-57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64.99 € 149.99 €
 Centrage ORION electro NAN ???
Nombre de messages : 3747
Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Empty
MessageSujet: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeJeu 25 Juil 2019 - 8:45
Pour les possesseurs de ce modèle, je suis à la recherche du centrage de L'ORION (2m45) de NAN, au niveau de l'emplanture idéalement ?
J'ai trouvé des choses assez différentes sur le Net et j'aimerais avoir une valeur plus sûr !
A+ et merci.
FrançoisB
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeJeu 25 Juil 2019 - 13:08
Bonjour Stéphane
Je suis à 102/103 mm de l’emplanture
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeJeu 25 Juil 2019 - 13:35
Merci bien François,
Cela me semble une valeur très correct au vue de ce que j'ai pu lire car sur le forum américain j'ai trouvé 105mm.
Je vais commencé vers 100mm et reculer progressivement si nécessaire.
A+ et bons vols.
FrançoisB
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeJeu 25 Juil 2019 - 13:44
Stéphane
A cette valeur il est légèrement avant mais très agréable. Je te souhaite de bons vol c’est une bonne machine !
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 11:53
Bonjour  François et les autres,
Alors après les premiers vols (CG à 102-103mm)  je ne retrouve pas les qualités tant décrites de ce modèle,
Je doit être à coté sur certains réglages ou valeurs de débattements........ scratch
Pour l'instant je le trouve pas très fin et il vol un peu sur la queue (niveau ligne de vol), en gratte rien d’exceptionnel et surtout difficile de vraiment voler doucement même avec 3 ou 4 mm de volets de courbure.
- Je suis donc intéressé si vous avez des valeurs de débattements ailerons et profondeur ?
- Utilisé vous les volets couplés aux ailerons en permanence ou pas ?
- Quel poids fait votre ORION pour info ?
- Et enfin avez-vous beaucoup de différentiel aux ailerons ou pas ?
Perso je suis à 1590 gr,  centré à 102/103mm (j'ai essayé 106mm  sans améliorations significative)  et j'ai +12,5mm/-9mm  de débattement aux ailerons .
A+ et merci.
Philippe BICHET
Philippe BICHET
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 12:14
Salut Stéph,
Si le centrage est correct; et que ton planeur vole "queue" basse, à mon humble avis, c'est que le Vé longitudinal est trop important...
Facile à rectifier, si c'est un stab pendulaire...
FrançoisB
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 14:03
Bonjour Stéphane
Je suis à peu près au même poids, même débattements, en phase lisse les volets sont couplés aux ailerons faiblement 4mm je crois. Je pense que tu devrais contrôler le V moi je suis légèrement au dessus de 1 degré et il vole légèrement queue haute
À+
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 14:35
Alors pour le Vlong, il n'est pas en cause, car directement modifié et ajusté avec le trim profondeur > Stab pendulaire.
Je l'ai mesuré et je suis entre 1 et 1,5° maxi actuellement avec le centrage à 102mm.
Mais j'ai découvert un premier petit problème, à savoir un retour au neutre inprécis de +/-1° au niveau de ma profondeur. Corrigé ce jour !
François, combien as-tu de débattement à la profondeur ?
Et aurais-tu un repére/mesure à me communiquer pour la calage du stabilo afin que je compare.
PS: J'ai trouvé ceci sur RC Group: Elevator neutral point 78 mm measured from bottom of fuselage to trailing edge
FrançoisB
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 15:10
Stéphane
Je regarde ce soir et t’envoie mes mesures
FrançoisB
MessageSujet: Re: Centrage ORION electro NAN ???   Centrage  ORION  electro  NAN  ??? Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 17:07
Stéphane
Je viens de mesurer
75,5 mm (bord de fuite Stab ) trim au neutre phase normale
Débattement prof +/- 14 mm
Voilou
