 commande sur stabilisateur en T à volet
Michel Meyer
Nombre de messages : 97
MessageSujet: commande sur stabilisateur en T à volet   Ven 24 Oct 2014 - 13:00
je souhaite faire appel à la communauté pour un conseil.
Je suis en train de finir de monter un JCH avec stab. en T et avec un volet de profondeur.
Avec la position du guignol fixé sur le stab., il faudrait que je fixe le servo plutot en haut de la dérive pour avoir un angle d’attaque du guignol correct (à peu près perpendiculaire). Si le fixe en bas de la dérive, sur l’âme, le vais pousser ou tirer dans l’axe du guignon ce qui ne marchera pas.
J’arrive donc à ma question. Quelle est la meilleure manière de procéder.
- Je fixe le servo sur une platine dans le haut de la dérive, avant le collage de l’âme ==> la maintenance sera complexe
- J’ouvre une trappe en haut de la dérive --> risque de faiblesse sur cette partie
- Je fixe le servo sur l’âme mais j’attaque la commande avec un renvoi d’angle.
J’espère que je suis clair dans ma question et d’avance merci de vos conseils
Michel
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: commande sur stabilisateur en T à volet   Ven 24 Oct 2014 - 15:25
Sur mon JCH j’avais le servo de profondeur monté (collé) dans la partie haute de la dérive, en attaque directe (commande très courte). Seul le palonnier du servo sortait sur un flanc, par une petite lumière. Un petit trou sur l’assise de stab pour pouvoir monter/démonter le palonnier.
Si tu montes un servo de qualité il n’y a pas de raison que tu aies à charcuter. Et en cas de drame, c’est pas bien difficile de faire sauter l’âme de dérive.
Tu dois pouvoir rentrer un servo de 13mm d’épaisseur sans soucis.
Bons vols avec cet excellente machine !
Nicolas
Michel Meyer
MessageSujet: Re: commande sur stabilisateur en T à volet   Ven 24 Oct 2014 - 18:26
Merci Nicolas de la réponse.
Pour bien comprendre, est ce que la tringle était extérieure à la dérive (le palonnier sortant de la dérive par une lumière) ?
Michel
MessageSujet: Re: commande sur stabilisateur en T à volet   Ven 24 Oct 2014 - 21:33
Michel
Oui, c'est ça! La biellette est à l’extérieur, très courte.
Sur le mien j'avais une chape à boule M2 de chaque coté, sur un tout petit bout de tige filetée. C'est ainsi très rapide à clipser/déclipser pour le montage /démontage du stab.
J'ai essayé de te trouver une photo...on ne voit pas super bien mais je n'ai pas mieux!
Michel Meyer
MessageSujet: Re: commande sur stabilisateur en T à volet   Sam 25 Oct 2014 - 11:39
Super Nicolas, merci pour la photo.
je n'avais pas pensé à cette solution, c'est vrai que le branchement de la chape à boule est facilité ainsi.
Je vais monter mon JCH ainsi.
Michel
