Sélection d’ebooks gratuits en français proposée par La Fnac
 Balance de mesure CG
Patrice SOUCI
Nombre de messages : 20
Balance de mesure CG - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 10:42
Oui je veux bien emprunter ton Oled pour faire mes essais en attendant mes 2 Oled en commande et qui sont en transit Chine France.
http://apev-val-de-voise.pagesperso-orange.fr/index1
Nombre de messages : 1862
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 10:58
pointu a écrit:
J'm BBR a écrit:
Oui certainement
Bêtement, n'étant pas contributeur de ton fork, je fais comment, j'en créé un nouveau ? (fork) ou faut il que tu m’intègre dans le tiens ?
(Je ne connais pas bien Git...)
tu peux faire un fork, ainsi tu auras un lien sur ta page.
pointu
pointu
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 11:03
C'est fait
Nombre de messages : 1013
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 15:09
et une de plus Very Happy
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2026
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2027
merci au contributeur, Claude
au développeur J'm BBR
et à tous ceux qui m'ont aidé
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 15:35
Serge je n'ai rien développé, j'ai juste adapté.
Nombre de messages : 2630
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 16:46
Et nous, nous avons copié lol!
Syldu26
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 26 Fév 2019 - 17:15
je vient demander votre aide pour ma balance je vous et joins des photos de mon montage a blanc voir si cela fonctionner et mon écran reste vert aucune inscription je ne suis pas très bon sous Arduino si quelqu’un peut me dire se que je doit modifier merci d'avance
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2017
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2015
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2016
Philippe Brice
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 26 Fév 2019 - 17:27
regarde au dos de ton afficheur le réglage de l'intensité lumineuse avec le potentiomètre adjustable ,
Syldu26
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 26 Fév 2019 - 17:42
bonjour oui j’ai tourner le potard au dos et la je me retrouve avec des carre sur une seul ligne
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2018
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 26 Fév 2019 - 19:48
Bonsoir
tu peux également vérifier les mesures de la balance sur ton pc .Tu connectes la carte mesure , dans Arduino/outil /moniteur serie
Claude
Syldu26
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 26 Fév 2019 - 20:17
Bonsoir j'ai sa qui s'inscrit ces tout Balance de mesure CG - Page 9 15512010
Syldu26
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 26 Fév 2019 - 20:28
Bonsoir je vient de reprendre de zéro avec les fichiers et televerser maintenant j'ai sa Balance de mesure CG - Page 9 15512011
Syldu26
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMer 27 Fév 2019 - 19:40
Bonsoir
J'ai tout repris du début câblage ect et la je ses plus quoi faire sous arduino en moniteur l'écran me met f3x cog scale et sa reste sur cette écran et quand je branche mon accu lipo 2s l'écran reste bleu si je presse sur le bouton reset de mon mini arduino la j'ai f3x cog scale qui s'affiche et sa reste sur cette écran merci d'avance pour votre aide Balance de mesure CG - Page 9 Img_2022
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2023
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2021
Laurent Lapassade
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMer 27 Fév 2019 - 21:08
j'ai eu aussi le même type de pb que toi. Après avoir chercher une erreur de câblage, de programmation, d'arduino, de phase de reset du micro,etc...
j'ai fini par changer l'afficheur et miracle plus de pb.
cdlt
Syldu26
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMer 27 Fév 2019 - 21:15
Bonsoir
Merci pour votre réponse je test sa demain et je publierai si le problème et résolue ou non
Syldu26
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeJeu 28 Fév 2019 - 9:31
Bonjour écran changer se matin et toujours le même problème aucune amélioration la je ne ses plus quoi faire
Syldu26
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeVen 1 Mar 2019 - 14:54
Aujourd'hui j'ai tout recabler la balance souder
gaine thermo tout au propre.
j'ai televerser cg scale
ensuite j'ai ouvert le moniteur série la les valeur apparaisse bien quand je presse un peu sur l'un ou l'autre capteur les valeurs change ainsi que le cg.
Mon problème concerne l'écran lcd
celui ci reste sur sur un petit trait blanc, et si je fait reset sur larduino qui contient cgscale Il me met l'écran d'accueil avec une valeur erronée sur le voltage et rien de plus.
Si quelqun a la solution se serai sympa merci d'avance Balance de mesure CG - Page 9 Img_2029
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2030
Balance de mesure CG - Page 9 Img_2031
pointu
pointu
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeLun 4 Mar 2019 - 16:35
Une de plus !
Balance de mesure CG - Page 9 20190310
Merci à tous pour les contributions.
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 5 Mar 2019 - 9:22
Pour tester la balance,
Première étape , mettre 0 dans output et vérifier en mode console du PC que les 2 capteurs fonctionnent.
void setup() {
// 0: Serial-Console (Your PC);
// 1: Serial-LCD (2nd Arduino with SimpleSerialDisplay)
// 2: I2C-LCD (define I2CDISP above!)
output = 0;
Si OK l'arduino maitre ,les HX711 et capteurs sont bien câblés et fonctionnent.
mettre 1 dans output car tu es en config 2 arduinos et simple sérial display
l'afficheur doit maintenant fonctionné.
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 5 Mar 2019 - 15:02
J'ai fini la mise en boitier et recâblage au propre de l'électronique de ma balance gros planeurs.
J'ai monté un Arduino Léonardo ( même taille que la promini mais avec un interface USB pour la programmation ) et fait les modifications pour un afficheur Oled.
Balance de mesure CG - Page 9 Img_3417
Balance de mesure CG - Page 9 Img_3418
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 14:10
Après avoir terminé les branchements de ma balance, mon LCD affiche cela j’espère que quelqu’un pourra m’aider…
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 14:17
Balance de mesure CG - Page 9 20190412
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 14:18
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 14:26
Salut Sosthène,
dis nous quel schéma et programme tu utilises, car sinon, c'est impossible.
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 9 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 15:06
je ne suis pas sur d'avoir compris mais j'utilise "CG_scale" et "SimpleSerialDisplay"
j'ai aussi essayer de modifier output= 0 , 1 , et 2
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
