-31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie (ODR 20€)
45.55 € 65.55 €
 Balance de mesure CG
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nombre de messages : 1862
Balance de mesure CG - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 15:52
Sosthene dargnies a écrit:
je ne suis pas sur d'avoir compris mais j'utilise "CG_scale" et "SimpleSerialDisplay"
j'ai aussi essayer de modifier output= 0 , 1 , et 2
OK Mais tu as trouvé tout ça sur quel site? Mets le lien ce sera plus simple.
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 16:23
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 17:53
J'imagine que tu es donc parti sur ces deux schémas:
Balance de mesure CG - Page 10 2019-013
Balance de mesure CG - Page 10 2019-014
Si c'est le car il faut que tu indiques au programme CG_SCALE.INO que tu utilises un affichage LCD sur le port série en le spécifiant à l'aide de la variable output qui doit avoir comme valeur 2:
void setup() {
 // 0: Serial-Console (Your PC);
 // 1: Serial-LCD (2nd Arduino with SimpleSerialDisplay)
 // 2: I2C-LCD (define I2CDISP above!)
 output = 2;
Tu peux tester le premier module comportant les 2 x HX711 seul en ayant la fenêtre série de l'IDE Arduino active, tu y verras s'afficher le texte normalement affiché sur l'afficheur LCD.
Tu peux tester l'afficheur LCD seul en supprimant les deux lignes en jaune:
void setup() {
 // set pin for LCD contrast and LCD LED backlight (use resistor to limit current to max 20mAh):
 pinMode(CONTR_PIN, OUTPUT);
 analogWrite(CONTR_PIN, CONTRAST);
 pinMode(LCD_LED_A_PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(LCD_LED_A_PIN, HIGH);
 pinMode(LCD_LED_K_PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(LCD_LED_K_PIN, LOW);
 lcd.begin(16, 2);
 Serial.begin(9600);
 lcd.clear();
 //Serial.print("Serial display");
 lcd.print("_");
   // set contrast
   while(1) {
   for (byte i = 0; i < 5; i++) {
   delay(1000);
   analogWrite(CONTR_PIN, i);
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("Serial display ");
   lcd.print(i);
   Serial.println(i);
void loop()
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 18:31
merci bcp
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 18:50
Apres avoir mis output=2 le moniteur série affiche cela:
Balance de mesure CG - Page 10 20190413
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 19:17
OK réduit la taille de l'image car, là c'est pas beau.
Bon ça veut dire que le programme de la balance fonctionne et que ton souci réside dans le module afficheur.
Vérifie le câblage et les soudures. Tente aussi de tester l'afficheur en autonome avec la modif indiquée dans mon message précédent.
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 20:01
Sosthene sur le forum f5j ! J'😍
Sosthene dargnies
Sosthene dargnies
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 9 Avr 2019 - 21:21
hehe !
FabienG
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeVen 17 Mai 2019 - 14:30
J'envisage la construction d'une balance, mais avec des capteurs avec une plage de poids plus important que ceux proposer d'origine (2kg et 3 kg).
Il y a malgré tout une interrogation sur les capteurs :
- Où déclare-t-on dans le programme la plage des capteurs ? Si je veux des mettre des 10kgs, par exemple, où dois-je le déclarer ?
Le projet serait donc une combinaison du projet d'origine ( https://github.com/olkal/CG_scale ) avec la modification pour les bras ( https://www.thingiverse.com/thing:2701969 ).
Merci,
Fabien
Laurent Lapassade
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeSam 18 Mai 2019 - 0:38
Bonjour Fabien,
si j'ai bonne mémoire la calibration est à faire ici avec résultat de mesure d'une masse connue:
int sens_cal_1 = 907;// 954 this value is obtained by calibrating the front sensor with known weights
int sens_cal_2 = 840; // 799 this value is obtained by calibrating the rear sensor with known weights
les valeurs 954 et 799 étaient celles du fichier d'origine, 907 et 840 sont celles que j'ai obtenu pour mes capteurs.
pour info c'est moi qui et déposé les fichiers que tu as trouvés sur thingiverse.
Avec le réglage des photos, on arrive à couvrir une large gamme de planeurs ou d'avions.
Finalement je n'ai pas utilisé les vis et écrous qui sont prévus, les pions de centrage sont suffisants si on garde un peu de serrage dans l'ajustage.
Pour les fuselages plus large il n'y a qu'à écarter les équerres. Pour l'instant je n'ai pas eu besoin de l'ajustement en longueur qui lui nécessite de modifier la valeur WingPegDist = 1230;
cdlt
FabienG
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeSam 18 Mai 2019 - 8:04
Bonjour Laurent,
Merci pour ta réponse, et un grand bravo pour les modifications. C'est super sympa de partager.
Le fait de pouvoir déplacer les supports est très malin.
Quelle plage de capteur as-tu utilisé pour ta balance ? Je pense partir sur des 10 kg, afin de pouvoir couvrir une large gamme de machine...
Je note pour les valeurs de calibration.
J'en profite pour te demander à quoi sert la pièce "Washer" ? Je n'ai pas saisi....
Laurent Lapassade
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 11:13
Bonjour Fabien,
pour l'instant j'utilise toujours les capteurs de 2 et 3 kg ce qui permet de traiter des avions jusqu'à près de 5kg.
Mais j'avais envisagé de monter des 10kg.
Le washer me sert d'entretoise pour réhausser légèrement l'ensemble capteur bras du boitier.
bonne construction, c'est vraiment une balance précise très utile.
cdlt
FabienG
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeMar 21 Mai 2019 - 19:01
Merci pour tes conseils.
Pour l'impression des bases, quelles sont les paramètres que tu conseillerais ?
- Épaisseur ? 0.2 ou 0.3 mm
- Pourcentage de Remplissage ?
- Impression de supports ?
Guilhem B
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeSam 25 Avr 2020 - 19:17
Je reviens sur le sujet de cette balance de centrage pour prévenir les éventuels acheteurs de ces machines dans le commerce.
N'ayant aucune compétence en informatique-électronique etc, je me suis rabattu sur le modèle 3kgs au prix fort. Mauvaise pioche! La distance entre les butées avant et l'axe des supports arrière est de 120mm.
Or cette balance est clairement vendue pour des F5J. Or certains F5J nécessitent un centrage plus arrière...Et cette précision n'est notée chez aucun revendeur (Ma balance vient de chez flrc mais les autres ne font pas mieux).
Me voilà donc propriétaire d'un outil qui ne me sert à rien. Pour centrer l'Evo j'ai ressorti ma vielle balance à centrer faite maison il y a longtemps.
Vendeurs, prenez soin des clients. Clients, prenez garde aux vendeurs.
GB.
daniel.percheron
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 10 Icon_minitimeSam 25 Avr 2020 - 21:49
Sur la "Glider CG" du commerce que j'utilise depuis bientôt 2 ans,
la distance entre les butées avant et l'axe des capteurs arrière est de 150 mm,
et celle entre les butées avant et l'axe des capteurs avant de 30 mm.
Donc la distance entre les butées avant et la position moyenne des 4 capteurs est de 90 mm.
Je l'utilise aussi bien pour  mes Electro 7 de 600 gr avec un CG à 70 mm, que pour mes F3J/ F5J de 1,6 à 2,2 kg tels que Supra à CG 103 mm, et mes  Xplorer à CG à 118/126 mm.
Mais effectivement pour un XP ou autre F5J centré à par exemple 134 mm ou plus, la précision reste-elle suffisante?
Donc pour garantir une bonne adaptation de la balance à l'usage prévu, il faudrait que le constructeur et/ou le vendeur précise dans sa fiche technique ou son descriptif:
- non seulement : le poids maxi du modèle acceptable par la balance, et la largeur maximale de fuselage admise pour passer sans frottement entre les capteurs latéraux
- mais encore : la plage de centrage et/ou de cordes d'ailes permettant d'effectuer la mesure en conservant une précision suffisante (par exemple inférieure à 0,5%?)
Par ailleurs pour certaines balances, il devrait être possible à la commande de choisir les dimensions ou le type de support donc les plages d'utilisation.
Pour des pro ou initiés, ne souhaitant pas construire totalement une balance, j'imagine qu'il doit leur être possible de refabriquer en impression 3D un support adapté, puis de reprogrammer et réétalonner une balance existante?
Mais je ne suis pas un spécialiste en électronique, ni en impression 3D!
Quoiqu'il en soit la balance me sert à effectuer une première approche, et la vérification du bon centrage se fait en vol.
Par contre la balance me sert à retrouver le centrage retenu, pour positionner les différents lests ou en cas de changement de type de batterie ou de motorisation..
Daniel
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
