 Mesurer objectivement les moteurs brushless de compétition
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 375
Mesurer objectivement les moteurs brushless de compétition Empty
MessageSujet: Mesurer objectivement les moteurs brushless de compétition   Mesurer objectivement les moteurs brushless de compétition Icon_minitimeDim 18 Fév - 17:51
Dans la même veine que la balance Arduino pour la détermination du centrage des précision des planeurs, voilà le banc d'évaluation précise des moteurs brushless. Utile en compétition pour les meilleurs ... !
Pour 500 $ canadiens soit 350€, une "balance" multiaxiale permettant de caractériser complètement un ensemble moteur + hélice ! Belle réalisation, les spécialistes Arduino de la balance de centrage sauront certainement faire la même, bien que le montage mécanique soit nettement plus délicat à réaliser ...
Tout est mesuré : couple + traction + RPM hélice, consommation moteur, etc ... avec un logiciel pour tracer tout ce qu'on veut, notamment le rendement de la totalité de la chaîne, de l'hélice seule, du moteur seul. Avec une sortie USB vers le PC et toutes les facilités qui en découlent.
Voltage (0-35 V).
Current (40A continuous, 50A burst).
Power (0-1400W).
Thrust (±5 kg*).
Motor speed (100k RPM**).
Torque (±1.5 Nm).
Precision Ohmmeter (0.003 to 240 Ohm).
Accelerometer on PCB.
Temperature (using probes).
https://www.rcbenchmark.com/dynamometer-series-1580/
Une vidéo de tutoriel :
https://www.youtube.com/watch?v=O4ORChwM68g&feature=youtu.be&t=1
Robert
