-19%
Ecran Gamer Aoc 24G2U5/BK (Vente flash)
129.99 € 159.99 €
 PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 406
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeLun 24 Fév 2020 - 21:57
jerome Bilke a écrit:
J'ai obtenu de très bons résultats (trop bons même) pour les planeurs standards. Je dois encore un peu travailler pour réduire la puissance. . Là où je me suis fait avoir est la différence de rendement d'hélice entre mon PLUS A et celle-ci 30% meilleure. C'est juste hallucinant   cyclops bounce !
j'ai essayé un autre moteur. Il fonctionne très bien et on obtient une vitesse bien plus raisonnable.
On est sur le fils du rasoir en 4S avec 42-43A en pointe. En revanche, en 3S : aucun soucis
on peut donc retenir cette configuration : Topmodel 2919/10 avec l'hélice 11x7 Vlad' et YGE35LVT en 3S.
J'ai essayé la 12x8 Vlad' mais elle n'apporte rien : les Ampères s'envolent, la vitesse chute et au final, ça tire moins fort et ça vole moins vite. Bref, la 11x7 : c'est parfait ! Il faudrait que j'essaie de recouper la 12x8 pour en faire un 10x8... mais ça fait mal au cœur de tailler dans une si belle pièce Wink
Binet Jean-Philippe
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeMer 26 Fév 2020 - 21:40
Salut Jerome
avec la 11x7 vlad
quel conso ?
quel régime?
avec quel accu ?
JP
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeMer 26 Fév 2020 - 23:11
Salut Jean Philippe
J'ai 38-39A avec des Tattu 850mAh 3S. Je n'ai pas les rpm ici, ll faudra que je regarde dans les log. De mémoire, c'était vers 10'500-11'000
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeSam 7 Mar 2020 - 21:53
Salut Jean Philippe.
C'est 10'400 en 3s avec le moteur topmodel et la 11x7 et 43A
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 23:10
J'ai fait un upgrade du Plus A : il va être équipé de la même hélice que ses petits frères les Plus X.
Pourquoi changer un truc qui fonctionne ? Ben en fait, c'est pour standardiser un peu les choses : Avec les plus X, A, Light, regular,... J'avais 4 types de batteries, 4 moteurs différents, 3 hélices... C'est chiant pour la maintenance !
Ben après changement d'hélice, il n'y aura que 2 motorisations différentes et tous auront la même hélice.
Pour l'occasion, j'ai imprimé un cône sur mesure:
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Img_2034
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 10:44
Le proto tombant "juste" du premier coup, j'ai imprimé un 2eme cône pour l'autre fuselage.
Et comme le style est important, les sous-vêtements sont accordés à la couleur de la robe I love you
voici le .stl sur ce lien : https://www.dropbox.com/s/hg9h0zq9w5thr2p/Cone%20PLUS%20A.gcode?dl=0
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Img-2011
jc faure
jc faure
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 16:50
en fait il y a une erreur ce n'est pas le .stl mais le gcode donc adapté à ton imprimante....
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 17:07
jc faure
jc faure
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 17:37
Oui, pardon
Voici le bon lien :
https://www.dropbox.com/s/hgnhg3rz65do3vr/PLUS%20Pro%20Spiner.stl?dl=0
merci Wink
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 16:53
Une belle boîte pour ranger le ballast (plus A, la première version de fuselage)
https://www.dropbox.com/s/ogw4760d9dlttwk/BallastBox.stl?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9rfa8qv73ezrfp9/BallastCover.stl?dl=0
La version Plus X va suivre prochainement
PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés] - Page 13 Img_2035
Page 13 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
