normalement la direction et la force du vent "normal".  Quand l'une des deux références change, elle indique la proximité d'une ascendance (l'air qui monte doit être remplacé par de l'air qui vient de quelque part, donc il y a un courant vers la base de l'ascendance).  Le reste, c'est une estimation du vecteur moyen entre les deux vecteurs donnés par les références pour savoir où se trouve la base de l'ascendance.
C'était le "résumé pour les chefs" ^^
((Note que ce n'est pas ce que j'appellerais de la stratégie F3K ; pour moi, la strat, c'est décider de ce que tu fais quand tu as déjà x vols et qu'il te reste n minutes de temps de travail, en fonction de la tâche en cours.  Mais bon, c'est juste une question de vocabulaire))
MessageSujet: Re: l'aerologie appliqué au F3K   Mar 14 Oct 2014 - 15:30
effectivement c'est de l'aérologie appliqué au 3K
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: l'aerologie appliqué au F3K   Mar 14 Oct 2014 - 16:01
dans un fil où tu as participé il y avait des infos pour comprendre l'environnement dans lequel la machine va évoluer: http://www.f3news.fr/t9585-lecture-du-terrain-et-de-lair
» l'aerologie appliqué au F3K
» L'aérologie appliquée au F3K
» apliqué,appliqués !
» Question pour appliqué
» Littérature appliquée...
