 Problème DSM44MG
Sebastien_152
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Problème DSM44MG   Mar 4 Nov - 20:58
Je viens d'installer un PowerHD DSM44 MG sur un des ailerons de mon Blaster 3 (l'ancien servo a cramé suite à un fil d'alim qui s'est pris dans le palonnier, donc surintensité...). Or, il n'est absolument pas linéaire dans une moitié de sa course depuis la première mise sous tension: en fait, il suffit d'un cran de butterfly en plus pour que le servo fasse 60° immédiatement. Je précise que je n'ai pas touché aux réglages de la radio entre le remplacement du servo. Juste avant de prendre la vidéo, il faisait même des allers-retours très rapides une fois qu'on rentrait dans cette zone.
Vous avez déjà rencontré ce problème?
Merci Smile
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: Problème DSM44MG   Mar 4 Nov - 21:27
Alors toi tu ne tiens pas a ton planeur ou tu as grillé tout ton argent dans le planeur ... Met les futaba qui sont recommandé! Les dsm44 c est pas utilisable ! Si tu tiens a ton b3 change les tous et met de la marque comme futaba ou dyamon .
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Problème DSM44MG   Mer 5 Nov - 7:04
Bonjour Sébastien, oui, les dsm 44, j'ai aussi testé... et j'ai eu des soucis avec. Pas fiable !
Pour préserver ton planeur et voler serein, changes ces servos pour des meilleurs.
Sebastien_152
MessageSujet: Re: Problème DSM44MG   Mer 5 Nov - 11:13
Bon, OK, PowerHD ça a pas l'air d'être çà donc...  Smile  Les Dymond DS50MG http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/DYMOND/DYMOND-DS-50-MG-digital-Servo.htm?shop=k_staufenb_e&a=article&ProdNr=03111500&t=9&c=75&p=75 sont plus fiables selon vous?
MessageSujet: Re: Problème DSM44MG   Mer 5 Nov - 11:25
Oui ca ira . Mais sinon prend du d60 c est plus costaud .
MessageSujet: Re: Problème DSM44MG   Mer 5 Nov - 11:30
Servormance est ton ami!!!!
http://www.aeroglide.net/derniere-version-de-servormances/
Le DS50 de dymond a eu de mauvais resultats, meme si les resultats des tests ont été bons pour la precision.
Servo prometeur, mais hélas manque de fiabilité, sur les 2 servos testés, 2 servos HS, sur fort couple l'axe moteur tourne dans le vide, plus guidé sur la pignonerie
de plus, le servo part dans tous les coins ....bref dangeureux a proscrire ...dommage c'etait allechant sur le papier dans la gamme des 6 grs.
il vaut mieux prendre des D60, ou des hyperion DS09
philippe quentin
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Problème DSM44MG   Mer 5 Nov - 15:07
Sur mon snipe j'ai mis ces servos, des MKS DS6100
niveau tarif cela reste correct pour les performances
ils sont un peut plus lourd mais je suis quand meme obligé de mettre 5gr de plomb sur mon lipo à l'avant pour avoir un centrage plutôt arriere sur un snipe ( ce centrage me convient bien)
quentin
Sebastien_152
MessageSujet: Re: Problème DSM44MG   Mer 5 Nov - 20:24
Bon, je viens de commande 4 DS60 Smile Effectivement, Servormance est une super source: merci, je ne connaissais pas!!
Problème DSM44MG
» Problème DSM44MG
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
» [AIDE] Problème de réseau
