Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
 connaitre l'état de sa batterie
Laurent Ducros
Nombre de messages : 6
connaitre l'état de sa batterie Empty
MessageSujet: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 1:04
J'ai une batterie 600 mah en 1s et quand je la connecte à mon testeur de batterie, il n'affiche pas la bonne tension (4,2).
Cela peut venir du testeur bien entendu mais je voulais savoir comment faite vous pour connaitre l'état de votre batterie au cours de vos séances de vol ?
Bonne soirée. Laurent
patrick_83
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 12:11
bonjour;
j'ai le meme problème entre  mon "battery meter" chinois  et la mesure au multimetre. Si tu est sous Frsky, tu peux avoir la tension de la batterie par telemesure ( apres étalonnage)
patrick
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 20:18
essai avec un voltmètre
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 20:50
test surtout sa capacité, et sa tenue en tension en décharge
si ton chargeur fait déchargeur, essais de lui tirer 2C et regarder si elle tient la capacité ( et que la tension ne descend pas sous 3,3v rapidement )
Laurent Ducros
MessageSujet: Re: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 1:09
Merci c'est ce que je vais faire. C'est une Tattu en 600 mah, l'idée aurait été d'avoir une info en % comme me le propose mon testeur mais la plupart ne permettent pas de vérifier l'état d'une seule batterie.
600 mah permet de tenir une bonne heure sans soucis.
Bonne soirée.
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 13:36
Bonne soirée.
si ton testeur peut surement donner le pourcentage aussi, si branche la prise JR dans la prise équilibrage le mien le fait en tout cas
Laurent Ducros
MessageSujet: Re: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeLun 14 Mai 2018 - 7:56
Bonne soirée.
Merci Nicolas pour ta réponse.
Je vais refaire le test car le premier n'était pas convaincant. Après plusieurs séances de vol je me rends compte qu'après 2 heures de vol je n'ai consommé que 350 mah sur les 600 ce qui me laisse un peu de marge ;-)
andre35
andre35
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Mesurer la tension de la batterie en 1S   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeMer 26 Fév 2020 - 22:54
A l’atelier, je vais me fabriquer un cordon spécial pour mettre 2 batteries en série car mes 2 testeurs de batterie me donnent la tension exacte mais pas le pourcentage.
Quel contrôleur de tension utilisez vous pour avoir le pourcentage ?
Pour l’alarme batterie, comment faire comprendre à l’émetteur Jeti que la batterie réception est en 1S ? Même si je règle le seul à 3,7 V ou moins, l’alarme se déclenche dès que je bouge les manches de l'émetteur.
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: connaitre l'état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020 - 22:40
hello
pour le testeur, un truc du genre est parfait
https://www.flashrc.com/konect/25393-controleur_batterie_testeur_servo_konect.html
sinon pour la tension, tu peux regarder a passer a 3,6V , mais c'est étonnant que tu ne tienne pas au moins 50% de la vie de ton accu au dessus des 3,7
connaitre l'état de sa batterie Li_po_10
andre35
andre35
MessageSujet: Connaître l’état de sa batterie   connaitre l'état de sa batterie Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020 - 23:33
Merci Nicolas pour la référence du testeur 1-8S.
C’est exactement ce qu’il me fallait. Je vais le commander.
Pour le chargeur, j’ai vérifié sur la notice. Le Protronik AP6BLC v2 charge des batteries en 1S. Cool
Dernière édition par andre35 le Sam 29 Fév 2020 - 3:57, édité 3 fois (Raison : Je n’ai pas le bon testeur de batteries)
