 REGLAGES AILES 6 SERVOS
renaud59
renaud59
Nombre de messages : 34
REGLAGES AILES 6 SERVOS Empty
MessageSujet: REGLAGES AILES 6 SERVOS   REGLAGES AILES 6 SERVOS Icon_minitimeVen 3 Aoû 2018 - 8:53
j'ai cherché sur le forum un post qui en parlerai mais je n'ai pas trouvé.
Comment régler la fonction Butterfly sur un planeur possédant 6 gouvernes sur les ailes?
Quels mixages faites vous et quel est le but recherché par ces mixages svp?
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: REGLAGES AILES 6 SERVOS   REGLAGES AILES 6 SERVOS Icon_minitimeVen 3 Aoû 2018 - 10:52
Ta question est liée au type de radio utilisée.
Sur des radios où il est possible de créer ses propres mixages ça ne pose aucun souci. Pour les autres... je ne sais pas.
J’m
Nombre de messages : 1734
MessageSujet: Re: REGLAGES AILES 6 SERVOS   REGLAGES AILES 6 SERVOS Icon_minitimeVen 3 Aoû 2018 - 11:08
en fonction de ta radio, il faut programmer des phases de vols.
Durée, vitesse... plus la fonction butterfly pour les aefs.
De plus tu peux faire des mixages ailerons/volets pour plus de reactivité, snap flap....
Apres ça sera ta radio qui limitera les possibilités
Je vole avec une T18 et sur l'antares c'est une config comme celle là,3 servos de gouvernes +aefs a lame
ça se pose sur n'importe quel terrain meme pour une machine de 15kg...
http://www.jdmodel59.com
renaud59
renaud59
MessageSujet: Re: REGLAGES AILES 6 SERVOS   REGLAGES AILES 6 SERVOS Icon_minitimeVen 3 Aoû 2018 - 11:53
Bjour Jd
Merci pour ta réponse.en fait, je ne suis pas débutant et j'ai réglé moulte planeurs mais jamais avec 6 servos dans les ailes. Je n 'ai utilisé les phases de vol et les croco que sur des F3B ou F5J ou 60 pouces avec 4 servos, donc facile.
je voudrait donc savoir quels servos doivent aller dans quel sens pour les croco. Je suppose que pour les phases de vols, je lève ou abaisse la totalité des servos avec une compensation sur le stab et avec des degrés différents mais ca je saurai le gérer.
Peu être un différentiel inverse sur les volets à l'emplanture pour le thermique, ca évite le lacet inverse?
Si tu pouvais m'éclairer pour les croco, ce serait une piste à explorer et un bon début. D'après ce que j'ai lu vite fait sur la toile, on baisse les volets du milieu et les "ailerons" à l'emplanture et l'extrémité de l'aile sont en position levés pour les croco. C'est exact?
MessageSujet: Re: REGLAGES AILES 6 SERVOS   REGLAGES AILES 6 SERVOS Icon_minitimeVen 3 Aoû 2018 - 12:14
baisser un max sur les volets interieurs, la moitiié sur les volets internes et les ailerons relevés, en proportionnel avec les aefs sur tu as en plus.Et surtout ne pas oublier la compenstion a piquer en phase d'attero
renaud59
renaud59
MessageSujet: Re: REGLAGES AILES 6 SERVOS   REGLAGES AILES 6 SERVOS Icon_minitimeVen 3 Aoû 2018 - 13:22
IMPEC MERCI.
MessageSujet: Re: REGLAGES AILES 6 SERVOS   REGLAGES AILES 6 SERVOS Icon_minitimeVen 3 Aoû 2018 - 17:15
si mon experience peut servir... avec plaisir
