 recherche produit de lustrage pour moule composite
lolo38
Nombre de messages : 525
MessageSujet: recherche produit de lustrage pour moule composite   Mar 18 Nov 2014 - 9:55
Je souhaite remettre en état des moules en composite.
Je recherche un produit de lustrage après ponçage au papier fin.
Si des personnes ont des infos à me fournir.
Salutations
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: recherche produit de lustrage pour moule composite   Mar 18 Nov 2014 - 16:41
regarde les site de "detailling" automobile :
www.maniac-auto.com
www.francedetailing.fr
Il te faudrait un polish legerement abrasif, a appliquer sur du coton ou des microfibres...et de l'huile de coude.
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: recherche produit de lustrage pour moule composite   Mar 18 Nov 2014 - 17:28
Par produit de lustrage, veux tu dire que tu as poncé au 600 puis 1200 puis 2400, te tot à l'eau et que tu cherche à affiner encore? En général il y a 2 produits.
Si c'est cela, j'ai cela dans mes placards.
Je regarde et je te donne les références.
lolo38
MessageSujet: Re: recherche produit de lustrage pour moule composite   Mar 18 Nov 2014 - 17:56
Oui je vais poncé au papier fin, mais je cherche un produit pour après le rendre bien brillant.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: recherche produit de lustrage pour moule composite   Mar 18 Nov 2014 - 18:41
Le produit que j'utilise: menzerna. IP 2000 et FF3000. En bidon de 1litre.
Marche très bien.
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: recherche produit de lustrage pour moule composite   Mar 18 Nov 2014 - 18:42
deja pour te faire gagner du temps, tu peux poncer directement avec du Mirror, au lieu de l'eau. ça permet deja de rattraper une bonne partie du brillant.
un petit coup de pate a polir et polish de voiture Abel trophé et tu devrais avoir un truc nickel
le mirror encrasse un peu plus le papier certes, mais ça permet de gagner beaucoup de temps.
c'est une technique que j'ai utilisé pendant des années et continue encore aujourd'hui, meme si je ne moule plus beaucoup.
juste a savoir quel gel coat est sur le moule. j'ai deja utilisé des gel coat ou impossible de repolir, de memoire hexell1021. il est vert
» Recherche professeur de danse pour stage
» recherche produit en bombe pour revêtement de sieges
» Recette pour moule en 3D ?
» cherche recette pour moule a pain
» Quel produit de nettoyage utiliser pour nettoyer les groupes
