 Installation ogive motorisée sur planeur F3B
Pascal Btz
Pascal Btz
Nombre de messages : 393
Installation ogive motorisée sur planeur F3B Empty
MessageSujet: Installation ogive motorisée sur planeur F3B   Installation ogive motorisée sur planeur F3B Icon_minitimeDim 9 Juin 2019 - 22:24
Je souhaite installer une ogive motorisée sur un fuselage type F3B :
Installation ogive motorisée sur planeur F3B Img_2019
Comme on peut le voir sur la photo suivante, la surface de maintien est finalement relativement réduite (zone "blanche" qui fait environ 5mm de long) :
Installation ogive motorisée sur planeur F3B Img_2018
J'ai deux questions :
1/ peut-on supprimer la sous-ogive (ou en tout cas la réduire) pour faciliter le passage du variateur / moteur ? J'ai l'impression que cette sous-ogive ne reprend aucune effort dû à l'ogive et ne sert donc qu'en version planeur pu pour installer la radio
2/La motorisation que j'ai installée fait environ 800W : est-ce que la surface de contact de l'ogive motorisée avec le fuselage est suffisante ou faut-il l'agrandir ? Je crains que les 5mm ne soient un peu "légers" pour absorber le couple moteur et les efforts de vol
Si vous avez des exemples d'installation, je suis preneur !
Merci et bons vols,
Pascal
daniel d
Nombre de messages : 76
MessageSujet: ogive avec moteur   Installation ogive motorisée sur planeur F3B Icon_minitimeVen 14 Juin 2019 - 9:27
j'avais effectué la même modif sur un thermik c de chez valenta, mais n'etant pas chez moi en ce moment je ne peux te faire des photos,
j'ai repris ta photo pour pour mieux t'expliquer ce que j'ai fait:
1 couper la sous ogive au niveau du trait noir
2.coller des cales autour de la sous ogive pour éliminer le "jeu axial ( trait bleu)
3. percer et coller par l'interieur (deux vis m3 têtes fraisées suffisent)des inserts filetés ou écrous à griffes (dont tu auras coupé les griffe à ras de la collerette points marron )
4.j'ai fait une trappe pour pouvoir avoir accès aux connecteurs de l'accu,(rectangle noir)comme cela je laisse toujours l'ogive sur le fuselage.
J'ai au moins 200 vols et même avec des atterrissages "musclés" pas de problème
ps je vais essayer de joindre la photo de ton planeur que j'ai modifié
daniel d
MessageSujet: ogive avec moteur   Installation ogive motorisée sur planeur F3B Icon_minitimeVen 14 Juin 2019 - 9:33
Installation ogive motorisée sur planeur F3B Img_2012
MessageSujet: Re: Installation ogive motorisée sur planeur F3B   Installation ogive motorisée sur planeur F3B Icon_minitime
