 Trucs et astuces de moulages/démoulages
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Trucs et astuces de moulages/démoulages   Dim 2 Nov - 11:10
Pour lancer un sujet particulièrement transverse à toutes nos disciplines planeurs, je propose celui-ci : Trucs et astuces de moulages/démoulages. cheers
Qui n'a jamais pesté sur le manque de démoulant lorsque la pièce accroche au fond du moule ? Evil or Very Mad Twisted Evil Evil or Very Mad
Je commence donc par une astuce toute simple qui sauve parfois la vie de la pièce que l'on sort du moule et parfois même du moule !
L'astuce que j'utilise depuis des années est très simple et ne coûte rien. cheers
Prenons l'exemple d'une aile de F3K dans son moule.
Normalement on arrive toujours à enlever un demi côté du moule (quoique... No ), reste alors à extraire l'autre moitié. Et c'est souvent là que ça se complique. L'aile étant relativement fragile, il est peu recommandé de torturer les bords de fuites avec des cales et autres tournevis. En général on arrive toujours à décoller le début d'un saumon. Là il ne faut plus hésiter. On se muni de son plus beau chiffon doux et on le glisse entre l'aile et le moule. On le tiend bien tendu une main au BA et l'autre au BF. Puis on progresse en douceur en direction de l'autre saumon. Là on n'a rien abimé ni rayé et tout est sorti du moule sans accrocs tiptop . Même avec les cas les plus déséspérés j'ai toujours réussi à sortir la pièce du moule. Evidemment ca marche un peu mieux sur des ailes que sur un fuseau, mais cela reste utilisable sur la plupart des pièces moulées d'un planeur (ailes, stabs, fuselage, etc...).
Donc les mouleurs, pensez à prendre un chiffon lors de vos prochaines ouvertures de moules. lutin
A vous maintenant !
JCT
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de moulages/démoulages   Dim 2 Nov - 12:40
Très bonne astuce,
Moi j'utilisai jusqu'à présent une technique similaire en utilisant une feuille plastique transparente rigide (genre impression de transparents). Si la feuille est neuve ça ne marque pas la pièce non plus.
Une autre technique mais qui demande plus de matériel: l'air comprimé. Si vous avez un compresseur avec un pistolet à air comprimé, vous pouvez vous en servir pour souffler entre le moule et la pièce par le côté qui a commencé à démoulé. Ca marche parfois très bien et il n'y a pas de risque d'abîmer la pièce.
Boris
» Trucs et astuces de moulages/démoulages
» trucs et astuces pour faire de la végétation
» trucs et astuces
» [MANILA 2.5/2.6] Questions et réponses, trucs et astuces
» Trucs et Astuces
