-27%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ – 16Go RAM ...
1599 € 2199 €
 Y3TI
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 680
Y3TI Empty
MessageSujet: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMar 17 Mar 2015 - 22:31
Salut tout le monde,
il est temps de passer à la vitesse supérieure!
Voici quelques photos et explications sur la fabrication du fuselage du Y3TI, dernière évolution!
Je suis parti sur l'idée de fabriquer un fuselage de type pod + poutre de queue.
Pourquoi?
Je dirais principalement:
-pour ne pas avoir à utiliser de ballon
-le travail sur le moule est réduit et plus facile à faire propre sur de petites pièces.
-on maîtrise bien plus facilement la masse de la poutre en l'achetant dans le commerce, et on a une très bonne qualité structurale car c'est très industriel...
Donc j'ai commencé par fabriquer un petit master en médium:
Y3TI Img_2410
Y3TI Img_2411
Y3TI Img_2412
Y3TI Img_2413
Une fois le master peint lustré peint lustré poli peint rebouché poli lustré peint essuyé lustré, on fabrique un moule autour:
Y3TI Img_2414
Y3TI Img_2415
Y3TI Img_2417
Y3TI Img_2418
On fait en sorte que ça brille!
Y3TI Img_2419
Comme promis,
Voici le plan de l'aile avec les profils:
Y3TI Y3ti_b10
Il est disponible en pdf ici:
https://drive.google.com/file/d/0B5di_GTtejJKMnpZUWNTckM5SDA/view?usp=sharing
Bonne construction à tous!
Nombre de messages : 1324
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 7:56
HHooouuullllaaaaa, super ! C'est beau !
Bien vu Baz le Y3TI (avec le trois "E" inversé Wink
LaurentC
LaurentC
Nombre de messages : 81
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 8:21
Nouvel épisode de la saga Yeti! Magnifique!
Penses-tu gagner en poids pour la même rigidité du fuselage par rapport aux constructions carbone UD / balsa 2mm / fibre de verre?
GuillaumeK
Nombre de messages : 101
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 9:47
Cool ! je m'abonne Wink
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 10:47
Beau travail.
Comment vas-tu faire pour bien presser les tissus et avoir un bon chevauchement des tissus au niveau du plan de joint si tu n'utilise pas de ballon ?
mathieu
Nombre de messages : 1033
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 11:05
ouah ca commence bien tout ca
Jerome39
Jerome39
Nombre de messages : 317
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 18:43
On attend la suite avec impatience cheers
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 304
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 20:20
sa change de la caisse balsa vivement la suite.
Bonne soirée
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 21:34
Olivier a écrit:
Beau travail.
Je crois qu'il tire les demi coquilles sous vide, puis assemblage avec un petit ruban.
En tout cas c'est très solide le Y3TI : 10m de chute verticale et ça repart dans la foulée affraid
Vite la suite!
Nombre de messages : 1176
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 7:42
en fait je ne vais pas balancer , je laisse basile expliquer sont principe
deux demi coquille stratifier sous vide ainsi qu'une platine servo intégrale
pour rassembler les demi coquille entre elles est fermer le moule , il sufirais de coller la platine
c'est elle qui sert de jonction entre les demi coquille
et pour le poids je croit que le premier essais est a 42 grs
pas plus lourd qu'un fuso caisse mais beaucoup plus rigide
allez baz fait péter les photos
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 21 Mar 2015 - 8:14
Donc voici la suite!
Pour répondre aux questions, je suis parti sur l'idée de tirer les coques sous vide (je sais faire, donc je fais comme ça)...
Et pour la jonction j'ai innové, en moulant une platine centrale, qui court tout le long du fuselage sous l'aile en accueillant les inserts de fixation et dans le futur qui intégrera le tube à ballast.
Voici le moule de la platine centrale:
Y3TI Img_2420
Ensuite on peut tirer les demi coquilles, la platine centrale, laisser polymériser et assembler le tout à la fin:
Y3TI Img_2421
Y3TI Img_2422
Au démoulage on est content!
Y3TI Img_2423
Y3TI Img_2424
Y3TI Img_2425
La solidité est très bonne, crash test effectué à la coussoul. Pour le layup c'est 1 pli de verre 50g et 1 pli de carbone 200gr, assez simple donc.
Validation de l'ensemble avec ma dernière aile de Yeti 2: C'est chouette!
Y3TI Img_2426
Nombre de messages : 4182
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 21 Mar 2015 - 8:23
Basile, tout simplement génial le coup de l'insert moulé positif
on economise un bon volume, en le rendant dispo pour le balast.
bon, si on peut garder un peu de section a ces endroits, c'est pas plus mal tout de même scratch
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 21 Mar 2015 - 9:24
Bravo Basile, je me disais bien que ton fuzo était moulé à la Coussoul...
en regardant de loin Wink
Rahhh une journée pour voler et aller voir tout les planeurs de potes, c'est trop court... Wink
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 21 Mar 2015 - 10:25
Oui j'essaie de valider avant de poster, ca vous epargne mes idées foireuses Smile
Nombre de messages : 640
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 21 Mar 2015 - 14:18
Super boulot,
J'ai vu ce fuso lors de la coussoul race , il m'a vraiment séduit . Il y a tout ce qu'il faut , en toute simplicité .
Basile , comment as tu réalisé le décrochè pour la verrière sur le master?
mathieu
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 21 Mar 2015 - 20:05
j avais vu aussi a st martin que ton yeti avait l air tres propre mais moi aussi je n ai pas regarde de plus pres
c est clair, dans la journee, pas le temps de faire la compet et regarder les constructions perso....
je voulais aussi essayer des planeurs et c est pareil, pas de temps, dommage mais on va suivre ca......
Y3TI Empty
MessageSujet: L'aile   Y3TI Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:15
voici pour le plaisir la forme en plan de l'aile, des petites évolutions par rapport au Yéti 2, mais ça reste une aile de yéti, avec ses ailerons caractéristiques...
Notamment les profils sont perso, le tout est publié sur le premier post...
PS: je ne m'engage pas sur la déco, on peut rêver...
mathieu
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:19
super beau cette forme en tout cas
gregoire72
gregoire72
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:24
sympa et tu va vers cette deco ?
Nombre de messages : 1893
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:57
Soir Basile, l'aile est belle. Pour la déco et la symbolique tes bulles sont trop prisonnières, les bulles c'est rebelle ça s'échappe! J'en aurais bien vu quelques unes (bleu canard) partir sur l'autre aile.
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 22:04
Yes, super Baz, très joli ! l'aile est bien harmonieuse et le nouveau logo sympa Wink
Vivement le suite Smile
patrick_83
Nombre de messages : 236
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 9:16
bonjour;
jolie aile, il y a combien de tronçons par 1/2 aile ?
patrick
Lara Micchel
Lara Micchel
Nombre de messages : 267
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 10:31
410 - 240 - 100 = 3
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 22:41
je viens de mettre à jour la forme en plan (pour ceux qui envoient déjà de la découpe de noyaux)
LaurentC
LaurentC
Y3TI Empty
MessageSujet: Re: Y3TI   Y3TI Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 23:48
Merci Basile pour le partage! Peux-tu en dire un peu plus sur le comportement de ce Y3TI pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir à Saint Martin de Crau? Si tu augmentes tant les cordes, particulier aux saumons, c'est pour améliorer les basses vitesses?
Par contre je ne comprends pas très bien pourquoi une telle proportion de l'aile est poncée. En tout cas avec mon niveau en construction je ne pense pas arriver à compenser le risque d'un profil aléatoire avec la perspective d'une belle distribution de portance , même avec une méthode rigoureuse type Drela.
Bref... hâte d'en savoir plus, j'hésite pour la prochaine construction Very Happy
Bonne soirée
Y3TI Empty
Y3TI
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
