-54%
Tondeuse à barbe Babyliss Designer SH500E
59.99 € 129.99 €
 NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J
Boudet JF
Boudet JF
Nombre de messages : 72
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Empty
MessageSujet: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeMer 29 Nov 2017 - 11:13
RC MULTI 3 de RC ELECTRONICS
Appareil homologué FAI pour les compétitions F5J avec enregistrement des données de vol
Le module RC Multi 3 a été conçu pour fournir un appareil compact et léger avec écran OLED intégré pour une utilisation dans les compétitions F5J approuvées par la FAI. Il peut également être utilisé dans d'autres applications où il est nécessaire de mesurer et d'enregistrer des données de vol dans le temps.
Le module RC Multi 3 est capable d'enregistrer des données provenant de divers capteurs intégrés pour un examen ultérieur sur PC. Les paramètres de compétition sont affichés sur son écran OLED intégré. Pour la communication avec le PC, il utilise un port micro USB standard. Il utilise un capteur de pression à la pointe de la technologie et une mémoire flash non volatile 3MByte pour le stockage des données.
Principales caractéristiques
• Léger, seulement 6 grammes avec la connectique JR
• Petit: 35 mm x 12 mm x 6 mm
• Interrupteur d’altitude/temps type F5J FAI intégré
• Ecran OLED intégré
• 21 heures de temps d’enregistrement avec un taux d'échantillonnage de 10 Hz de toutes les données
• Enregistre diverses données de vol pour une lecture ultérieure
• Interface USB PC pour la configuration, chargement des mises à jour du firmware et téléchargement des données enregistrées
• Large éventail de puissance d'entrée: 4 à 10 volts DC. L’alimentation est normalement prise sur le récepteur de votre modèle.
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609011
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609010
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609012
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609013
http://topmodel.fr
Nombre de messages : 2633
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeMer 29 Nov 2017 - 11:36
Et pas plus cher que celui que l'on utilise couramment à plus ou moins 0,10€
C'est le prix des 2g en moins de la miniaturisation du produit Laughing
Cela vous évitera de chercher lol!
Boudet JF
Boudet JF
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeMer 29 Nov 2017 - 14:55
Ça marche aussi pour ceux qui aiment les records d'altitude lol!
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 24172710
http://topmodel.fr
Boudet JF
Boudet JF
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 11:09
Quelques photos valent mieux qu'un long discours pour comprendre les avantages du RC MULTI 3!
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609014
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609019
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609020
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609021
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609022
La notice traduite en Français est disponible en téléchargement dans la fiche produit #226090 RC MULTI 3
Bonne journée!
JF
http://topmodel.fr
Nombre de messages : 2056
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 13:40
Comment sont immobilisés les fils? Sur les V4, ils ont rajouter une gaine pour eviter le cisaillement par usure des fils au raz des soudures.
Ce serait ballot d'avoir la meme maladie de jeunesse...
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 14:00
Ben, visiblement les fils coté soudure sont juste protégés par la gaine thermo transparence sous l'étiquette RC MULTI 3, à la vue de la photo du début du post  Shocked
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 14:03
Oui mais ils semblent venir de plus loin aussi...
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 14:11
Marc, il y en a un en stock. Tu l’achètes pour ton Club, tu décolles l'étiquette pour faire voir aux copains le coté soudure   lol!
Boudet JF
Boudet JF
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeLun 4 Déc 2017 - 12:07
Pour info, une bande de mousse a été disposé sous l'écran OLED. Ainsi, même sous forte pression, ou en cas d'atterrissage dur, elle protègera l'écran.
http://topmodel.fr
Boudet JF
Boudet JF
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeLun 4 Déc 2017 - 12:13
Et concernant le problème ALTIS évoqué par Marc, voilà la réponse du fabricant:
"We are using proven concept from Multi 2...Not 1 Multi 2 had complaint in all 7 years!
We are using stronger JR wires and more quality ones"
"Nous utilisons le concept éprouvé du Multi 2 ... pas un seul retour de Multi 2 au cours des 7 dernières années!
Nous utilisons des fils JR plus solides et de meilleure qualité "
http://topmodel.fr
Boudet JF
Boudet JF
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeLun 4 Déc 2017 - 12:20
Et pour répondre à Pierre Louis et pour être complet:
"Solder will survive. You will first pill off PCS PAD before solder would break. Try to pull them on the on you have there and you will see how much force you can apply and nothing happens."
"La soudure survivra. Il faut d'abord arracher la plaque de mousse du circuit imprimé avant que la soudure ne se brise. Essayez de les tirer  (les câbles) et vous verrez combien de force vous pouvez appliquer sans que rien ne se passe."
http://topmodel.fr
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeLun 4 Déc 2017 - 12:22
Si effectivement les points de fixation (soudure) des fils sont plus loin sur la platine, ce qui semble être le cas, qu'au ras de celle -ci, les fils sont donc mieux tenus par la gaine thermo et de ce fait minimise le risque de rupture.
De plus de par sa forme, l'afficheur doit moins provoquer de balourd sur les fils, il est plus en prolongement de ceux-ci.
et que dire de la prise pour le raccordement au PC à l'opposé des fils, mieux placé à mon goût.
Bon après tout c'est éloges, je me voit contraint de l'essayer..............................pour le début de la saison 2018, donc achat après les fêtes lol!
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeLun 4 Déc 2017 - 17:15
et pourquoi ne pas le demander au père Noël lol!
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeLun 4 Déc 2017 - 18:07
Il n'a plus de place dans sa hotte et son aller-retour du grand nord ne pourra pas, justement, se faire avant le début de la saison 2018 lol!
Boudet JF
Boudet JF
MessageSujet: Re: NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J   NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J Icon_minitimeMar 12 Déc 2017 - 17:27
Bonsoir à Tous!
Le RC Keyboard est un clavier externe qui permet de régler certains paramètres de l'unité RC Multi 3 sur le terrain sans utiliser d'ordinateur!
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609111
NOUVEAU ALTIMETRE ENREGISTREUR FAI F5J 22609110
http://topmodel.fr
