-63%
219 € 599 €
 moulage fuselage planeur perso
Hervé
Hervé
Nombre de messages : 90
moulage fuselage planeur perso Empty
MessageSujet: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 7:57
Bonjour, j'ai réalisé un moule de fuselage pour un planeur d'acro de 2m50, j'aimerai savoir si une âme charitable voudrait m'aider
à mouler un fuselage en carbone?
Amicalement
Hervé
(Franche Comté)
Nombre de messages : 2652
MessageSujet: moulage   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 8:31
Ce serait avec plaisir mais c'est loin... Que te manque t-il comme infos maintenant que tu as fait le plus dur (Moule) ?
Hervé
Hervé
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 10:24
Merci Sylvain, il me manque le layup à utiliser, fibre de verre? fibre de carbone? airex?
moulage sous vide? imprégner à la main? prepreg?
Hervé
Nombre de messages : 2036
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 10:31
Dans mon opus tu as quelques renseignements aussi. Applicable aussi pour ton cas.
Hervé
Hervé
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 10:46
ok je vais regarder
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 10:55
Pour 2.50 et la pente, tu peux un peu te lâcher niveau poids pour être solide.
à la grosse je mettrais un 50g verre en surface, un 100g verre derrière, des mêches carbone et des renforts partout ou ça se justifie (mêches en long, tour de baquet, renforts de karmans, de pied de dérive...) et un 160 g carbone derrière (ou 300g verre). Il te faut éviter le carbone dans le nez (Kevlar ou verre).
Pour info, on stratifie par contact derrière une peinture PU 2 composants en mettant résine et microballon dans les angles pour éviter les bulles ... Les tissus sont découpés un peu large et on se met à raz d'un côté et on laisse dépasser de l'autre côté de manière à utiliser ce qui dépasse comme bande de collage quand on ferme. Tu peux aussi laisser durcir, couper ce qui dépasse et fermer avec des bandes (après ponçage) ce qui évite les bulles de plan de joint difficile à éviter avec la première méthode sauf sui on peut accéder pour appuyer sur le plan de joint par l'intérieur ...
Hervé
Hervé
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 12:31
Merci Sylvain pour ce layup.
Hervé
Hervé
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 17:55
moulage fuselage planeur perso 20180811
Hervé
Hervé
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 19:10
Sylvain, tu pourrai me donner le type de fibres à utiliser pour ton layup ( sergé...) et comment tu oriente les couches entre elles? Pour l'instant je n'ai utilisé que des produits R&G. Concernant la finition, il n'y a pas besoin de gelcoat? Je pense que je ferai une peinture apres car si j'ai des bulles sur le plan de joint je pourrai rattrapper par la suite, a moins que peindre dans les moules permet de gagner du poids et du temps?
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 14 Aoû - 20:24
Bonsoir (j'étais parti voler !)
Pour des besoins courants, je prends les produits chez Real Composite qui n'existe pas que sur Toulouse ...
Pour R&G que j'utilise pas mal, ça ne vaut pas la peine si tu commandes trop peu de choses; ici, nous essayons de regrouper car l'expédition est bien emballée mais chère du genre 30€ ce qui va bien quand on commande 10 feuilles d'Airex et plein de carbone .
Je ne sais jamais les type de tissus mais je prends celui qui n'a pas vraiment de tenue (celui qui se déforme le mieux). En 50 g, il y a peu de choix et je prends ce qu'il y a.
Pour les angles, suivant ce dont tu disposes, tu peux faire différents cocktails (Microballon, silice, floc de coton, fibres broyées... ou un mix de tout ça). Il faut trouver une consistance "mastic humide" pour que ça accroche bien avec la suite mais que ça reste en place si on ne bouge pas trop.
Mème si tu dois repeindre, c'est mieux d'avoir une sous couche donc je peins toujours... La peinture mat à plafond (à l'eau ) fonctionne bien en chargeant pas trop à la fois... Il faut bien attendre ensuite (24h?) car la résine n'aime pas l'eau. Après, la résine la traverse et la rend dure et la reprise par dessus tient bien. Je n'utilise pas le gel coat car il faut le dilluer pour arriver à le passer au pistolet (il en existe à buse plus grose mais je n'ai pas) et ça fait toujours peur d'avoir trop de solvants. Si tu fais la piece direct à la résine, il risque d'apparaitre en surface des micros trous au ponçage des reprises et c'est abominable à peindre car les petits trous se reforment (la peinture ne va pas dedans).
Pour le sens des trames, le 50 g , on s'en fiche mais à 45°, il se déforme mieux pour se mettre en place (mais faut être doux sinon il n'a plus la forme du gabarit). Idéalement, sur une forme comme ça tu alterne 45° et droit et avec les mèches en long, ça gaze (tu peux bien sur faire des croisillons en mèches pour raidir la poutre en torsion ... Donc si ton fournisseur n'a pas de 300g, trois couches de 100, ça roule aussi... Je ne mets jamais les mèches en dernier pour qu'elles soient prisonnières. Ca n'est pas méchant si le dernier tissu a quelques bulles autour des mèches quand elles vrillent. Tu aplatis au mieux et fait avec.
Avec ta forme, tu devrais arriver à fermer en direct. Si tu as de bons ciseaux (courbes pas forcément) il te faut essayer d'arraser au mieux les premières couches pour ne laisser dépasser que les deux dernière sinon, c'est l'ensemble qui essaye de se plaquer sur l'autre bord et la bulle se forme pas du coté arrasé mais de l'autre qui a tendance à se lever ...
Essayes de te faire une roulette au bout d'une canne pour venir appuyer là ou tu auras du mal à aller plaquer avec le pinceau...
Hervé
Hervé
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeVen 17 Aoû - 6:14
Merci Sylvain pour ces précieuses infos, je suis en train de lister le matos à acheter.
Je ferai des photos du moulage.
Bonne journée
Hervé
jean stephan
jean stephan
Nombre de messages : 198
MessageSujet: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeVen 24 Aoû - 11:51
si cela peut aider: photos de ma roulette utilisée lors de la fermeture des Fuso
bon moulage   Papy Stef
moulage fuselage planeur perso 20180812
moulage fuselage planeur perso 20180810
Hervé
Hervé
MessageSujet: Re: moulage fuselage planeur perso   moulage fuselage planeur perso Icon_minitimeMar 28 Aoû - 8:14
Bonjour, merci pour l'info, un bel outil artisanal!
