Bon plan ASOS : code promo de 10%
 Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance"
Nombre de messages : 1318
Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance" Empty
MessageSujet: Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance"   Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance" Icon_minitimeJeu 13 Sep 2018 - 21:39
Salut ,
L'Egida à 2,1kg était (sniff Sad ) meilleur en transition rapide sans les snap-flap activés qu'avec  .
J'ai donc essayé un nouveau réglage (pour moi ) .
J'ai programmé la radio de façon à ce que les snap-flap agissent toujours en négatif , dans cette phase de vol , que le manche de profondeur soit à tirer ou à pousser .
Je règlais la cadence de vol au trim et tenait le planeur classiquement à la profondeur .
Avec ce nouveau réglage , le planeur ne casse pas sa vitesse et est beaucoup plus amorti sur le tangage . Le rendement global sur une longue transition à vitesse soutenue est meilleur que sans snap-flap est bien plus encore qu'avec les snap-flap en mode classique (positif , négatif) .
Enfin , c'est ce qui se passait sur l' Egida .
J'encourage vivement les possesseurs d'Egida (et les autres aussi) , à ne serait-ce qu'essayer ce réglage .
jm.leprovost
jm.leprovost
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance"   Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance" Icon_minitimeJeu 13 Sep 2018 - 22:14
J'ai 3 Egida a la maison , mais je pense pas essayer ce genre de réglage No
La longue transition c'est justement un exercice dans lequel il excel et ce en lisse
Si y il a du vent un poil de courbure en négatif et il fait de la route ;
Franchement je vois pas l'intérêt d'avoir de la courbure négative quand je tire sur la profondeur ???
dameme.alain
dameme.alain
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance"   Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance" Icon_minitimeVen 14 Sep 2018 - 21:27
bonsoir
même chose, surtout pas de flap snap, en 3J, 5J et 3Q
5 egida de 1500 à 4500 grs
Nombre de messages : 2654
MessageSujet: Re: Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance"   Réglage snap-flap en mode ; "Faut que ça avance" Icon_minitimeVen 14 Sep 2018 - 21:51
Quand je mets des snap flap, ils ne servent qu'en virage (c'est déjà délicat à régler pour des virages qui rebondissent sans assoir la machine) et pas en transition. D'ailleurs je mets un offset pour qu'ils n'agissent pas pour les petites corrections (autour du neutre) pour ne pas faire de yoyo à la profondeur en ligne droite.
J'ai peur que tu t'ennuies pour rien car il y a plus simple en sérialisant les problèmes; tu dois pouvoir trouver le meilleur taux de cambrure pour une finesse qui te convient pour des transitions rapides sans les flap snap utilisés inversement à beaucoup de monde d'autant que tu ne peux pas savoir de combien ils bougent quand tu ne tire ou pousse pas à fond ?
