 [arduino] mesure de débattement
Julien 25
Nombre de messages : 27
[arduino] mesure de débattement - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 10:36
Module fonctionnel! Fini les mesures approximatives avec une règle. Cela m'a permis une approche de la programmation via Arduino que je connaissais pas.
Merci infiniment à JM pour le développement du module, le don de la résistance et du bouton SW. La bière est au frais!
Il me reste une interrogation: La corde correspond bien à la largeur de la gouverne dont on doit mesurer le débattement?
[arduino] mesure de débattement - Page 4 20190110
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 17:39
bonjour à Tous
Premiers essais avec Arduino  Embarassed
avec pour commencer la réalisation du mesureur de débattement, avant d'assembler une balance
pourriez-vous m'indiquer quelles librairies il faut télécharger ?
une pour l'accéléromètre MMA8451, mais laquelle ?
j'en ai trouvé 2 dans le post
Adafruit_MMA8451_Library-master 11 ko ou
Adafruit_Sensor-master 8 ko
et une pour l'afficheur Oled I2C 128x32
u8g2-master 46958 ko ou
U8g2_Arduino-master 8815 ko ?
ensuite, quand j'aurai les bonnes librairies  Very Happy
dans Arduino 1.8.8
Croquis\Inclure une bibliothèque\Ajouter la bibliothèque ZIP
et ensuite ?
vérifier/compiler
y a t-il un ordre pour téléverser ?
merci pour votre aide
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 18:27
Bonjour Serge ,
tout d'abord vérifie que ce soit bien un circuit MMA8451 , beaucoup sont vendus sous cette ref et en réalité se sont des MMA8452 . Prends une loupe et regarde la ref sur la puce .
Pour info le ,le câblage , la bibliothèque et la programmation de la carte sont différents
Claude
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 21:10
bonsoir Claude
vérifié à l'instant, c'est bien un 8451
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 7:51
Bonjour Serge ,
page précédente, dans un message de JMB tu as les liens pour télécharger les bibliothèques
Claude
Nombre de messages : 2614
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 9:56
Moi, je suis un peu comme Serge, perdu scratch
Dans les messages en page précédente le lien supposé donner le programme .ino pour le capteur MMA8451, abouti sur le programme pour ADXL345 scratch
Ce qu'à écrit J'm
Pour éviter les pièges j'ai mis en ligne le schéma du mesureur d'angle avec MMA8451 https://github.com/f5mmx/aeromodeling-throw-meter/tree/Program
Le contenu du lien
[arduino] mesure de débattement - Page 4 Image_67
C'est quoi le piège lol!
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 10:27
Bonjour ,
j'ai regroupé dans un dossier les trois fichiers nécessaires pour le MMA8451, j'ai vérifié ça tourne
https://drive.google.com/drive/folders/1kqQcjG2ORuLSoFuxu-At1zcsL61YeRJC?usp=sharing
et si vous recevez des MMA8452 je les ai regroupé là: https://drive.google.com/drive/folders/1lo9Jd8h6MHQ0SMPXa9Wn-CeaMixSyZdY?usp=sharing
Claude
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 10:56
Sinon vous allez sur https://github.com/f5mmx/aeromodeling-throw-meter et depuis l'onglet vous choisissez le type d'accéléromètre que vous avez.
[arduino] mesure de débattement - Page 4 2019-010
Je ne vous conseille pas de conserver une version sur vos ordinateurs, car le soft évolue a de nouvelles fonctions et dysfonctionnements qui sont corrigés.
Les liens des librairies sont donnés dans les commentaires par exemple on y trouve
#include Adafruit_MMA8451.h         // MMA8451 library            from https://github.com/adafruit/Adafruit_MMA8451_Library
#include Adafruit_Sensor.h          // Adafruit sensors library   from https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include U8g2lib.h                  // Oled U8g2 library          from https://github.com/olikraus/U8g2_Arduino/archive/master.zip
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 11:02
csimonneaud a écrit:
Bonjour ,
Claude
C'est bien Claude, merci, mais cela ne donne pas le programme .ino pour capteur MMA8451
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 11:19
Bonjour ,
Claude
Tu te fais vieux PL (Papy Limonade??), la réponse est juste avant ton message clown
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 11:20
Bonjour ,
Claude
Non! Non! j'ai publié en même temps que toi d'où ce décalage.
Pas encore totalement gâteux lol!
et merci pour le choix, il y a des astuces de github que je ne maitrise pas! Very Happy
J'ai réuni les fichiers pour le mesureur d'angle à base du capteur MMA 8451 dans ma librairie Arduino....................La vérification /Compilation c'est bien déroulée sans erreur, Super et encore merci, je vais pouvoir commander les composants.
A très bientôt pour la mise en fonctionnement lol!
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 13:18
merci Claude et J'm
met en application bientôt
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 15:27
Julien, désolé de la réponse tardive, la corde correspond bien à la largeur de la gouverne du point de rotation à son extrémité, et le débattement donné correspond à la valeur de déplacement du point extrême de la gouverne par rapport à sa position de départ comme indiqué ci-après:
[arduino] mesure de débattement - Page 4 2019-011
Julien 25
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 15:40
Merci pour l'explication de la corde!
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 15:59
Je viens de recevoir un nouvel accéléromètre qui semble encore plus prometteur que ceux utilisés précédemment.
A suivre donc...
pointu
pointu
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 0:50
A suivre donc...
C'est quel module sans indiscrétion ?
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 11:20
[arduino] mesure de débattement - Page 4 Img_2019
je n'avais pas sélectionné le bon processeur Embarassed
ATmega328P(Old Bootloader) et non ATmega328P
merci Claude, P'tit-Louis et J'm
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 12:34
Je vois que tu as choisi la pince rouge lol!
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 13:24
Ca s'arrose!!
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 13:43
j'utilise ces pinces là achetées chez carrefour, elles sont dans une matière souple qui n'agresse pas les planeurs
je remplace également le ressort par un plus souple mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 15:27
J'm BBR a écrit:
Ca s'arrose!!
pas de problème, ce soir vers 19h Very Happy
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 10:12
Serge ,peux tu me donner l'adresse de ton vendeur pour les capteur MMA8451 , j'ai fait trois commande et à chaque fois j'ai reçu des 8452§
JM avec les derniers afficheurs reçus je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset de la carte Arduino pour que ça démarre peut on modifier ça ?
Claude
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 10:20
Claude
Salut Claude, on peut tenter de faire quelque chose, mais pour ça j'ai besoin de tes composants.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 11:59
Claude
Bonjour Claude
acheté ici
https://www.ebay.fr/str/happyzp
[arduino] mesure de débattement - Page 4 Mma84510
mais ils sont fermés jusqu'au 10 février pour le nouvel an Chinois Crying or Very sad
prondel
prondel
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 12:39
http://www.planet-soaring.com
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
