Le Deal du moment :
Les 10 jeux vidéo indispensables pour bien ...
 Balance de mesure CG
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 411
Balance de mesure CG - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeLun 10 Déc 2018 - 18:59
Bonsoir Pierre louis
vérifie l'alimentation 5V des amplis , les cartes arduino chinoise ne sont pas toujours top .
vérifie également la sortie des fils sur les capteurs c'est fragile à cet endroit .
Effectivement un croisement des amplis peut être un bon moyen de localiser le problème
L'environnement électromagnétique dans les ateliers est souvent élevé , sur ma première balance j'ai du blinder les fils entre les capteurs et les amplis pour une bonne mesure .
Ci besoin je peux t'envoyer un ampli et une carte Arduino par le poste
Claude
Nombre de messages : 2631
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeLun 10 Déc 2018 - 19:38
Claude
Merci pour ces infos. A l'heure qu'il est, j'ai tout décâblé pour repartir avec des HX711 neufs qui eux sont en commande.
A regarder de près les fils des capteurs, ils ne paraissent pas abimés, mais il est vrais qu'il serait souhaitable de les tester séparément avec un ampli fiable. La tension sur les amplis était bonnes avec le régulateur 5V.
Par-contre, je n'ai pas fait l'essai de changer uniquement l'ampli sur le capteur. Maintenant, c'est un peu compromis n'ayant pas marqué ceux-ci.
je vais tester  de nouveau en ne mettant qu'un seul couple à la fois en jeu et en utilisant seulement qu'une entrée sur la carte Artuino
Nombre de messages : 1862
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeMar 11 Déc 2018 - 16:22
Au fait ma balance ressemble à ça, elle a été réalisée avec des composants que j'avais sous la main:
Balance de mesure CG - Page 8 20181210
Le chassis est en tubes d'alu sur lequel est vissé une plaque en MDF 5mm qui supporte les deux pesons qui sont fixés sur un tronçon de tube alu afin de les rehausser.
Les berceaux sont réalisés en MDF et collés à l'époxy.
Les supports articulés pour l'aile sont en cornière plastique habillées d'une mousse autocollante pour éviter de marquer les ailes.
La balance est alimentée par un élément Li-Ion.
Comme indiqué par Claude au début du fil, pas besoin d'avoir une imprimante 3D pour faire sa balance.
Le programme que j'utilise est là: https://github.com/f5mmx/CG-scale-mod
Le schéma revu est
Balance de mesure CG - Page 8 2018-114
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeMar 11 Déc 2018 - 18:35
tu vas avoir enfin des planeurs bien réglés
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeMar 11 Déc 2018 - 18:50
Bien réglés, je ne sais pas, mais au moins les gouvernes sont symétriques et les CG consistants d'un planeur à l'autre....
J'm drunken
pointu
pointu
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeMer 12 Déc 2018 - 2:13
GillesP a écrit:
Pour faire de grosses évolutions il faut exploiter les fichier .stp partagés par Olav Kallhovd sur Github, pas les .stl.
En novembre j'ai déniché l'email de Olav en fouillant sur le net. Je l'ai contacté pour savoir si il acceptait de me communiquer les fichiers volumiques des pièces de SA balance afin que je réalise des modifications selon mes goûts. Les STP sont des volumes 'propres et précis', les fichiers STL sont des maillages. Il est compliqué de reconstruire des volumes à partir des maillages.
Olav est un type extra. Il a accepté de me transférer ses fichiers au format STP. Après lui avoir confirmé que ce format est ok pour les reconstructions ultérieures Olav a ajouté ses fichiers en partage sur Github. Ils sont disponibles.
Les STP sont des volumes sans paramétrage ni historique de construction, il y a donc du taf pour les modifier fortement. Beaucoup de taf pour les rookies en CAO comme moi.
Bonjour Gilles,
Ta balance semble adaptée aux plus gros fuselages, tu peux nous indiquer pour quelles dimensions tu l'as imaginé et si tu as partagé tes fichiers ?
Merci d'avance.
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 27 Déc 2018 - 16:08
Voici le proto de ma balance pour gros planeur avec 2 capteurs de 10 Kg.
Balance de mesure CG - Page 8 Img_3313
Chaque bras est fixé sur une petite glissière a billes
Balance de mesure CG - Page 8 Img_3314
Test de la balance avec mon poids étalon ( je connais le poids et la position du centre de gravité de ce poids).
Balance de mesure CG - Page 8 Img_3315
http://apev-val-de-voise.pagesperso-orange.fr/index1
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 27 Déc 2018 - 16:21
Elle est super ta balance Patrice.
Hâte de voir cela de mes propres yeux.
De mon coté, j’attends toujours le matériel de remplacement.
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 27 Déc 2018 - 17:49
Les 2 bras en plexiglas de 10 mm sont bien pour les planeurs de 4 mètres type Alpina .
Il me reste a faire 2 bras en dural pour les planeurs de 7 a 15 Kg.
Je vais faire une modif dans le soft pour gérer avec un inter 3 positions la gestion des paramètres pour 3 ensembles de bras.
Ce système avec glissières marche bien avec des planeurs qui font plus de 2 kg.
Il y a un très léger frottement dans les glissières qui fausse la mesure sur un planeur type F5J.
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeSam 29 Déc 2018 - 18:34
Pour Pierre Louis, avec mes capteurs 10 Kg j'ai les paramètres calfactor à 208.
Test ce matin avec l'Alpina et la Tiger.
Balance de mesure CG - Page 8 Img_3322
Suite au changement des accus de l'Alpina l'année dernière je n'avais pas refait le centrage mais je m'aperçois qu'il
n'est plus bon ( Il doit être a 100 mm ).
Balance de mesure CG - Page 8 Img_3323
Pour le Tiger tous est OK
Balance de mesure CG - Page 8 Img_3324
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeSam 29 Déc 2018 - 18:55
Comparaison avec l'infinity de la balance F5J et balance gros planeur
Avec balance F5J    Poids 1471 gr  et CG 116.7 mm
Balance de mesure CG - Page 8 20181213
Avec balance GP      poids 1467 gr et CG 115.2 mm
Balance de mesure CG - Page 8 20181214
Avec la grosse balance, l'écartement des 2 tiges avant est plus grand et avec la flèche de l'aile , le planeur est plus en avant d'environ 1 mm sur cette balance.
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeSam 29 Déc 2018 - 19:56
Bravo Patrice Balance de mesure CG - Page 8 1936040727
thierry de faudoas
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeDim 20 Jan 2019 - 23:12
J ai monté une balance mais mes capteurs ne fonctionne pas. L afficheur me mais nan comme valeur. Quand j ouvre le serial monitoring dans ide arduino il me mais aussi les valeurs nan
Mes capteurs sont bien alimenté (d après la spec il fonctionne entre 2,7 et 5v et la mesure donne 4,6v)
Les capteur ne sont pas défectueux j ai mesurer les resitance.
Le câblage est ok.
Quelqu un à une idée ?
thierry de faudoas
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeLun 21 Jan 2019 - 0:17
pointu
pointu
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeMer 23 Jan 2019 - 22:25
Bonsoir J'm,
Je suis reparti de ton code sur GitHub en corrigeant quels bugs et en nettoyant le code/commentaires, je te le propose sur Git ?
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeMer 23 Jan 2019 - 22:44
Ça y est, ma balance avec jauges de 20kg est opérationnelle. Plus qu'a mettre l’électronique dans des boîtes en bois d'arbre Very Happy
Balance de mesure CG - Page 8 20190115
Mesure faite avec un poids de 922g sur l’arrière et un poids de 1022g sur l'avant
Balance de mesure CG - Page 8 20190116
 Plus de problème, stabilité parfaite Balance de mesure CG - Page 8 Icon_cheers
Bon, maintenant, j'ai de quoi régler le CG mon JCH/Odyssée et celui du Finesse Max à venir Balance de mesure CG - Page 8 Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 0:14
Oh tu as un bel écran p'tit Louis!
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 11:14
Oui ca change tous avec un afficheur Oled.
Je vais voir pour changer mon afficheur I2C par un Oled.
pointu
pointu
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 13:06
Bonjour J'm tu n'as pas vu mon message ?
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 14:39
  Laughing Laughing   Oui, et il fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il est alimenté avec le 3,3V de la carte Arduino. cheers
Merci encore pour ton aide et pour les pistes de recherche de dysfonctionnements Balance de mesure CG - Page 8 1109124559
Au final sur les 3 commandés j'en n'avais qu'un seul de HS à l'achat, pas au fonctionnement.
Patrice, si tu le veux, j'en ai un en stock en état de fonctionnement à te donner pour ton aide également apportée.
Bon, maintenant je vais peut-être me lancer dans la réalisation d'un mesureur d'angle puisqu'il me reste 2 cartes Arduino dont 1 sur la route Laughing
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 18:27
Non, il était où la dernière fois que tu l'as vu clown
Plus sérieusement non rien vu de toi.
pointu
pointu
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 18:35
pointu a écrit:
Bonsoir J'm,
Donc le re-voila !
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 19:12
Oui certainement
pointu
pointu
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 8 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 1:02
J'm BBR a écrit:
Oui certainement
Bêtement, n'étant pas contributeur de ton fork, je fais comment, j'en créé un nouveau ? (fork) ou faut il que tu m’intègre dans le tiens ?
(Je ne connais pas bien Git...)
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
