 Construction FW 6.2 PCM
Louis Gindre
Nombre de messages : 19
Construction FW 6.2 PCM Empty
MessageSujet: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeLun 29 Fév 2016 - 22:52
Je viens de recevoir mon planeur FW 6.2.
Comme je le disais dans ma présentation je n'ai jamais monté ce type de planeur tout fibre et j'aimerais monter cette belle cellule sans faire d'erreur. Alors je vais avoir besoin de vos conseils...
Le constructeur préconise d'utiliser la cyano pour de nombreux collages, faut il une cyano spéciale polystyrène pour coller sur le Rohacell ?
Merci d'avance pour votre aide !
Louis
Nombre de messages : 1733
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 11:58
non cyano fluide normale et accelerateur.L Rohacell ne font pas avec la cyano.Ce n'est pas un derivé de polystyrene, ni autre extrudé.
MAis bon un peu d'epoxy rapide fait aussi l'affaire et donne un peu plus de temps de travail
http://www.jdmodel59.com
Louis Gindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 17:27
Merci Rudy. Pour tes planeurs PCM tu suis les recommandations du fabricant ou tu fais "à ta sauce" ? Et dans ce cas tu utilises quelle colle pour quel assemblage ?
C'est vrai que l'époxy c'est parfois plus confortable que la cyano mais est-ce que cela ne rajoute pas trop de poids ? ( en l'utilisant avec modération)
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 17:57
houla ... scratch
pour faire simple :
- dérive : Epoxy lente.
- platine radio : epoxy lente.
- Peg : expoxy lente ou résine epoxy "epaissie à la poudre de carbone".
- guignols ailerons cyano (j'ai mis styro)
- guignols de dérive et stab : mise en place cyano (styro) et congé léger en epoxy 5 mn autour.
- tube à Ballast : Epoxy 5 mn
- servos ailerons : epoxy 5 mn
on a du faire le tour ?
bon montage
Louis Gindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 19:10
Cooool !!
Merci Rudy.
Louis
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 21:48
sauf si tu fais des conges, le colle epoxy n'est pas si lourde que ca!
prend une bonne balance et fait 1gr de melange de colle Epoxy, tu verras que tu de quoi faire un paquet de collage!!!
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 7:56
1 gramme d'époxy n'est pas beaucoup plus lourd qu'un gramme de cyano lol!
en fait c'est sur la quantité de colle qu'il faut être vigilent. scratch
trés peu de colle suffit en fait. drunken
sur le FW 6.2, mais comme sur tous les F3K, C'est très important de faire light à l'arrière. study
Rudy flower
egindre
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 20:57
Pour ce qui est du ballast, je suppose qu'il doit être centré le mieux possible ?
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 21:12
tout comme Louis je viens d'acheter un FW62. Nous nous lançons au tout composite en famille après en avoir rêvé pendant des annèes :=)
Quels sont les reglages et preconisations par phase, les interrupteurs les plus adhéquates etc... ???
je n'ai pas identifié de sujet sur ce thème.
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 16:20
Non la notice est trés bien faite study
http://www.pcm.at/downloads/Bauanleitungen/FW6-2-BI-Engl.pdf
De plus le FW 6.2 n'est qu'un FW 6 avec deux sevos dans les ailes. scratch
Et les fireworks se montent globalement de la même façon depuis le FW 4. (ça se ressent dans les photos de la notice du 6 certaines sont des photos de 5 ou de 4)
comme dirait coluche : faut pas être sorti de la cuisine à jupiter.
Et étant dans la vienne faut venir voir à la coussoul...
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 16:52
Malheureusement c'est Vienne à coté de Lyon et pas le département...
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 17:38
ben justement lol!
la coussoul c 'est entre salon et Arles
rudy  flower
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 22:52
Bon ... première galère.
En voulant tordre la CAP 1.5mm pour l'aileron (la CAP est déjà dans l'aile) j'ai ripé et tordu un peu le carbone de l'aileron. Quel gachis...
J'avais deux petites pinces pour faire un 90° mais c'est que c'est sacrément dur, j'avais oublié.
Y a t il une autre méthode ou un outil spécifique ?
Par précaution, j'attends vos retours pour le second servos ;=)
Deuxième question: maintenant que j'ai réussi à faire ce 90° ma tenaille de base ne coupe pas la CAP et je ne veux pas à nouveau forcer comme une brute. Je vais devoir en racheter une "maousse".
Construction FW 6.2 PCM Img_6710
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeSam 5 Mar 2016 - 17:54
Effectivement ce n'est pas simple.
j'ai utilisé de la CAP de 1.2 au lieu de la 1.5 fournie.
C'est assez raide, plus facile à plier et pas besoin de repercer les guignols tiptop
Bon courage, c'est une super machine cheers
Rudy flower
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeSam 5 Mar 2016 - 17:59
Oui c'est le constat que j'ai fait, mais après avoir percé les guignols. C'était trop tard...
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeSam 5 Mar 2016 - 18:22
J'avance et j'ai donc une nouvelle question:
J'ai un petit soucis quant les ailerons se lèvent, ils forcent bcp pour aller aux 2cm recommandés et je pense que le collage du servo ne tiendra pas.
Ce n'est pas la commande qui bloque mais bien la charnière, au delà de 1cm.
Va t elle se détendre après avoir été manipulée ?
Faut il que je lui fasse qq centaine d'A/R pour l'assouplir ?
En attendant de comprendre je ne colle pas ni les servos ni les guignols...
Louis Gindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeSam 5 Mar 2016 - 18:44
Je n'ai pas commencé la construction de mon beau F3K : je vais me servir de votre expérience et acheter une CAP de 1.2 mmm !
Louis
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeSam 5 Mar 2016 - 23:14
Seconde question de la journée, je suis en pleine construction:
utilisez-vous un seul fils conducteur de masse et d'alimentation entre le récepteur et le connecteur de l'aile ?
Objectif gagner du poids ?
Au lieu d'en avoir un par servo, sous entendu un cordon de servo complet.
J'ai aussi identifié que le câble de mes cordons de rallonge (entre le connecteur et le récepteur) sont bcp plus gros et lourds que le câble des servos.
Le cordon pèse 4.5g.
Avez vous des conseils à ces sujets ?
Merci encore Very Happy
J'ai vraiment hâte de faire le premier vol.
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 7:13
1 - pour les ailerons qui forcent
il faut respecter les deux conseils de la notice :
- agrandir le passage de la CAP à la lime ronde jusqu'à ce que l'on trouve un fonctionnement satisfaisant.
- la forme de la CAP doit bien reprendre les deux petites pliures juste avant le guignol et juste après le servo afin d'avoir un débattement maxi. scratch scratch
la charnière ne s'assouplira pas, mais tu peux effectivement gagner en faisant des aller retours avec l'aileron en main.
Dernier truc : essaie surtout d'avoir des freins, tu te rendras compte que les ailerons même avec des débattements moyens sont très vifs  affraid
2 - pour le câble ce n'est pas trop important, tu ne gagneras pas grand chose.
Pour ma part je suis à 1 fil sur la "prise" et je rejoins en deux fils pas longtemps après.
Dans cette zone le poids n'est pas le souci majeur, tu es en avant du CDG et deux fils sur 20 cm ca doit faire 1 gramme, 1gramme 5. pig
Je suis resté à un fil sur la prise pour avoir une soudure propre, et pas trop grosse, afin d'avoir un ensemble prise + isolation des fils le plus petit possible : le tube à ballast passe dessous lol!
pour l'isolant j'ai fait époxy 5 mn +  microballons que j'ai ensuite recoupé au cutter avant que ce ne soit trop dur  drunken
Rudy flower
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 12:58
Chose étrange, la dérive s'enfonce trop et en butée empêche la mobilité de la profondeur.
Du coup je ne sais pas à quel niveau la positionner.
Une recommandation ?
Du coté des ailerons qui forcent, ce n'est vraiment pas la commande, elle est libre, mais l'aileron en lui même avec sa charnière.
Construction FW 6.2 PCM Img_6711
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 13:46
il y a une marque sur le tube, ça ne devrait pas toucher si tu n'a pas dépassé la marque.
Sinon tu vas moins loin ou on échancre le stab cheers
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 21:41
Pour le passage de la commande en kevlar j'ai imaginé une petite évolution. Le tube plastique (proposé dans la notice) pour guider la traversée du fuselage ne m'inspirait pas.
J'ai modelé un petit tube en aluminium pour en faire un S, qui va guider le fil.
Construction FW 6.2 PCM Comman10
Construction FW 6.2 PCM Comman11
Construction FW 6.2 PCM Comman12
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 21:48
attention au poids de ton tube. peut etre qu'il ne pese rien, les photos sont trompeuse, mais bon...
et surtout verifie bien que ton cable coulissera correctement une fois tendu....
Souvent pour ne vouloir faire qu'un trou trop petit dans le fuseau (par peur de le fragiliser), le fil coince..... et ce n'est pas terrible
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 21:49
Pour coller les servos dans l'aile, je m'inquiète d'utiliser de la résine. Si je dois changer le servo, le petit bloc de résine ce sera indécollable sans abimer la pellicule de carbone sur lequel elle sera collée ?
Pour les commandes avec le fils Kevlar: simplement coller à la cyano le fil sur lui même me semble pas très robuste dans la durée ? Utilisez vous des ogives de pêcheur que l'on doit pouvoir trouver pour bloquer mécaniquement ?
Quelle batterie utilisez-vous ? J'ai deux KSTX08 et Robbe FS31 Picco.
Du NiMH 350 mah 4.8V ou LiPo 1S ou 2S avec régulateur ? Le problème du LiPo c'est que la chute de tension est brusque et qu'on ne peut pas attendre l'alerte de tension de la radio pour aller se poser ?
Merci encore de vos conseils pour le novice que je suis sans cette discipline du tout carbone, qui est nouvelle pour moi.
egindre
MessageSujet: Re: Construction FW 6.2 PCM   Construction FW 6.2 PCM Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 21:54
C'est un tube en alu de 2mm de diamètre sur 1.5cm de long.
Ma balance de cuisine (lol) ne détecte pas le poids d'une longueur de 30cm.
En outre je ne vais pas le fixer définitivement sans vérifier la résistance, c'est prévu.
