-42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225 €
 AltiVario avec arduino
Patrice SOUCI
Nombre de messages : 20
AltiVario avec arduino Empty
MessageSujet: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 15:28
Voici des photos de fabrication d'alti/vario pour radio Jeti.
Je suis parti du site https://www.rc-thoughts.com pour réaliser ces vario.
AltiVario avec arduino Img_3416
Première opération, démontage  du poussoir Reset et montage d'une résistance de 2.2 K entre pin 3 & 4
de l'Arduino promini.
AltiVario avec arduino Img_3329
préparation du capteur BMP280    ---> soudage de 4 fils
AltiVario avec arduino Img_3330
Assemblage du BMP280 sur l'Arduino
fil vert sur A4, fil jaune sur A5, fil brun sur GND et fil orange sur VCC.
AltiVario avec arduino Img_3331
assemblage d'une rallonge servo pour liaison télémétrique avec le récepteur.
AltiVario avec arduino Img_3332
Programmation de l'arduino avec le soft  https://github.com/RC-Thoughts/Jeti_VarioMeter
+ Test
AltiVario avec arduino Img_3334
AltiVario avec arduino Img_3333
http://apev-val-de-voise.pagesperso-orange.fr/index1
Nombre de messages : 2615
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 16:17
T'es un chef Patrice.
J’attends tes test avec Graupner
Est ce le même montage pour les radio Graupner Hott?
Et si tu peux ajouter un plan de câblage, ce sera super cheers
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 17:04
Plan de câblage sur https://www.rc-thoughts.com
Dernière édition par Patrice SOUCI le Lun 4 Mar 2019 - 14:15, édité 4 fois (Raison : Admin : source Tero from RC-Thoughts.com)
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 17:23
Sur la photo, il y a une résistance d'une valeur peu lisible et peut être autre chose qui ne figure pas sur le plan de câblage.
Tu peux préciser cet implantation sur le plan de câblage (valeur et entre quoi et quoi) et s'il n'y a que cette résistance.
AltiVario avec arduino Img_3310
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 18:01
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 18:09
Oui, j'avais deviné pour la masse noir qui doit être une gaine thermo de protection pour la patte de la résistance.
Merci Patrice
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 18:30
Fin
Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeJeu 31 Jan 2019 - 15:26
bonjour les allumés de l'arduino lol!
Je n'y connais pas grand chose en électronique mais j'ai envie de tenter le coup pour me faire des varios d'entrainement compatibles Jeti à moindre frais
J'ai commandé  çà :
equivalent mini arduino pro 8MHz
https://www.amazon.fr/dp/B079124PT1/ref=pe_3044141_185740131_TE_item_image
BME280
https://www.amazon.fr/dp/B0799FH5PG/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
interface pour la programmation
https://www.amazon.fr/dp/B01N9RZK6I/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Est ce que tout est compatible?
Il me manque juste les résistances, mais je devrais pouvoir les trouver rapidement chez E44.
JE reviendrai vers vous quand tout sera arrivé surtout pour la partie programmation (download du code dans le micro-proc)
On trouve le source ou l'hexa mais comment pratique-t-on pour déposer le code dans le micro-controleur
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 11:03
Fin
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 11:17
Patrice SOUCI a écrit:
Oui tout est compatible.
le soft pour Jeti est ici   https://github.com/RC-Thoughts/Jeti_VarioMeter
Pour la programmation , il faut installer Arduino IDE 1.8.4.
On en est a l'IDE 1.8.8
Qui peu plus peu le moins ..................non?
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 11:19
Hello Gilles,
Jete un œil sur le site de Tero
https://www.rc-thoughts.com/jeti-variometer/
Sinon juste un 10 de soudure et te voila avec un alti compatible Jeti.
POur le capteur Terio préconise le MS5611, a priori plus stable
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 12:03
Fin
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 12:40
Merci à vous tous pour le retour.
Olivier j'avais bien lu pour le MS5611 mais un peu trop tard
on verra à l'usage s'il faut remplacer le BME280.
J'aurai certainement à revenir vers vous pour la partie download du code.
PS: voila un post qui est constructif et bien plus utile que les divagations du post dit "post phantom" lol!
b wilmot
b wilmot
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 13:15
Yo,
L'année dernier (sur l'impulsion de Jérôme) j'ai fait des capteurs Open X Sensor, (oXs pour les intimes) avec MS5611 de mémoire.
Le gros avantage du projet oXs c'est que c'est très ouvert, il suffit de choisir les capteurs que tu utilise et comment tu veux les utiliser et le tout se fait dans un fichier ".h" voici la description en français https://github.com/openXsensor/openXsensor/blob/master/openXsensor/oXs_config_description_fr.h     après tu compile et hop ça marche. En + le code est super bien écrit pour un projet open (enfin pour un non informaticien dans mon genre)
Pour la partie capteur de vitesse, c'est ce qui nous intéressé pour calculer la finesse et le tx de chute on a utilisé un capteur assez cher mais super performant (numérique) qui peut descendre à des vitesses assez basses donc bien pour nos models.  Par contre la télémétrie pour la remontée de vitesse n'est pas développée pour Jeti.... j'ai du le faire moi même, si ça t’intéresse fait moi signe Wink
enjoy,
Bertrand
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 16:00
Salut ch'trand
JE suis preneur des références de ton capteur de pression numérique.
La sortie étant numérique je ne pense pas que cela se branche directement sur un arduino comme dans le post ci-dessous?
https://www.rc-thoughts.com/jeti-airspeed-sensor/
b wilmot
b wilmot
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 16:21
C'est un 4525DO-DS5AI001DP  voir la ligne 493 du fichier en lien plus haut
D’ailleurs ça vaut le coup de lire le chapitre 5 Wink
TeroS
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeSam 2 Mar 2019 - 19:44
Best Patrice
I'm happy you have found my sensors usable, they are quite a lot used in Jeti-community.
However it is considered rude and unprofessional to take my images and remove the RC-Thoughts logo and post them here as your own. The rule of open source is that the original source should be mentioned.
I would strongly recommend to use the Jeti VarioMeter and not the outdated Altmeter, Jeti VarioMeter has greatly better accuracy.
Best regards
Tero
RC-Thoughts.com
Nombre de messages : 3720
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeSam 2 Mar 2019 - 22:19
Hi Tero
You're right, this is not fair and unrespectful for your work.
I have added a comment with your name and website below each post.
Sorry for that.
Regards
Administrator
https://www.f3news.fr
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeDim 3 Mar 2019 - 17:17
Fin
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeDim 3 Mar 2019 - 17:49
Hi Tero
Excuse me for this mistake.
Regards
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeDim 3 Mar 2019 - 21:26
Patrice, plutôt que tout supprimer, met un lien vers RC-Thoughts.com !
Le partage est l'essence même des forums...
Patrice SOUCI
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeLun 4 Mar 2019 - 8:47
Je ne suis pas habitué a poster sur les forums et pour ma première publication , c'est raté.
MessageSujet: Re: AltiVario avec arduino   AltiVario avec arduino Icon_minitimeLun 4 Mar 2019 - 12:15
Patrice, l'erreur est humaine.
Que Tero ait fait le job est a respecter, mais rien n'empêche de le partager.
Mets un lien vers la page de Tero !
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
» De retour a la maison avec toi (PV Riku) (Hentaï ) (terminer)
» [FREE] Destination finale 4 [DVDRiP]
