Le Deal du moment : -63%
219 €
 Limiter Puissance, Amperage Max
PatrickM
Nombre de messages : 167
Limiter Puissance, Amperage Max  Empty
MessageSujet: Limiter Puissance, Amperage Max    Limiter Puissance, Amperage Max  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 13:45
Une petite question:
Est-il possible de régler la puissance max ou l’ampérage max à ne pas dépasser sur un contrôleur (esc) ou par radio ?
Merci d’avance de vos réponses.
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Limiter Puissance, Amperage Max    Limiter Puissance, Amperage Max  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 14:49
Simplement en configurant la course maximale de la sortie servo qui commande le contrôleur du moteur Idea
Bien sûr, ce réglage doit être fait pour un accu plein à 100%. Par la suite, lorsque la tension de l'accu va baisser, la courant sera forcément moins important pour la même butée de la commande de la sortie servo vers le contrôleur.
Il va sans dire que cette "butée maximale" ne sera opérationnelle et correcte que pour un moteur et une hélice donnée !
Robert.
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: Limiter Puissance, Amperage Max    Limiter Puissance, Amperage Max  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 15:00
Salut Patrick,
Le plus simple est de mesurer (UnisensE) et de régler ta courbe de gaz. C'est ce que je fais en F3a.
Si ta question est un asservissement, il est possible de le faire avec ta JETI et un capteur - il faut considérer l'entrée du capteur comme une commande. Mais attention car la boucle n'a pas forcément la vitesse nécessaire pour faire qqch de propre, générant des phénomènes vibratoires.
Il existe des systèmes utilisés en F3a pour avoir une puissance constante sur tout le vol. Pose la question sur leur forum car je ne sais pas qui fabrique ce genre de truc. Ni même le fonctionnement exact.
PatrickM
MessageSujet: Re: Limiter Puissance, Amperage Max    Limiter Puissance, Amperage Max  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 15:44
Merci pour vos réponses.
Le réglage sur la courbe de gaz ne me satisfait pas car la puissance est a un pic lorsque le moteur démarre avec accus plein puis descend progressivement.
Je voudrais limiter la puissance max et surtout le pic pour avoir une puissance constante régulée automatiquement.
Je comprends donc que ce n'est pas possible directement sur le contrôleur ou alors peut être certains contrôleurs?
J'ai un Unisens mais je ne sais pas comment programmer la Jeti pour faire ça.
Si vous avez une idée!
Merci.
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Limiter Puissance, Amperage Max    Limiter Puissance, Amperage Max  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 16:00
Si c'est juste écrêter le pic, met une rampe à l'allumage moteur. Tu mets x secondes pour passer de ralenti à plein gaz. C'est ce que j'ai aussi sur les F3a pour limiter les appels de courant.
L'asservissement via l'émetteur est à tester... Faut juste espérer que le capteur et toute la chaîne soit assez rapide.
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: Limiter Puissance, Amperage Max    Limiter Puissance, Amperage Max  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 16:10
La rampe à l'allumage (mettons 1 à 3 secondes pour la montée en puissance) est très utile pour minimiser le risque de casse des hélices : un démarrage plein pot applique un choc violent au pied des pales repliables ... What a Face
michel D
Nombre de messages : 678
MessageSujet: Re: Limiter Puissance, Amperage Max    Limiter Puissance, Amperage Max  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 19:38
un esc castle création... on peut limiter le courant max par le logiciel castle link.. c'est plus une protection de l'esc qu'un réglage fin.
