-25%
APPLE Écouteurs sans fil AirPods 2
135 € 179 €
 [arduino] mesure de débattement
csimonneaud
csimonneaud
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 14:15
Bonjour ,
Merci JM mais ils sont câblés , je pensais que c'était un problème connu de librairie par ex .Enfin , un problème il suffit d'appuyer sur le reset de la carte Smile
merci Serge pour le lien
Claude
Nombre de messages : 1862
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 14:24
Claude tu peux envoyer quand même
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeMer 6 Fév 2019 - 9:45
faut bien préparer et réviser les modèles pour la nouvelle saison
occasion de mettre en application réelle le mesureur de débattement
(ici pas de "coupe d'hiver", mais des raquettes et du ski  Very Happy)
l'affichage n'est pas stable et oscille de +/- 1 mm autour de la valeur voulue
avez-vous rencontré cet inconvénient ?
à quoi cela pourrait être dû ?
Philippe Brice
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 15:00
à mon tour ayant un peu de temps je me lance sur le sujet du mesureur de débattements,
voila vu le coup astronomique de cette réalisation j'en ai réalisé deux,
et comme ça j'ai le problème avec les librairies en double,pourtant le sujet est beaucoup développé sur f3 new mais là je sèche
voici le souci
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur24
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur25
si quelqu'un peu m'aider merci d'avance
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 15:55
Coucou Philippe,
si tu regardes, au bout de la ligne tu as l'adresse complète depuis laquelle il te faudra télécharger la librairie.
#include // MMA8451 library from https://github.com/adafruit/Adafruit_MMA8451_Library
J'ai indiqué un lien à chaque fois qu'une librairie est utilisée.
Philippe Brice
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 17:28
J'M merci beaucoup de réponse
j'ai retélécharger les librairies via les liens sur l'affichage de ide mais pas mieux (elle correspondent bien à celles que j'avais téléchargées)
voici les messages  lorsque je veux vérifier compiler
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur29
c'est peut être difficile à lire
pointu
pointu
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 17:36
Étonnamment le compilateur te dit que la boucle principale (main loop / loop()) est définie 2 fois, tu aurais fait un copier coller malencontreux ?
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 18:40
En regardant de près tu as deux fois le programme dans ton projet, c'est ce qui génère le défaut que tu rencontres.
[arduino] mesure de débattement - Page 5 2019-012
Donc tu effaces ce que tu as, car c'est corrompu, tu télécharges la version qui va bien et zou
Philippe Brice
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 21:06
merci de vos réponses,
ce problème vient de mon fichier BBR angle meter mma ino 12ko lorsque je fais ouvrir il m'affiche 2 fois le projet,
donc je vais effacer ça (repertoire BBR_angle_meter_mma)
ou j'ai télécharger un mauvais lien,je vais voir ça demain,
J'M peu tu me passer ce lien ?
Nombre de messages : 2634
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 21:18
Philippe, c'est ici : https://github.com/f5mmx/aeromodeling-throw-meter
http://amcchateaudun.net En ligne
Philippe Brice
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 10:08
merci Pl pour le lien mais pas mieux,
en résumé j'ouvre avec le fichier que l'on visualise sur ma capture d'écran j'ai bien les librairies que l'on veut,
ensuite par sécurité je télécharge chaque librairies via le lien visible en bout de chaque ligne,ensuite vérifier compiler et ça passe pas
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur31
moi j'avais la fichier BBR angle meter mma ino ce qui me donnait ça (en rectifiant mon erreur d'avant)
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur32
bref je suis un peu perdu
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 10:53
Il semble que la librairie ne soit pas installée ou incorrectement installée.
Vérifie dans "croquis"->"inclure une bibliothèque" que tu as bien les 3 bibliothèques d'installées.
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Image_81
Sinon, reprend ma procédure sur notre forum.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 12:01
Philippe,
Sur tes impressions d'écran tu montres plusieurs versions du programme alors qu'une seule est a utiliser: c'est celle que PL a pointé dans son message. Les autres sont à jeter, elles n'ont aucun intérêt. Assure toi aussi de la nature exacte de l'accéléromètre dont tu disposes.
Ensuite assures-toi d'avoir les drivers installés comme PL l'indique. Ce n'est simplement en téléchargeant la librairie sur le PC qu'elle sera installée dans l'environnement de programmation.
Pour terminer mets plus d'information car on voit une erreur de compilation correspondant au manque de librairie mais pas ce qui a avant!
Si tu veux de l'aide: aide nous à voir
Philippe Brice
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 19:31
bon je repars ,j'ai téléchargé le  lien transmis par PL soit capture ci dessous
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur33
ensuite je fais ouvrir avec BBR_angle_meter_mma8451 (c'est la bonne ref 8451et non pas 8452) ce qui me donne ça
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur36
j'ai effectué manuellement selon méthode PL décrite sur notre forum l'installation des librairies
ensuite je vérifie si mes librairies sont présentes croquis /inclure bibliotèque/ce qui m'ouvre la fenêtre ou mes 3 bib sont présentes à savoir
adafruit MMA 8451 library,   adafruit sensor master et Ug82
ensuite vérifier compiler et j'ai ceci
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur38
en espèrant que mes captures d'écran sont assez grandes pour voir d'ou viens l'anomalie encore merci
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 23:26
Cela serait bien de voir plus d'informations dans la fenêtre noire. Peux-tu l'agrandir de façon que l'on puisse voir davantage de lignes d'instructions.
Philippe Brice
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeSam 9 Fév 2019 - 1:52
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur39
ensuite les arborescences
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur40
ensuite de chaque librairies
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur42
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur43
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur44
puis
[arduino] mesure de débattement - Page 5 Captur45
ça devrait vous éclairer Mad car je commence à désespérer Sad
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeSam 9 Fév 2019 - 9:03
Bonjour Philippe
je t'ai envoyé mon ctc par MP , je suis dispo pour t'aider
Claude
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeSam 9 Fév 2019 - 9:29
le tableau "erreur"n'est pas lisible
l'organisation de la librairie est identique à celle que j'ai utilisée
je ne pouvais "téléverser" car je n'avais pas choisi le bon processeur, ATmega328P (Old Bootleader)
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeSam 9 Fév 2019 - 10:27
Philippe, ce n'est pas le bon programme .ino que tu utilise il faut utiliser le programme pour MMA8451 et pas le BBR_Angle_meter_ADXL345.
Tu as du faire la même erreur que moi au téléchargement. Regarde plus haut dans les pages, J'M explique en montrant la fenêtre déroulante à gauche dans GitHub que c'est  bien le programme pour le MMA8451 qui y figure.
[arduino] mesure de débattement - Page 5 2019-010
Tu peux constater ci-dessus que ce ne sont pas les mêmes fichiers que tu as dans ta librairie
Dans ta librairie, dans le fichier "Adafruit_Sensor-master" supprime tout les (1) qui y figurent. Je n'ai pas cela dans le mien et dans le fichier zip.
Si tu veux je te met le lien du bon fichier Zip au téléchargement sur notre forum.
Philippe Brice
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeSam 9 Fév 2019 - 11:12
ok un grand merci à tous ,je dois m'absenter je vois ça ce soir ou demain
Philippe Brice
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeDim 10 Fév 2019 - 19:00
oh ! enfin vérifier complilé et téléversement c'est OK
sauf que pb d'afficheur rien du tout
les tensions sont bonnes il me reste à voir si j'ai les bonnes réf
merci à tous pour votre aide que vous m'avez apportée
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 16:55
j'ai trouvé Very Happy
l’accéléromètre est tellement sensible
qu'il suffit que le servo "grogne" pour que la lecture ne soit plus stable
dans mon cas, au repos tout est OK
dans un sens de débattement aussi
mais dans l'autre le servo "frétille" et la lecture est perturbée
suffit de "jouer" sur les trims pour "stabiliser" le servo et tout redevient normal Very Happy
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 17:01
Et un de plus dans la Beauceronne Team Laughing
Sauf qu'il a fallut que je regarde de plus prés l'accéléromètre car si la pochette indique MMA8451 en regardant à la loupe le circuit on s’aperçoit qu'en réalité c'est un MMA5482.
Donc comme Claude, il a fallut faire les modifications de câblage et téléverser le programme qui va bien.
Du coup tout fonctionne parfaitement.
Merci J'm pour le programme et merci Claude pour la librairie du MMA8452
[arduino] mesure de débattement - Page 5 20190224
Je confirme pour Philippe, la référence de l'Afficheur OLED pour Arduino Uno commandé par le lien donné en page 3 par j'm, fonctionne.
La preuve avec l'image ci dessus.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 18:23
csimonneaud a écrit:
JM avec les derniers afficheurs reçus je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset de la carte Arduino pour que ça démarre peut on modifier ça ?
Claude
Comme Claude avec mon mesureur d'angle :
Arduino Nano
MMA 8452
OLED IIC I2C 0.91"128x32 OLED LCD Display Screen 3.3v 5v für AVR PIC Arduino Uno R3
Pour que l'afficheur s'allume, je suis obligé de faire (comme Claude avec le bouton reset) un branchement batterie une 1ére fois puis dans la foulée un nouveau branchement batterie une 2éme fois et à ce moment là l'afficheur donne ses informations.
Après avoir réveillé les électrons, si je fais plusieurs branchement (marche)-débranchement (arrêt) dans un espace temps pas trop long, cela fonctionne normalement.
On a l'impression qu'il faille remplir un condo après un coupure longue.
C'est pas bien méchant, faut juste avoir des gros contacts pour éviter une usure prématuré de ceux-ci lol!
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 5 Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 18:33
Claude
Arduino Nano
MMA 8452
Pour que l'afficheur s'allume, je suis obligé de faire un branchement batterie une 1ére fois puis dans la foulée un nouveau branchement batterie une 2éme fois et à ce moment là l'afficheur donne ses informations.
Comme je n'ai pas de capteur 8452, je ne peux pas tester. Mais on peux essayer de mettre une tempo entre l'initialisation de l'écran et le début de son utilisation.
Ca pourrait donner un truc comme ça dans la fonction "setup":
 u8g2.begin();                                   // Start Oled
delay(200);
 affiche_init();
 delay(500);
Dans tous les cas ça ne peux pas faire de mal.
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
