Le Deal du moment : -15%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
312.99 €
 PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 409
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Oct 2019 - 11:16
Bonjour à tous.
Après moultes hésitations, j'ai (enfin) réussi à me décider.
J'ai notamment hésité très longtemps pour le choix de la motorisation. et le verdicte est tombé hier soir... c'est tout frais.
je garde un seul PLUS A.
Il sera prochainement "upgradé" avec un nouveau stab et de nouvelles poutres plus longues.
Il aura 2 fuselages : un premier perso avec le moteur de OUFFFF que j'utilisais jusqu'à maintenant et un tout nouveau fuselage avec une motorisation (beaucoup) plus conventionnel pour gagner 150g et pouvoir voler dans le tout petit temps.
En outre, ce sera mon "mulet" et servira de référence pour le réglage des autres planeurs
je m'équipe ensuite en PLUS X
l'un sera un Light FAI, avec une cage tournante (kV 1050 à 1480 à confirmer lors d'essais en vol, et donc, hélice inconnue pour le moment) en 3S. le but étant de monter sagement à 250m.
les deux autres devront être très polyvalents et j'ai choisi des Standards renforcés, avec cage tournante (kV 1200, 9x7 ou 10x6 suivant les essais en vol) en 6S... pour simplifier, je reconduit la motorisation des PLUS A que j'avais jusqu'ici et qui fonctionne très bien.
Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de tout ça et caresser le carnet de chèque dans le sens du poil.  pale lol!
Si d'ailleurs au passage certains annonceurs souhaitent m'aider (moyennant un tee-shirt à porter sur les terrains ou un autocollant sur une caisse) , j'accepterai volontier bounce
JC-FRANCISCO
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Oct 2019 - 14:24
contact ce fabricant :
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 8bd2b38950c8fe4faae76d8ef90a4d54
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Oct 2019 - 15:22
Gaëtan de Ruffray
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Oct 2019 - 18:23
Pourquoi ne pas prendre de plus X storm à la place d'un plus X standard renforcé?
Concernant la motorisation en 6S, quel moteur utilises-tu et qu'elle batterie (je suppose du 2 x 3S).
Gaëtan
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeDim 13 Oct 2019 - 21:43
Gaëtan
Ça ferait 2 planeurs spécialisés qui ne seraient utilisés que dans de rares conditions et un seul planeur "passe partout" avec lequel je volerais quasiment tout le temps.
C'est risqué d'en avoir qu'un seul et je préfère sécuriser et avoir 2 "passes partout"
gallet adrien
gallet adrien
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeDim 10 Nov 2019 - 10:50
Le numéro 159 est arrivé à la maison cette semaine 😊
Pour une version regular en 5 pièces il sort à 1300gr
Hier après-midi, j'ai fait les premiers vols du plus X ! C'est vraiment un vélo, il est très sain sur tous les axes...Le planeur semble le très fin 😊
Maintenant, je dois apprivoiser la bête et affiner mes réglages 😉
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 20191112
Adrien
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeDim 10 Nov 2019 - 15:10
Pour apprivoiser la bête, on te fait confiance Adrien. Wink
Toi, t'as des idées derrière la tête, tu as encore envie de gagner ? What a Face lol!
philippe quentin
philippe quentin
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeMar 12 Nov 2019 - 8:45
Il va mettre des branlées le Jeune
Je reviens sur le sujet des batteries de jerome
C'est là où le bât blesse : les petites batteries n'arrivent pas à suivre et la tension chute fortement.
Je suis au alentour de 19-20V pour 20-22A.
Le gain est finalement assez faible comparé au 4S. C'est pour ça aussi que je ne suis pas pressé pour équiper mon 2eme modèle comme ça.
Je vois que tu as une chute de tension d'environ 5V en prenant un nominal de 4.2 par cellule
On va dire 4.5V car tu as toujours une petite perte lors de l'utilisation classique.
Ce qui est assez "important", pour ton ampérage tu es à 20A, ce qui n'est vraiment pas beaucoup
Si on part sur une puissance rapide sans prise de tête P=UI, il faut prendre en compte les rendements etc, mais comme c'est du comparatif on peut s'en passer
tu as 440W
En utilisant du 3s même marque sur mon planeur je tire 33A et je suis à environ 10V de tension
ce qui donne 330W
En revanche j'ai aussi un 4s d'une autre marque qui lui est à 14V et 44A
Ce qui donne 616W
La j'ai quelque chose de correct en terme d'utilisation
Le 3s suffit  également
Mais le 4s est confortable
Je me pose des questions sur les accus tattu  Sad
Pas de mesure, pas de prise de tête haha
gallet adrien
gallet adrien
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeMar 17 Déc 2019 - 21:58
Après un peu plus d'un mois de vol et quelques heures de vols avec le Plus X.Le comportement du planeur commence à bien me plaire malgré tout il me reste pour beaucoup à faire pour tirer le maximum du planeur.
J'ai donc fait ce soir un premier relevé de mes réglages.
J'ai relevé mes réglages grâce au gabarit transparent du constructeur donc les valeurs sont en degrés.
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Plusx12
Adrien
Nombre de messages : 1862
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeMer 18 Déc 2019 - 9:06
Whaou CG à 103mm!!! tu voles centré assez avant...
A moins de 105mm je trouve le Plus X hyper camion et pas très démonstratif.
Pour ma part j'ai retenu 108mm, c'est une valeur similaire à ce que les allemands et italiens utilisent.
Dans tous les cas ça ne change pas drastiquement les performances de la machine drunken
gallet adrien
gallet adrien
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeJeu 19 Déc 2019 - 12:48
Effectivement, je vole actuellement plus avant, on verra dans une ou deux saisons avec planeur lorsque je l'aurai parfaitement en main😉J'espère pendant les vacances de Noël entre le fois gras et la dinde arriver à tester un cg un peu plus arrière.
J'm aurais tu fais une courbe de ballast pour le plus X ?
Adrien
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeJeu 19 Déc 2019 - 13:55
Oui j'ai bien une courbe, mais elle reste à valider... car je n'ai pas assez volé avec le Plus X
Je passe ça sur le forum dès que je rentre en France.
Je trouve la version standard volable jusqu'à 20km/h après l'aile fléchit trop quand on attaque sérieusement les thermiques. J'attends avec impatience la version Storm qui devrait être rigide à souhait Cool
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeVen 20 Déc 2019 - 10:27
Voici le tableau de ballastes que j'ai.
De ce que j'ai pu constater il semble cohérent jusqu'à 16km/h. Au delà je n'ai pas trop utilisé le Plus X.
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 2019-110
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeLun 30 Déc 2019 - 17:08
Derniers petits vols de l'année 2019 avec +3°c en arrivant sur le terrain, grand ciel bleu et de légers mouvements d'air .
Quelques belles ascendances avec des taux de montée de près d'1m/s
Je suis réellement satisfait du Plus X, c'est un jouet facile à faire voler, à exploiter et qui se comporte très bien dans des météos complexes.
A 1230gr prêt à voler il est quand même un peu fragile, les peaux se marquent assez facilement durant les manipulations, les clefs d'ailes ne donnent pas envie de faire des looping plein badin.... en fait voler vite fait assez peur tout comme voler avec tout le ballaste.
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeLun 30 Déc 2019 - 17:16
Tu peux y aller en vitesse... Jusqu'à 45m/s, ça bouge pas bounce
Il existe plusieurs clés :
Très Light, Light, et super costaud en carbone. I n'y a plus qu'à faire ton choix Wink
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeLun 30 Déc 2019 - 17:28
Jérôme, j'ai des clefs standard et en effet pas sur que les clefs ne cassent.... mais vu l'épaisseur de matière autour, je ne suis pas certain que l'aile tienne.
J'avais joué plein ballaste dans 25k~30m/h de vent et l'aile fléchit quand même beaucoup et ne donne pas confiance.
C'est loin d'avoir la rigidité d'un F3j et encore moins un F3b
Vivement la version Storm qui j'espère permettra de faire des boucles carrées à fond.
Nombre de messages : 2654
MessageSujet: occase   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeMar 31 Déc 2019 - 17:41
Pour les fêtes ... (je ne connais pas les prix mais ...)
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/765923-PLUS-F5J-VLADIMIR-MODELS-NEW-IN-A-BOX
C'est la bonne saison !
Bonnes fêtes
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Jan 2020 - 18:26
Je viens de recevoir mes Plus X.
Pourtant client habituel chez Vlad', je suis impressionné par la qualité du kit. Tout est simplement parfait du bout du cône au saumon : whaaou !
J'ai commandé avec servos posés. Et ils le sont avec le plus grand soin. Quand on branche la radio la première fois, toutes les gouvernes sont déjà au neutre à moins de 5% près. Je n'aurais jamais eu la même précision tout seul.
2h après avoir ouvert la caisse de transport, le planeur était programmé.
J'ai toutefois un peu de travail à faire car j'ai choisi une cage tournante (plus fiable, pas de maintenance, moins de  bruit, moins cher,...) pas du tout prévue pour le modèle. La cloison pare-feu est en cours d'usinage. J'espère l'avoir prochainement, je piaffe d'impatience !
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeLun 13 Jan 2020 - 13:31
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Img_2032
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeSam 8 Fév 2020 - 18:02
J'ai fait maintenant 5 petites heures de vol avec le X.
C'est bien un PLUS !
J'ai d'abord essayé les réglages d'ailes de Joe, puis ceux de Vlad' et c'est finalement ceux de mes PLUS A que j'ai repris... Donc pour moi, la prise en main a été très très rapide ! J'ai volé de 0 à 15m/s mais je n'ai pas encore trouvé une aerologie pour couper à 15m.
J'ai gardé le centrage à 105 qui me va bien pour le moment. Je verrai un peu plus tard s'il doit reculer.
Les petits plus par rapport à la génération précédente :
* Le fuselage est beaucoup plus logeable et la plupart des batteries passe sans problème.
* le cg est obtenu sans aucun plomb
* c'est plus facile à démonter... Et, avec les ailes en 5 parties, la taille du "paquet" est tout petit.
* les big flaps sont impressionnants et arrêtent net le planeur quand on sort les af.
* on peut ajouter du ballast dans les ailes.
*la version Light est très Light et sort à moins de 1,1kg
Les petits moins :
* l'hélice devant me perturbe et le choix en moteur est assez réduit sans reducteur.
* il plaît moins à ma Chérie et à ma Fille. What a Face
Très content de ce planeur en résumé
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeSam 8 Fév 2020 - 20:32
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Img_2033
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeSam 8 Fév 2020 - 21:58
Fais attention de ne pas sortir les af d'un coup plein badin et plein ballast.... les volets n'aiment pas du tout 😭
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 10:19
Salut.
J'ai validé la motorisation du Light ce week-end.
Avec seulement 300W, ça monte juste à l'altitude souhaitée : La faible masse et le rendement exceptionnel de l'hélice Vlad' fond des merveilles ! J'ai choisi une cage tournante donc aucun réducteur entre le moteur et l'hélice : ça aide un peu pour limiter les frottements.
J'ai obtenu de très bons résultats (trop bons même) pour les planeurs standards. Je dois encore un peu travailler pour réduire la puissance. . Là où je me suis fait avoir est la différence de rendement d'hélice entre mon PLUS A et celle-ci 30% meilleure. C'est juste hallucinant cyclops bounce !
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 11:04
Salut Jérôme,
Quelle hélice Vlad utilises-tu?
J'ai une 13x9 Vlad et je suis juste surpris et désappointé par la souplesse de la pale comparée à celles des RFM et GM.
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Vlad1310
En clair c'est de la guimauve par flexion entre les doigts !!!!!!!!
Merci pour ton retour.
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 12 Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 11:27
J'espère que tu mets pas tes doigts dedans en volant lol!
De toutes façons, en vol, c'est une tuerie !
Ça fonctionne, c'est l'essentiel Wink
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
