Codes promo Asos Les French Days : jusqu’à 50€ de remise
 Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ?
Florimond
Florimond
Nombre de messages : 133
Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ? Empty
MessageSujet: Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ?   Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ? Icon_minitimeDim 6 Mai 2018 - 13:51
Sur dérive et profondeur je suis en ressort avec des bluebirds.
Je ne sais pas de quand datent ces servos ni leur durée d’utilisation a priori.
En revanche j’ai perdu le premier de dérive qui ne tirait plus sur la dérive remplacé par un topmodel micro que j’avais. Ça passe pour le moment.
Mais la c’est la profondeur qui lache (impossible de pousser hier lors de mes derniers vols et aujourd’hui c’est la même, le servo tire que si je l’aide).
Du coup je vais devoir le remplacer.
Mes questions:
-pensez vous que ce type de servo soit adapté et que je reparte la dessus, partant du principe qu’ils ont vécu sûrement. Ou c’est pas adapté?
-à 4,4 gramme y a t il mieux/équivalent ou je dois taper plus lourd ?
Merci d’avance !
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ?   Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ? Icon_minitimeDim 6 Mai 2018 - 20:17
tu as quoi comme ressort ?
tu les l'alimente comment ?
tu es sur quel planeur.
sur mon snipe j'ai Dymond D47 en 5v.
bonne soirée
Florimond
Florimond
MessageSujet: Re: Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ?   Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ? Icon_minitimeDim 6 Mai 2018 - 21:13
Salut, corde à piano de 0,5 je pense, c’est sur mon Flare.
Alimenté en 4,9 continue via un rehausseur sortie de lipo 1s.
Mon problème est le poids, je peux aller récupérer des graupner en secours sur mon Blaster, mais il sera alors trop centré avant car la c’est tout parfait à 1g de plomb..d’ou la question sur le poid et rapport puissance.
Les top model sont des diamond d47 équivalent à ma connaissance et c’edt ce que j’ai mis sur la dérive et ça marche, mon soucis c’est qu’a Coupure de courant (on sait jamais) le servo ne tient pas la position..
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ?   Ressort et Blue Bird BMS-101DMG ? Icon_minitimeDim 6 Mai 2018 - 22:48
mes d47 garde leur position quand il n'y a plus de batterie (pendant des semaines), regarde si tu n'as pas un ressort trop dur.
le topmodel pèse 0.2gr de plus que les BMS-101DMG alors le cg ne devrait pas bouger de grand chose.
bonne soirée
