 yéti f5j 3 mètre
Nombre de messages : 1176
yéti f5j 3 mètre Empty
MessageSujet: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 16:44
salut a tous
je vient de reçevoir mes raccord pour la pompe a vide du cout j'ai du la tester
je suis partie du plan du stab du génoma
donc un stab de 60 cm de long et 9 cm de corde
mes acolyte mon clairement expliqué qu'une planche ne trainerai pas plus qu'un profil mais je veux rester simple
donc dépron de 3mm ( pour pas s'emmerder ) poncer sur le 1/3 arrière ( bord de fuite ), arrondi a l'avant ( donc profil plat )
deux plat carbone (3*0,5 ) pour sérvir de longeron et zouuuuuuu   dans le sac
deux essai : un en fibre 50 gr et un en textreme mika ( les semelles son en ud 80 )
les noyeau faisait 7,2 gr ( avec longeron )
yéti f5j 3 mètre Img_1815
yéti f5j 3 mètre Img_1816
les rodoiide on étaient préparé avec 3 couche de lustrant + 5 couche de cire de démoulage + un couche de vernis + un peut de peinture a l'arrache
Nombre de messages : 2879
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 17:28
Haaaaa je vais suivre ca avec attention Very Happy
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 17:44
le plus long c'est d'attendre demain matin que se sois sec
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 17:52
pour tous bien plaquer et pour ne pas sentir le longeron au touché , j'ai prit du rodoiide de 0,5 mm
et la pompe a vide va bien , elle respire
yéti f5j 3 mètre Img_1817
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 19:14
ben dit donc. Tu y va franco sur du dépron. Tu n'as pas peur que cela se déforme?
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 19:18
avec les rodoiide de 0,3 mm c'était quasiment parfait
et la je suis passer sur du rodoiide de 0,5 mm
on verra demain matin
et puis -0,8 bar sa chasse la résine non ???
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 19:21
aie confiance.... comme dit le serpent dans le livre de la jungle.
Allez, cela va le faire.
En tout cas, ravi que le Genoma inspire des fois... santa
Michel LARA
Michel LARA
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 8:58
Salut Yannick
Tu peux mettre -0,8 -0,10 ou -0,12 bar que tu chasseras la résine pour autant.
Peut être une belle crêpe. Question
Michel pig pig pig
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 8:59
bon bin sa a l'air pas trop mal
bon je suis toujours aussi mauvais pour la déco mais je m'en fout la finition miroir est la
20gr pour le fibre et 27 gr pour le textrème ( qui me fait penser a une aille de micro racer )
yéti f5j 3 mètre Img_1818
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 9:07
pour les curieux et les septique aucune déformation
yéti f5j 3 mètre Img_1819
yéti f5j 3 mètre Img_1820
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 10:26
comme quoi, il ne faut pas toujours suivre les avis.
Vas tu utiliser la version verre?
Tu n'as rien mis pour éviter l'ecrasement du composite par la vis de serrage du stab. Est ce normal?
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 21:36
oui marc je vais l'utiliser car c le plus light
et pour la vis de fixation je ferai un puit résine+microbalon
prochaine étape la dérive avec profil pour intégrer 2 hs45hb ( hitec )
je vise les 17 grs
Volenbulle
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 22:16
salut Yannick,
rassure moi ! tu ne tire pas tes stabs à -0,8 Shocked
Nombre de messages : 3668
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 9:14
Salut Yannick,
Il sera pendulaire ton Stabilo ?
HS45BB aux empennages,............. affraid
A+ et bonne construction.
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 9:25
Volenbulle a écrit:
salut Yannick,
rassure moi ! tu ne tire pas tes stars à -0,8 Shocked
bin si , sa a toujours marché alors je continu
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 9:28
stefmog a écrit:
Salut  Yannick,
oui oui pendulaire
oui hs45hb pignon carbonite , 9 grs , épaisseur 9,8 mm , commande rigide en carbone
mon but est de faire un gros f3k motoriser , pas de faire un f3b qui prend des effort
Ppatrick
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 10:32
un stab (presque)planche a section mince pour la penetration = ok , mais pendulaire bof bof , ca aurait ete vraiment super a volet mobile , un peu dommage pour un si beau projet , on suit tout ca avec un grand interet , 3m c est vraiment un bon choix
SIMIAND FRED
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 20:36
Ton Stab brille beaucoup, tu as pas fait le boulanger avec ton rouleau ?
Jolie taf et propre
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeDim 30 Nov 2014 - 20:53
merci fred , je suis sur une bonne lancer
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 18:25
oui oui pendulaire
Ouais Exclamation
C'est quand même pas un lancé main il fait 3m d'envergure, et un HS45BB carbonite, c'est quand m^me pas super puissant pour un Stabilo pendulaire sur un 3m.
Je ne compare pas là de F3b, ni d'un F3J, qui est plus grand et qui part au treuil bien sûre.
Bonne construction en tout cas.
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 19:18
stefmog a écrit:
oui oui pendulaire
Ouais Exclamation
je pense que pour un planeur léger ( entre 800 et 1000 gr ) prévue exclusivement pour la gratte , pas de folie ( déssente avec AF )
sa devraie sufir
je te rassure si sa ne marche pas tu serra au courant
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeLun 26 Jan 2015 - 12:38
salut a tous voici le dessin de ma dérive
vous en pensez quoi
yéti f5j 3 mètre Img_1810
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeLun 26 Jan 2015 - 21:13
personne n'en pense rien , pas un avis , positif ou négatiff ???
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeLun 26 Jan 2015 - 21:47
Salut , je ne suis pas f5jiste , mais plus la derive est light moins tu est lourd surtout que niveau contrainte a cet endroit c est pas enorme .
MessageSujet: Re: yéti f5j 3 mètre   yéti f5j 3 mètre Icon_minitimeLun 26 Jan 2015 - 23:50
Hello Yannick,
Mon avis, c'est que tu ne devrais pas utiliser du tex 110g, c'est trop lourd. Je passe l'hiver à bosser sur un futur F5j, je vais privilégier le kevlar.
yéti f5j 3 mètre
» télémètre allemand
» [fournisseur] de tissus lin / coton en coupons ou au mètre
» Nos Iplehouse avec un GEANT de 1 mètre 90 !!! P.5
» rideau de leds
» [INF0] 20 metres de précison maximum, cela est normal?
