 Etat de surface ailes en fibre
Grégory DUHAUBOIS
Nombre de messages : 9
Etat de surface ailes en fibre Empty
MessageSujet: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeMer 7 Mar 2018 - 6:32
je termine mes essais sur des stabs avant de réaliser ma première aile stratifiée (technique du mylar), et je constate à chacun de mes tests que la surface des stabs présente des micro-aspérités qui correspondent à la trame du tissus de verre (du 25g/m2). Est-il possible d'éviter ce phénomène ?
Raphael Surun
Raphael Surun
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 18:00
tu pourras au moins les réduire en déposant la résine sur le mylar avant d'appliquer le tissus.
Utilise un rouleau mousse ou un rouleau laqueur et teste la quantité de résine nécessaire.
lorsque le tissus est appliqué s'il y a trop de résine, tu peux racler l'excédent avec avec une carte en plastique souple et/ou l'absorber avec du sopalin (ou des serviette mac do) vois post ici des constructeurs avertis :
https://www.f3news.fr/t5324-une-aile-de-yeti-en-d-box-carbone-pour-les-nuls
et
https://www.f3news.fr/t4291-la-derive-est-dans-le-sac
plus la saga du bigood mais c'est avec moule
Raphael
Grégory DUHAUBOIS
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeVen 13 Avr 2018 - 18:04
Salut Raphaël,
géniaux tes liens, je ne les avais pas encore vu. Et merci pour le tuyau.
Jeje3B BORDE
Jeje3B BORDE
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Etat de surface   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 10:36
Si tu n'as pas encore stratifié, voici une astuce.
En plus de mouiller d'abord le mylar, tu peux laisser prendre un peu ta première couche (ton 25 Gr).
Moi, je laisse tirer ma résine 2h00 avant de poser la suite du lay-up.
La suite du lay-up se colle quand même (car elle est encore amoureuse), sans surplus de résine, et la suite ne "pompe" pas la résine du 25 gr (car elle est devenu trop épaisse pour migrer), donc la trame du 25gr n'apparait pas.
C'est comme ça que je fait, et j'en suis satisfait
Bon courage
Jéjé 3bases jocolor
Nombre de messages : 1733
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 13:15
encore plus simple.Et technique epprouvée que j'utilise depuis des années
La premiere couche charger legerement la resine de silice a mettre sur le mylar, et strat dans la foulée.Aucun soucis de micro trous
http://www.jdmodel59.com
Thomas GUIRAUD
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 20:46
voilà deux astuces que je vais bien noter dans mes tablettes pour les prochains chantiers!
http://fr.groups.yahoo.com/group/aeromodelismedjibouti/
Lara Micchel
Lara Micchel
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeMar 22 Mai 2018 - 10:35
Beaucoup trop lourd ! Une petite couche de vernis incolore, ou peinture, tu as le choix.je n'est jamais eu ce genre de problème, surtout avec du 25 grammes, ou alors tu tires trop.
Michel
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeMar 22 Mai 2018 - 11:11
beaucoup trop lourd?
ha bon premiere nouvelle.La silice ça pèse rien.Et je ne rajoute pas de resine quand je mets le tissus, et de plus raclée a la spatule ou a la vieille carte.Et pour une meilleure finition il vaut mieux du 48/50 grs que du 25grs.C'est beaucoup moins gourmand en resine.
Mais bon chacun sa ou ses techniques.
je viens encore de sortir des pieces sans gel coat , et avec ma technique( quoique je ne dois rien avoir inventé) aucune micro bulle/trou.Etat de surface nickel
Grégory DUHAUBOIS
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 6:34
Salut messieurs, et merci pour vos réponses.
J'ai obtenu des micro-trous (et aussi la trame du tissu légèrement visible) malgré une peinture préalable (Motip carrosserie en bombe) et j'ai beaucoup chargé en résine. J'ai étalé la résine au rouleau en mousse, pensez-vous que passer ensuite un rouleau lisse et dur (comme Phil BARNES), permet aussi d'améliorer le résultat ?
Michel : quel vernis utilises-tu ?
Rudy : Quelle qtté de silice faut-il mettre approximativement ?
Lara Micchel
Lara Micchel
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 8:06
Je ne suis pas d'accord, on utilise pratiquement autant de résines que de tissus, 25 grammes m² et 18 à 20 grammes de résine etc...etc.
Pour exemple, aile de F3K en 25 grammes, 15 ans d'âge, stab de F5J en 50 grammes et box en 80 grammes, en direct sans vernis.
Etat de surface ailes en fibre Dsc_1314
Etat de surface ailes en fibre Dsc_1315
Etat de surface ailes en fibre Dsc_1316
Michel pig pig
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 9:54
Une précision, pour info :
La silice (verre plein) c'est très lourd ! 2.6 kg/litre comparé à environ 1 kg/litre pour l'eau.
Ce qui ne pèse rien, c'est le "microballon" de verre (blanc) ou phénolique (brun), environ 0.1 kg/litre.
Donc, au moment de l'achat, bien préciser qu'on veut du microballon et pas des billes de silice Shocked
Selon le circuit de distribution et l'usage prévu, on trouvera l'un ou l'autre.
arno sourisse
arno sourisse
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 11:14
Le microballon et la silice ne servent pas a la même chose
la silice c'est pour thixotroper la résine (pour pas qu'elle coule en gros)
le microballon n'est utile qu'a augmenter le volume du mélange et gager du poids
les petits malins comprendrons qu'on peux mixer les 2 ...
je suis du même avis que Rudy,la silice tien la résine en place
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 12:00
Les détails :
On trouve un résumé des diverses charges ici : https://www.boutique-resine-epoxy.fr/98-charge-filler-mastic-epoxy
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 12:18
Merci Arnaud
Et on parle du gel de silice.C'est plus léger que le micro ballon.Et ça n'a pas vraiment le meme usage
Tous les produits je les connais; micro ballon( verre et phenolique), fillite, silice, floc de coton.....
je les utilise quasi tous suivant l'usage que j'ai a faire.Et la resine j'en bouffe tous les jours ou presque.Je connais un petit peu le sujet
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: Etat de surface ailes en fibre   Etat de surface ailes en fibre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 12:35
Je suis désolé : Mon but en citant ce lien qui résume les charges n'est pas de mettre en cause les compétences de l'un ou l'autre, simplement de rendre service aux lecteurs qui ne sont pas spécialistes qui pourront se faire une idée plus précise de la technique  Surprised
