Le Deal du moment : -15%
HUAWEI MateBook – PC Portable 13″
849 €
 Fabrication clef empennage en V
Pascal Btz
Pascal Btz
Nombre de messages : 396
Fabrication clef empennage en V Empty
MessageSujet: Fabrication clef empennage en V   Fabrication clef empennage en V Icon_minitimeMer 10 Avr 2019 - 8:28
Je souhaite fabriquer des clefs d'empennage en V (pour stab Hurricane - Stratair n'en a pas pour le moment et cela ferait de toute manière un bon exercice de moulage).
Si certains ont déjà fait ce genre de moulage, comment procédez-vous ?
Je pensais procéder comme pour une clef d'aile, en utilisant du tissu carbone plutôt que de la mèche carbone (cf. le site de Pierrick, sans noyau Airex ou autre, la clef ne faisant que 6x6mm de section).
Merci et bons vols !
Pascal
JC-FRANCISCO
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: Fabrication clef empennage en V   Fabrication clef empennage en V Icon_minitimeJeu 11 Avr 2019 - 14:29
coucou Pascal
un exemple :
si tu as accès à une machine de prototypage rapide : tu peux faire le moule par ce procédé + démoulant et Go !!!!
Nombre de messages : 2654
MessageSujet: Re: Fabrication clef empennage en V   Fabrication clef empennage en V Icon_minitimeJeu 11 Avr 2019 - 22:00
Pour une malheureuse clef de stab,il n'y a pas besoin de faire si joli
- Un moule perdu en CTP ciré (en vissant sur une base plane 4 morceaux de 1cm de haut pour pour réserver un Vé en creux, deux morceaux biseautés en Vé de la bonne épaisseur pour fermer le moule avec des serre joints en remtrant ces morceaux dans le moule en bois ...
- remplissage du "U" en Vé avec des mèches mouillées de résine en dépassant l'épaisseur de la clef (par exemple pour du 5mm remplir à 7 mm.
- placer les bouchons et serrer le tout au bon niveau, l'excès de résine sort par les extrémités
-démouler et ajuster ...
Pascal Btz
Pascal Btz
MessageSujet: Re: Fabrication clef empennage en V   Fabrication clef empennage en V Icon_minitimeVen 12 Avr 2019 - 8:04
Merci pour vos réponses. L'exemple du moulage de la clef d'aile me paraissait aussi un peu luxueux Laughing Mais merci quand même, JC Very Happy
Sylvain, y a-t-il intérêt à utiliser du tissu plutôt que des mèches ?
Merci,
Pascal
MessageSujet: Re: Fabrication clef empennage en V   Fabrication clef empennage en V Icon_minitimeVen 12 Avr 2019 - 8:24
Aucun intérêt pour une clef de stab.
Pour des grosses clefs d'ailes, j'insère parfois du gros tissu au milieu car c'est un peu moins cher et je me dis que ça amène peut-être un petit plus en torsion (pas prouvé)
Pour me faire plaisir, et aussi pour faire plus propre, je mets souvent un bon et un beau tissus en extérieur ce qui permet de border les mèches et de fermer plus facilement.
Sur la vidéo, on voit que le gars fait ça en mettant un peu de cyano pour tenir le tout... et rajoute un rectangle au dessus pour cacher la misère.
En général, on est tellement sur dimensionné que l'estétique peut jouer.
BEAL Jean Pierre
BEAL Jean Pierre
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Fabrication clef empennage en V   Fabrication clef empennage en V Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 8:24
J'ai fabri[b]qué des clés rondes pour un planeur F5J maison.
Étape 1:
J'ai fait une forme en acier rond de 14 mm et une autre de diamètre 8 mm
(stub diamètre 14 longueur 300 mm coupé en deux en laissant 2 mm pour ne pas séparer les deux morceaux. Idem pour la clé de 8 mm avec une longueur de 130 mm)
J'ai plié le stub à l'angle désiré.
j'ai bouché la fente avec du sintofer.
Étape 2:
J'ai fait un moule en 2 partie (comme pour faire un fuselage)
Etape3:
Cirage du moule
Étape 4:
Remplissage des deux parties du moule
(25mètre de ruban carbone pour le diamètre 14)
J'ai mis un peu de résine chargée au milieu
Fermer le moule en serrant bien avec des serres joint
Étape 5:
Démoulage
Fabrication clef empennage en V Img_1411
Fabrication clef empennage en V Img_1410
Le résultat est impeccable pour les deux clés
JP BEAL
