Le Deal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
 [arduino] mesure de débattement
Nombre de messages : 2615
[arduino] mesure de débattement - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Fév - 17:40
j'ai modifié mon message ci-dessus pour plus d'explications.
Je vais tester tes données.
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Fév - 17:44
Dis moi, sinon avec tes explications, il faudrait attendre que l'écran ait eu le temps de booter... donc la tempo d'init pourrait avoir besoin d'être augmentée à plus de 500ms:
void setup() {
delay(500);
 corde = 50;                                     // Chord width value
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Fév - 17:57
void setup() {
delay(500);
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
Il y a déjà cette donnée :
delay(500)
corde=50
et le fait de mettre un délais dans ton message d'avant:
u8g2.begin();          // Start Oled[/color]
delay(200);
 affiche_init();
 delay(500);
ne fait pas mieux fonctionner l'afficheur.
Une remarque qui vaut ce quelle vaut:
Lorsque je connecte la carte Arduino directement sur le port USB (alimentation de la carte par le port USB), l'afficheur fonctionne du premier coup. Elle reçoit des informations (voyant rouge L clignotant puis une donnée sur TX) qui doit faire que cela fonction.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Fév - 18:16
void setup() {
delay(500);
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
delay(500)
corde=50
delay(200);
 affiche_init();
 delay(500);
ne faire pas mieux fonctionner l'afficheur.
Qu'est-ce que ça donne si tu remplaces 500 par 1000?
void setup() {
delay(1000);
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Fév - 18:30
je vais tester, mais regarde mon message d'avant que j'ai aussi modifié en mettant une nouvelle annotation
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Fév - 18:42
On se rapproche de la vérité.
Après une coupure d'alimentation de plusieurs minutes, puis le branchement de l'alimentation batterie, l'afficheur démarre du premier coup.
Je poursuit le teste en laissant encore plus longtemps le temps de pause entre 2 branchements.
Je te tient au courant.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Fév - 19:02
cheers cheers cheers cheers cheers
Après une longue coupure d'alimentation puis un branchement de la batterie, l'afficheur fonctionne du premier coup.
Je pense que J'm a trouver la solution en augmentant le temps à 1000 dans les instructions suivante, concernant le programme pour les cartes accéléromètre MMA8452:
Récapitulatif des modifications pour:
Arduino Nano
Accéléromètre MMA8452
OLED IIC I2C 0.91"128x32 OLED LCD Display Screen 3.3v 5v für AVR PIC Arduino Uno R3
void setup() {
  delay(1000);
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Init done");
  delay(200);
 affiche_init();
 delay(500);[/color]
Après plusieurs tests, impossible de recréer le défaut.
MERCI J'm
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 12 Fév - 10:07
A y est, mon premier Mesureur d'Angle est totalement terminé.
Plus aucun problème d'affichage comme évoqué plus haut [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_bounce [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_bounce
[arduino] mesure de débattement - Page 6 20190226
[arduino] mesure de débattement - Page 6 20190227
Maintenant, je vais passer au second. Quant on aime, on ne compte pas. [arduino] mesure de débattement - Page 6 Lol
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 12 Fév - 11:32
Comment ce fait-il qu'il y ai plein de contenu de message qui aient disparu Shocked Shocked Shocked
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 12 Fév - 11:58
+1
Question Question Question
Nombre de messages : 3720
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 12 Fév - 12:24
Ya un bugggg sur le forum
https://www.f3news.fr
Syldu26
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Besoin d'aide    [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 26 Fév - 13:23
Bonjour sa fait quelque jour que j'essaye de me monter cette pince pour les débattement mes en vain si quelqun un croquis de câblage et les fichier à jours pour l arduino car j'en et essayer pas mal et je n'arrive à rien merci d'avance
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 26 Fév - 14:03
dis nous d'abord ce que tu as et ensuite on pourra t'aider.
Quels sont les composants que tu as approvisionnés, en fonction tu vas sur les sources GitHub pour choisir le plan et le programme.
Syldu26
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 26 Fév - 14:26
je vais prendre des photo ensuite je boss sur la balane et je te joins les photo de mon montage mon écran reste vert si tu peut m’aider a résoudre tout sa merci
si tu as un schéma de câblage a jour avec les fichier Arduino se serai top[arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2014
[arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2013
[arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2012
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeMar 26 Fév - 15:59
Je ne comprends pas ton problème, tu annonces avoir un souci avec le montage de mesure de débattement et tu montres des images de balances.
Pour la balance il y a un post dédié et pour tout le qui concerne l'outil de mesure de débattement, je te recommande de lire le poste complet, il y a plein d'informations et tu y trouveras le lien vers les plans et le code.
Syldu26
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeJeu 28 Fév - 12:06
Bonjour donc j'ai tout recabler en suivant le schéma dispo sur le site merci de me dir si le branchement et correct ou si je doit modifier quelque chose et je suis perdu de se que je doit televerser et comment mis prendre j'ai lu à multe reprise les explication mes en vain je suis débutant sous arduino merci de votre aide d'avance [arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2026
[arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2025
[arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2024
Syldu26
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeJeu 28 Fév - 17:10
Bonjour à tous après avoir relu toute les page je me suis servis des schéma et fichier que csimonneaud a mis à disposition et la nickel tout à fonctionner du premier coup [arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2028
[arduino] mesure de débattement - Page 6 Img_2027
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeJeu 28 Fév - 17:22
Super, tu commences à maitriser Arduino , pour la balance tu en es ou?
Claude
Syldu26
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeJeu 28 Fév - 17:37
A
Nombre de messages : 3747
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeJeu 28 Fév - 20:19
Un petit effort sur l’orthographe et la ponctuation et ce serait surement plus clair, y compris pour votre balance !!!
Là ça commence à plus ressembler à du Français...........
Bon courage tout de même.
Philippe BICHET
Philippe BICHET
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeVen 1 Mar - 20:29
Wesh wesh, toi pas parler d'jeun's???
Je sors...
Michel Castel
Michel Castel
Nombre de messages : 524
MessageSujet: mesure de débattement.   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeDim 24 Mar - 18:02
Bonsoir à tous,
Voici ma réalisation , deux mesureurs afin d'éviter le déplacement de l'outil plusieurs fois pour les réglages ailerons  & volets.
J'ai reçu lors de ma commande des 8452 l'ensemble  a été programmé par mon collègue Christian  mes remerciements vont à lui ainsi qu'au réalisateur du post J'M BBR.
Le boitier contenant l'électronique est réalisé en balsa enduit à la résine époxy et peint.
Sportivement
Mc
[arduino] mesure de débattement - Page 6 00110
[arduino] mesure de débattement - Page 6 00310
[arduino] mesure de débattement - Page 6 00210
[arduino] mesure de débattement - Page 6 00410
LalanneL
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Mai - 21:46
Bonsoir J'm,
Et un de plus Smile
[arduino] mesure de débattement - Page 6 P1030210
Il semble qu'il y ait un petit bug dans la fonction qui convertit les valeurs en str, des valeurs d'angle (ex -0.9) sont affichées comme 0.9 à cause de int(-0.9) qui retourne '0'
Ci-dessous une proposition de correction.
Code:
------------------------- BBR_Angle_meter_mma8452.ino -------------------------
index 27a16bf..c2890c6 100644
@@ -113,11 +113,15 @@ String cnv_flt2str(float num, int car, int digit) { // Convert a float variable
     case 3: expo = 1000; break;
     case 4: expo = 10000; break;
     default: expo = 0; break;
   if (expo != 0) {
-    str = String(int(num));
+    if (num < 0) {
+      str = "-" + String(int(abs(num)));
+    } else {
+      str = String(int(num));
     if (expo > 1)  {
       tmp_num = abs(num) - int(abs(num));
       str = str + "." + String(int(tmp_num * expo));
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeJeu 9 Mai - 10:21
Super job Laurent et merci d'avoir trouvé le bug!
Une correction plus simple encore est de remplacer
par
str = String(num,0);
J'ai mis à jour les fichiers Github.
LalanneL
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 6 Icon_minitimeJeu 9 Mai - 10:48
Avec ta solution ça saute de -0.4 à -1.5...
Essaye d'afficher une valeur -0.6 par exemple, tu auras -1.6 en retour.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
