 Mesure de débattement bluetooth
prondel
prondel
Nombre de messages : 539
Mesure de débattement bluetooth Empty
MessageSujet: Mesure de débattement bluetooth   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeDim 3 Fév 2019 - 9:28
Pour ceux qui veulent se fabriquer un mesureur de débattement bluetooth (compatible Android seulement),
C'est ici: https://planet-soaring.blogspot.com/2019/02/make-your-own-bluetooth-rc-throwmeter.html
Le coût est d'environ 20 Euros. Pas de câblage, pas de soudure, juste une impression 3D du clips et le téléchargement de l'App.
l'application permet en outre:
       - mesure des débattements max UP et DOWN
       - alarme visuelle quand vous dépassez une consigne confirgurée au préalable.
Mesure de débattement bluetooth Title2
http://www.planet-soaring.com
prondel
prondel
MessageSujet: La video   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeDim 3 Fév 2019 - 18:07
Michel Meyer
Michel Meyer
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Mesure de débattement bluetooth   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeMer 6 Fév 2019 - 7:19
Bonjour Pierre,
merci pour le partage, le montage a l'air simple.
Est ce qu'il est possible d'avoir 2 capteurs actifs en même temps pour mesurer les 2 ailerons ou les 2 volets ?
Amicalement,
Michel
prondel
prondel
MessageSujet: Re: Mesure de débattement bluetooth   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeMer 6 Fév 2019 - 7:50
Bonjour Michel,
La liaison Bluetooth étant une liaison point à point contrairement au wifi qui est en réseaux, donc c'est très compliqué. Il faudrait basculer en permanence d'une connexion à l'autre et on perdra en réactivité de l'affichage je pense.
Reste la solution d'un 2 ième vieux téléphone.
Un pote va faire cela en attendant une solution à plus long terme.
Pascal Btz
Pascal Btz
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Mesure de débattement bluetooth   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeMer 6 Fév 2019 - 8:51
Merci, Pierre, pour cet outil bien utile.
J'attends mon module avec impatience ! Le support est déjà imprimé.
Est-ce que l'appli sera disponible à terme dans Play Store ?
Merci,
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
prondel
prondel
MessageSujet: Re: Mesure de débattement bluetooth   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeMer 6 Fév 2019 - 21:00
prondel
prondel
MessageSujet: Re: Mesure de débattement bluetooth   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeMer 6 Fév 2019 - 22:08
Bonsoir Pascal,
Je sais pas encore, mais j'imagine que oui.
Pascal Btz
Pascal Btz
MessageSujet: Re: Mesure de débattement bluetooth   Mesure de débattement bluetooth Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 6:59
Merci, Pierre.
Pascal
