Le Deal du moment : -24%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi ...
189.99 €
 [arduino] mesure de débattement
Nombre de messages : 1860
[arduino] mesure de débattement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Mar 2018 - 13:22
Super job, n’hésite pas à me solliciter si tu vois des points à changer ou à améliorer.
J’m
vincentclause
vincentclause
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Mar 2018 - 15:20
je n'ai pas de remarque mais j'ai une quetion ...
je ne comprend pas a quoi sert la résistance dans le montage ?
Question
vincent
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Mar 2018 - 16:20
C’est un pull-up pour éviter de lire du bruit sur l’entree 2 de l’arduino.
Tu as bien mis un bouton poussoir ?
J’m
vincentclause
vincentclause
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMer 21 Mar 2018 - 10:14
ok ok je me doutais un peut mais je pencais que la carte avais une resistance interne comme sur la UNO.
oui le bouton est sur le coté droit.
vincent
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Mar 2018 - 9:10
Bonjour JM,
Très joli développement merci beaucoup , je vais me lancer pour en bricoler .
Claude
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Mar 2018 - 9:13
csimonneaud a écrit:
Bonjour JM,
Claude
Claude, eu égard à ton grand age attention de ne pas te lancer trop fort flower
J'm drunken
Joseph PHAM
Joseph PHAM
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Mai 2018 - 23:45
Bonsoir
Comment peut-on calibrer ADXL345 ?
Joseph
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 8:27
Un début de réponse là: https://learn.adafruit.com/adxl345-digital-accelerometer/programming
J'ai en projet de modifier l'outil avec un accéléromètre plus précis en y intégrant une procédure de calibration - pour le moment j'attends la livraison d'accéléromètres.
Joseph PHAM
Joseph PHAM
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 9:29
Merci J'm.
Et avec "BBR_Angle_meter.ino " sur quel ligne on peut intervenir? peut-être?
Joseph
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 10:19
Il ne s’agit pas seulement d’une ligne... ce sera dans la prochaine release.
J’m
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Mai 2018 - 12:47
Les nouveaux accéléromètres basés sur un MEMS MMA8451 sont arrivés et la différence est flagrante.
L'ADXL345 fonctionne sur 10 bits et le nouveau sur 14 bits ce qui permet d'avoir une finesse de lecture nettement meilleure.
Le portage du programme initial avec le nouvel accéléromètre est terminé, reste à coder la calibration.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Mai 2018 - 15:23
En réponse à un message privé; les 10 bits de l'ADXL345 permettent d'avoir un 1024 valeurs différentes d'où une résolution théorique de 0.351°.
Avec 14 bits sur le MMA8451 on a 16384 valeurs différentes d'où une résolution théorique de 0.021°.
Avec un ADXL345 on doit beaucoup filtrer pour avoir un affichage à 0.1° avec le MMA8421 le filtrage n'est présent que pour lisser les valeurs à l'affichage.
Joseph PHAM
Joseph PHAM
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 17:21
Bonjour J'm,
Merci pour ta contribution.....
Voilà , un outil bien pratique!!!
[arduino] mesure de débattement - Page 2 Mesure10
Joseph!
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Juil 2018 - 19:06
Bravo Joseph!!
PHILIPPE ALBOT
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 495
MessageSujet: mesure de débatement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Juil 2018 - 9:45
Possèdant ce qu'il faut pour mes Hélicos, je vais tester l'engin sur mes ailes de Perfection; le seul points est de bien définir la position Zéro pour être correct.
[arduino] mesure de débattement - Page 2 Logger10
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Juil 2018 - 11:50
J'ai le même : le module se déclipse de son support magnétique, j'ai collé le module au double face sur une pince à linge, et fixé le tout sur la gouverne avec la pince à linge.
Le zéro (relatif) se fait en position neutre de la gouverne en pressant le bouton "zero" du module.
La mesure de débattement angulaire est alors immédiate.
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Juil 2018 - 22:54
Hello JM,
A quand la sortie de ce nouveau mesureur de débattement a base de MMA8451 avec autocalibrage ? Si j'ai bien compris cela sera le meme schema que l'ancien, on change juste l'accéléromètre ?
Il faut donc :
- 1 arduino nano
- 1 MMA8451
- 1 Afficheur Oled I2C 128x32 White
- 1 Bouton poussoir
- 1 resistance 20k
un peu de fil, de la soudure, une pince a linge ...
Bref je vais bientôt etre pret pour la fabrication
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 9:40
Tu as raison de me réveiller Olivier,
Le soft était terminé depuis quelques mois et j'avais eu la flemme de le porter sur Github, voilà qui est fait; il est disponible depuis ce lien https://github.com/f5mmx/aeromodeling-throw-meter/blob/Program/BBR_Angle_meter_mma.ino
Les fonctionnalités sont identiques à la version précédente mais avec une précision de lecture fortement améliorée.
Pour ceux ayant réalisé le montage avec un ADXL345 je vous engage à le remplacer par un MMA8451 et a mettre à jour le code.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 19:19
Hello JM,
Aussitôt publié, aussitôt réalisé,
Nickel appareil fonctionnel, avec une super précision
Maintenant a moi les reglages ....du moins plus d'excuses
Pour le boitier, j'ai suivi ton conseil, une simple gaine thermo avec une découpe pour l'afficheur .... ma gaine est épaisse lol
[arduino] mesure de débattement - Page 2 20180713[arduino] mesure de débattement - Page 2 20180712
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 20:09
je t'en apporte une transparente ce weekend comme ça l'écran sera protégé :-)
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 20:45
je n'y connais pas grand chose ^^
tu aurais la nomenclature de ce qu'il faut ?
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 21:54
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 21:56
merci ! aller je vais me lancer:)
ludo44
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 16:53
après avoir acheté les composants nécessaires, uploader le code et fait les branchements,
j'ai une "erreur MMA8451" lors de la connexion du montage.
en fait, je ne vois pas bien quelles pin du Mma8451 correspondent a celles de l'Adxl ????
sur le Mma: Vcc-3.3v-Gnd-Sda-Scl-Sao-Int2-Int1. Pour le Vcc,Gnd, Sda, Scl, ça je pense que c'est OK.
Par contre, je ne vois pas sur quelle pin brancher la résistance ainsi que le bouton poussoir...
Si une âme charitable pouvait éclairer mais lanterne, se serait sympa,
merci d'avance...
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018 - 17:33
merci d'avance...
tu dois raccorder comme suit:
vcc-in -> 3.3V Arduino
GnD -> GND Arduino
SDA -> A4 Arduino
SLC -> A5 Arduino
SA0 -> vcc-in MMA8451
La résistance est entre D2 et 3.3V Arduino
Le BP entre D2 et GND Arduino
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
