-40%
Maillot de football Third Paris Saint-Germain – 2019/2020
54 € 90 €
 Libelle, soucis au lancer
Simon_62
Nombre de messages : 4
Libelle, soucis au lancer Empty
MessageSujet: Libelle, soucis au lancer   Libelle, soucis au lancer Icon_minitimeJeu 24 Mai 2018 - 12:00
Je viens poser une petite question sur ma libelle qui se comprte bizzarement au lancer.
Pendant toute la phase de lancer, elle est bien à plat, mais dès que je la lache, elle se met sur la tranche. (Aile gauche en bas - je suis droitier).
J'ai cru comprendre que c'était lié à la différence de vitesse entre les 2 ailes, l'une (exterieure) générant donc plus de protance que l'autre.
Il y'a t-il moyen de contrer cela avec un preset ?
Pour info, je suis actuellement programmé comme suit :
- Phase vitesse enclenchée avant la rotation (+1mm sur les 2 ailerons)
- Pendant la rotation, j'active un inter monostable (prof à cabrer, dérive vers la droite, +1mm ailerons)
- 1/2 secondes après avoir laché le planeur, je relache l'inter > Plus de prof, ni de dérive, juste les ailerons en vitesse (+1mm)
Est-ce correcte ?
En vol, j'ai l'impression d'avoir un taux de chute assez important (elle pèse 295 grammes). Mais surtout, dans certains cas, je perds de l'autorité à la dérive, comme si le planeur n'allait pas assez vite pour que ca fonctionne (j'ai les débattement recommandés).
Et je trouve honnetement que les qualités de vols ne sont pas alignés avec ce que je pourrais en attendre (mon allula va plus haut et chute mieux avec 20g de ballast, allez comprendre...)
Mon CG est 4 mm derrière le longeron.
Des idées pour améliorer tout cela ?
Merci de votre retour.
EDIT : typos
Nombre de messages : 1797
MessageSujet: Re: Libelle, soucis au lancer   Libelle, soucis au lancer Icon_minitimeSam 26 Mai 2018 - 14:31
C'est bizarre ton affaire.
Concernant le lancer cela fait pareil avec un lancer main ou la dérive est cassée, et se vrille au lancer, ou il y a une amorce de rupture sur le tube.
L'autre solution est que tu accroches au lancer ou que ton geste n'est pas bon.
Essaie sans preset pour voir après avoir fait une inspection du tube et de la dérive.
bonne chance.
Rudy flower
Fred Zebuth
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Libelle, soucis au lancer   Libelle, soucis au lancer Icon_minitimeVen 8 Mar 2019 - 15:36
Je sais pas si c'est encore d'actualité.
j'ai aussi 2 Libelle, dont une qui e sert de temps en temps pour remplacer mon Go Mini, en attendant de passer en 1.5m.
le Libelle se lance pas très haut, 15-20 m maxi. essayer d'avoir plus m'a amener à casser l'aile au lancé. J'ai du coup renforcé à lz fibre de verre la partie cntrale de l'aile.
Pour le lancer qui vrille, c'est clair que l'aile très souple joue beaucoup. Plus le lancé est fort, plus le Libelle part en vrille. Je compense çà avec une position lancé ou mon aileron gauche est abaissé. De plus la queue est aussi très souple, et la dérive bouge beaucoup ( je sais plus les termes... )
